Совместимость рулевых реек япония-сингапур
Re: Совместимость рулевых реек япония-сингапур
Сообщение vnizam » Сб, 19 фев 2011 14:01
А почему свои рейки не делаете?Если шток без коррозии,то плевое дело!На личном примере сальник внутренний за 150руб. и похмороз! :-ok-:
Сообщение Shumik » Сб, 19 фев 2011 14:15
это те хорошо :) повезло, а если ща сниму, раскрутим, куплю ремкомплект, а там вал в раковинах, чё тогда :)
Shumik
Сообщение BP. » Сб, 19 фев 2011 19:02
Shumik писал(а):
ЗЫ я очень рад что стоит рейка от трека. Тяги у нас слабое место (я раз в год их менял) надеюсь что проблема с тягами теперь меня долго не будет беспокоить[/quote]
Так у тебя уже стоит рейка от айртека ? Как подбирал ? Всё подходит 100% ????[/quote]
В зиму стремался ездить с разбитой рейкой. За рейку на цедика просили 7 тыр, а на трека 4 т.р. И три дня на проверку. Взял рейку загнал машину на подъемник сверили посадочные места внешне все подходило. Парни изголятся не стали, сняли подрамник и поставили рейку от трека. Езжу уже пол года
BP.
Сообщение Shumik » Сб, 19 фев 2011 21:44
Уххх ты ничтяк :) У тя номер кузова какой ? Привод передний ? Я тоже смотрю в нете на айртреки по-дешевле почему то рейки, а тяги уже тогда айртрековские ставить нужно, там из-за этого потом никаких проблем не возникало ? Они говоришь по-усиленнее ?
Shumik
Сообщение 028rus30 » Сб, 19 фев 2011 23:42
BP. писал(а):
028rus30 писал(а):
BP. писал(а):так же на переднеприводные цедики отлично встает рейка от айртрека перднеприводного, нюанс в том чтотрубки расположены как на 4wd и на треке все более усиленное, прямо таки "спешл фор раша"
Забыл- а тяги и наконечники в этом случае от чего нужно ставить?
Скорее всего
тяги и наконечники придется ставить только от айртрека. Общая длина одинакова, а вот толщина тяги и наконечника больше и само шаровое соединение большего диаметра. Единственное чего не смогу сказать это диаметр резьбы на тяге которая вкручивается в рейку.
Да напиши пожалуйста побольше информации о том, от какого именно кузова ставить,чтобы различить полноприводный от переднеприводного айртрека.Кстати-у вас в Новосибе ничего на примете нет?
028rus30
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2002 г.
Сообщение BP. » Вс, 20 фев 2011 5:14
Shumik
028rus30
у меня cs2a передний привод, рейку поставил от айртрека переднеприводного CU2W встало все идеально без каких либо доработок/переделок[color=#800000][/color]контрактные рейки практически все продаются с наконечниками/тягами и подписываются от какого привода.
Рйку дешевле привезти с востока либо обратиться к парням с форума что предлогают свои услуги по поиску и отправке з/ч
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts_ ... f97b1.html
BP.
Сообщение Shumik » Вс, 20 фев 2011 15:17
Пасибо большое за информацию :) !
Shumik
Сообщение 028rus30 » Вс, 20 фев 2011 22:40
vnizam писал(а):А почему свои рейки не делаете?Если шток без коррозии,то плевое дело!На личном примере сальник внутренний за 150руб. и похмороз! :-ok-:
Я извиняюсь, а где сальник взять за 150? ремкомплект стоит больше 2 рублей...
028rus30
Сообщение MOFFDK » Пн, 28 мар 2011 15:56
BP.
Тоже надо ее тогда ставить.... номерки бы еще реуки тяг и наконечников на будущее... недели через 2 займусь.... дед мороз сделал рейку негремучей на 3 месяца... опять гремит...
MOFFDK
Сообщение saturn » Пн, 28 мар 2011 19:09
Интересно от чего же у меня тогда рейка стоит? Если тут утверждают, что от трека рейка точно такая как и от цедии, а у меня она чуть большего диаметра. Когда я её брал давным-давно, сразу после покупки машины, мы просто сравнили её с родной по основному креплению(где рулевой вал) и внешним габаритам, а на диаметр самой трубы внимания не обратили. Рулевые тяги вроде такие как и у меня были. В прошлом году я по экзисту брал родные для замены, подошли без проблем. Я всегда думал, что эта толстая рейка от трека и мне так на сто говорили. Единственное, что тогда при установке этой толстой рейки мы переставили трубки со старой на неё и ещё железная скоба с резинкой родной, которая прижимает рейку к поперечной балке, не ставилась т.к. не налазила. Накрутили на рейку резины и затянули. В прошлом году я поставил другую скобу и резинку с большим внутренним диаметром от, кажется, ниссана какого-то(вроде санни). Всё встало идеально плотно и по креплениям. Вот такой колхоз. :)
Chevrolet Niva,2010
saturn
Машина: >>>>>
Сообщение MOFFDK » Чт, 26 май 2011 7:15
Ну скажите конкретно кто уже поставил и у кого все нормально? надо брать именно от переднеприводного аиртрека кузов CU2W?
MOFFDK
Сообщение MOFFDK » Ср, 08 июн 2011 16:15
Вопрос так и остается открытым...
MOFFDK
Сообщение gordon_f » Ср, 22 июн 2011 16:43
Так же волнует вопрос. Стучит уже пару месяцев ((
Интересна совместимость реек между машинами.
gordon_f
Сообщение gordon_f » Ср, 28 сен 2011 16:05
Скоро буду менять рейку, расскажите кто знает, точно ли подходит от Аиртека рейка (она почему то дешевле)? Быть может еще есть авто с такими же рейками?
gordon_f
Сообщение Argon-11 » Ср, 28 сен 2011 20:49
Герман писал(а):на сколько я помню различие реейк только в 2wd или 4 wd!!!!!
а синг или яп, либо вагон или седан не имеет значения!
а пачиму тогда кто-то здесь утверждал, что ремкомплекты на рейки для кузовов CS5W и CS2 разные?
Вроде, TULA хотел в вагоне ремонтировать комплектом MN101886, да не подошел, нужен был якобы MN101885...
Argon-11
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001г
