не заводится(((
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Вт, 25 янв 2011 7:30
вчера целый день кывырялся в сервисе, потом нашли причину почему она не заводится-свечи, почистили вставили сразу завелась, машину забрал приехал домой заглушил минут на десять, завестись и опять всё по старому корче не заводится. Поехал в магазин купил свечи такие-же как стояли раньше NGK BKR6E 11 поставил их завелась со второй попытки. Вчера заводилась нормально, а сегодня опять не заовдится. Какие свечи мне подойдут? С NGKBKR6ECUD не заводится т.е. заводится но только один раз пока не заглушишь, а потом только после чистки.
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение Eclipse » Вт, 25 янв 2011 7:49
У тебя должны свечи быть BKR5EKUD, судя по каталогу. 6 идут только на турбо
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: не заводится(((
Сообщение kluv666 » Вт, 25 янв 2011 8:29
Art писал(а):Да да. Нет приборки есть разрыв сети. Если лампочка перегорит АКБ будет тоже самое
я лампу акб ваще вынул и поставил в D, езжу месяц (акум новый), он ведь по идее должен был сесть уже?
kluv666
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Вт, 25 янв 2011 8:31
Я уже на свечи 1.5 рубля отдал, думаешь если я ещё куплю мне это поможет. У меня по каталогу идут BKR6ECUC. Может дело в другом?
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение Eclipse » Вт, 25 янв 2011 8:35
У меня вот что показывает каталог:
BKR6EKUC 2000.03.1 - 2001.03.3
BKR5EKUD 2001.04.1 - 2003.10.3 (смотри свой год и месяц, потому что эти свечи пошли с апреля 2001г и по октябрь 2003)
BKR6EKUD 2004.12.1 - 2007.05.3 (это мимо!)
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: не заводится(((
Сообщение Rassel » Вт, 25 янв 2011 8:37
Так значит бенз поступает у тебя???а ты говорил свечи сухие :ti_pa:
Rassel
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Вт, 25 янв 2011 8:40
я свечи выкрутил почистил сразу завелась. А потом опять не заводится? купил другие история такая-же поначалу завелась и видимо опять закидало.
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение Rassel » Вт, 25 янв 2011 8:46
может всё таки насос то качает,то нет???
Rassel
Re: не заводится(((
Сообщение Globel » Вт, 25 янв 2011 9:03
renatei
При сборке фильтра в баке точно всё как положено сделал? Колечки резиновые правильно вставлял? Может просто воздух сосет, а совпадает с заменой свечей..
Попробовать можно не снимая свечей просто их на полхода выкрутить, закрутить обратно и попробовать завести - заведется, значит не в них дело и смотреть надо подачу топлива. Ну и контакты все, относящиеся к делу, проверить, естественно...
Globel
Re: не заводится(((
Сообщение Eclipse » Вт, 25 янв 2011 9:07
Globel
Так он же не разбирал его, вроде только сетку почистил
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: не заводится(((
Сообщение renatei » Вт, 25 янв 2011 9:11
Я насос тоже снимал так для интереса короче я этот топливный фильтр полностью разбирал. Может быть что и не доглидел а на какие там колечки надо внимание особое обращать???
renatei
Re: не заводится(((
Сообщение Юрка » Вт, 25 янв 2011 9:22
renatei
Снимаешь внизу фильтра пластиковую заглушку, точнее вытаскиваешь ее из канала, в канале будет колечко, резиновое. Вытаскиваешь и его, потом надеваешь на шток заглушки, и вставляешь все это на место. Тоже самое проделываешь с клапаном обратки, собираешь все это, и едешь.
Re: не заводится(((
Сообщение Eclipse » Вт, 25 янв 2011 9:24
renatei
Тьфу ты! Надо было хоть про это сказать ))
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Re: не заводится(((
Сообщение Globel » Вт, 25 янв 2011 9:24
renatei
Именно как говорит Юрка! Он на этом "собаку съел" :a_g_a: , так что чай/кофе в термос и на мороз к машинке!
Globel
Re: не заводится(((
Сообщение Юрка » Вт, 25 янв 2011 9:26
Eclipse
Здоров, Лех! Свечи хоть какие поставь, должна заводиться! А я уже 40 тыров намотал на BKR6EKUC
Globel
Не собаку съел, а галстук потягал! :-) :-) И не я первый, не я последний! ;;-)))
