шрус
Re: шрус
Сообщение stv-roman » Сб, 30 июн 2012 15:50
Всем привет! Подскажите пожалуйста номерок заменителя внутренней гранаты для цедии
Модификация [CS5A ] 1800(SEDAN)
Комплектация [STXC] SE-G(GDI),CVT
Год выпуска 2000
Регион Япония
По экзисту идет оригинал MR 331245 (дороговат)
Взяли заменитель FEBEST 0411CK - Шрус внутренний (30x41x25), в коробку шрус входит, а вот вал в него нет. Есть подозрение что количество зубцов разное (количество внутренних зубцов 30). Есть еще другой заменитель - Asva MTIR-088 (29х41х25) (количество внутренних зубцов 29) подскажите такой подойдет и если кто ставил на какое время его хватит?
stv-roman
Re: шрус
Сообщение RoMMa » Чт, 26 июн 2014 18:55
Перечитал тему, так и не понял что по поводу шрусов внутренних получается?
Нужен левый внутренний шрус. На CS5W 2WD. Не турбовая обычная.
Приговорили на СТО у меня его.
Правый и левый внутренние шрусы одинаковые или нет?
По каталогу выдает один номер, видимо правый и левый одинаковые? MR 331245
Кто нибудь ставил заменители?
Febest 0411-CK
Asva MTIU-808
Может у кого есть контрактный привод или шрус отдельно? Готов приобрести
RoMMa
Re: шрус
Сообщение limanid » Вт, 01 июл 2014 9:58
а что с вашим случилось внутренним шрусом ?
limanid
Re: шрус
Сообщение shum24 » Вт, 01 июл 2014 12:49
Deon писал(а):Братцы! пОМОГИТЕ МНЕ С НОМЕРОМ ВНУТРЕННЕЙ ГРАНАТЫ ПРАВОЙ!
Спасибо!
MN 147087
shum24
Машина: Lancer CEDIA CS2A 4G15 GDI
Re: шрус
Сообщение михаил 68 » Вт, 01 июл 2014 23:58
Не знаю как на переднем приводе :nez-nayu: но на полном приводе внутренние шрусы разные это точно
михаил 68
Машина: Lancer CEDIA CS2A.
Re: шрус
Сообщение RoMMa » Ср, 02 июл 2014 10:52
limanid
разбило, появился люфт. Люфт чувствуется рукой при обследовании снятого привода.
Из за него вибрация при скорости 90-110.
Нашел контрактный.
Кстати кто столкнется если в будущем, количество зубцов на внутреннем шрусе на CS5W нетурбовом равно 25.
Будьте внимательны при поиске нового или контрактного
RoMMa
Re: шрус
Сообщение midnightvlg34 » Пт, 11 июл 2014 14:11
фебест вчера взял на CS5A-0002472 и не подошли ! вот и попал на 1900 ((( теперь не знаю что делать какую брать , когда разобрал старую увидел что в трипойде нет в двух по игле , по этому и проблема была. забил новой смазкой все вымыл ! вроде нормально
midnightvlg34
Машина: Lancer Cedia 1.8 2000
Re: шрус
Сообщение Liftenok » Сб, 06 сен 2014 8:38
Здравствуйте. Подскажите номер наружнего шруса, cs2a, 1,5 вариатор, 2003г.
Liftenok
Машина: Lancer CS2A 2003 4g15
Re: шрус
Сообщение max12 » Сб, 06 сен 2014 20:06
LiftenokТебе зачем? Иди в магаз и покажи продавану тех. талон на свою гонку, он и подберет, то, что доктор прописал. А тут тебе наговорят щаз. Ты потом как в магаз будешь возвращать гранату, если она тебе по шлицам не подойдет, а так это будет вина продавца, главно товарный вид не попортить. Продавца )))
max12
Re: шрус
Сообщение Ден26rus » Сб, 06 сен 2014 21:31
У нас шрус подбирать надо только после снятия. Я себе выписал на CS5W наружный , так количество зубцов внутренних не подошло. По каталогу было 23 . а у меня оказалось 30.
真珠の母
Ден26rus
Машина: Mitsubishi Lancer CS5W 0400364 2003
Re: шрус
Сообщение Liftenok » Сб, 06 сен 2014 22:14
Спасибо за информацию. Значит буду снимать.
Liftenok
Re: шрус
Сообщение KV » Ср, 24 сен 2014 16:57
Коллеги всем привет!
Снял шрус правый внутренний померил его.
Вот что получилось зубьев на валу который в коробке 25 диаметр 26,5.
зубьев в трипоиде 23 диаметр вала привода 25 мм.
Подходит вроде ASVA MTIU DAG от галанта.
Может кто ставил такой отзовитесь.
и еще вопрос заказал во Владивостоке контракт оригинал, а они меня запрашивают размеры шруса.
Разве контракт оригинал может иметь какие то отличия.Заказываю первый раз контракт поэтому и сомневаюсь.
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Re: шрус
Сообщение Shurik_555 » Ср, 24 сен 2014 21:30
KV конечно может быть разным,контракт та же деталь только б.у без пробега по раше.А комплектаций было море,год,двс,привод все это влияет на совместимость!
Re: шрус
Сообщение KV » Чт, 25 сен 2014 11:57
вот шрус ASVA DAG
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/MTIUDAG
Я так понимаю что каталог выдает аналог на комплектацию с АКП а не вариатором отсюда и ошибка в подборе детали. Я кстати не нашел в каталоге на наши машинки раздела с вариатором.
Только АКП/ Куда он делся?
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Re: шрус
Сообщение Shurik_555 » Чт, 25 сен 2014 21:10
KV писал(а):вот шрус ASVA DAG
Каким образом все это выяснилось,как ты вышел на эту деталь?по фрейму выдает совсем другую информацию на твой авто!!
