вертикальный с/б
Re: вертикальный с/б
Сообщение Юрик 651 » Чт, 23 дек 2010 15:42
Менял стабики с обеих сторон впереди,сделал целиком новые по образцу старых,плюс минус милиметры(не принципиально),резинки,это обрезки специального шланга армированного,высокого давления,как ставил вообще не парился,туда сюда,какие там градусы? у него элементарный принцип работы)))))) и все ездит и работает уже давно........а первую резинку сзади менял как только машину купил 2008 ом....тогда сразу задний гремел(резинку продавило),тож за голову схватился...чо...как? где брать? заказывать!!???? отрезал кусок какогото шланга первого попавшегося,поставил....и все работает уже третий год :-) :-) я это все к чему.....все просто на самом деле....не заморачивайтесь... ;) ;) Удачи на дорогах!!!!!
Юрик 651
Сообщение Денис73 » Чт, 23 дек 2010 15:50
Ну вот по этому поводу, я тоже фтулочки не заказывал года 3 как (тока в последний раз новьё воткнул)! Вырезал из фтулок задних амортизационных стоек от волги! Там их по длине немного ножом острым срезал и усе! Тока вот долго почему-то они не ходят - разбиваються! И было решено заказать аналог фебест! Там в нутри вставочка металлическая есть! Мысля не плохая, армированный шланг! Как нить, дело дойдет попробую! :)
Сообщение negodiai » Чт, 23 дек 2010 15:51
Чтобы вертикальный с/б стучал это надо чтобы он полностью оторвался от резины, а так если просто надорван никогда он стучать не будет. Стуки в передней подвеске: рулевая тяга, рулевой наконечник, ОТОРВАННЫЙ с/б, задубевшая резина на стойке стабилизатора, разбитые втулки стабилизатора, разболтанная рейка, убитая стойка, разбитый опорный подшипник, просадка резины в опорной чашке(но в начале скрип на кочках, а уж потом стук когда уже в хлам), разбитое посадочное место в опорной чашке( ну это уже ваще пипец какой должен быть водила) ну и наверное последнее тупо не затянутые гайки!!!!!!!!!
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение Юрик 651 » Чт, 23 дек 2010 15:55
Денис73 писал(а):Ну вот по этому поводу, я тоже фтулочки не заказывал года 3 как (тока в последний раз новьё воткнул)! Вырезал из фтулок задних амортизационных стоек от волги! Там их по длине немного ножом острым срезал и усе! Тока вот долго почему-то они не ходят - разбиваються! И было решено заказать аналог фебест! Там в нутри вставочка металлическая есть! Мысля не плохая, армированный шланг! Как нить, дело дойдет попробую!
Во во во,и я про то же,не пойдет обычная резина с обычных втулок,типа с наших машин,а мне батя шлангу подогнал,какой то откуда то ,и именно с арматурой,потому видать и ходит все еще,ну и сталь для иготовления самого стабика тоже конечно не обычное железо
Юрик 651
Сообщение Юрик 651 » Чт, 23 дек 2010 15:57
А я вообще одно время без них ездил,потому как не заметил,как родные куда то подевались вдруг.....и разницы никакой не заметил кстати........по крайней мере летом....а перед зимой поставил все таки
Юрик 651
Юрик 651
Сообщение Денис73 » Чт, 23 дек 2010 16:10
:sh_ok: Эт, как это подевались куда-то? Куда они могут деться то? без них машина при движении не машина а хор бубнов будет!
Сообщение Mitza » Чт, 23 дек 2010 16:22
у меня все уже попеременянное впереди (тяги и наконечники новые, втулки стаба и стойки стаба - в поряде еще, недавно меняные, сайленты меняные 2 года назад) - но все равно бряки на грубом асфальте с камняли и мелких ямках есть.
Не трогал тока вот опоры стоек/опорные подшипники, стойки меняны 3 года назад.
Походу рейка брякает цука...
Сообщение артур87 » Чт, 23 дек 2010 16:43
ребята спасибо, только я же написал, что люфт только из-за тяги, все остальное ок!!!(причем правая сторона родная-ничего не стучит, на левой все от тяги, наконечника и рычага поменяно-брякая бл...я :-( )
рейка не стучит тфу три раза, а что ориг.наконечник еще и шприцуется(там пипка)?
стоики стаба еще живые. а втулки постукивать могут, т.к. стук под ногами(руль слева)
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение pavelcedia » Ср, 22 июн 2011 17:11
Тоже намучился с ходовкой уже всё поперемнял! не знаю что делать :cry_ing: Вычитал про заднюю подушку двигателя, но что то мне кажется не в ней причина, киньте пожалуйста фото опорных подшипников и стоек стаба :du_ma_et:
pavelcedia
