Стук, хруст переднего колеса. SOS.
Re: Стук, хруст переднего колеса. SOS.
Сообщение Plamen » Вт, 26 апр 2011 11:10
Может тебе линки стабилизатора неправильно поставили? Было такое в моей практике, на небольшой скорости при неровностях болт линка стучал в нижний рычаг.
Plamen
Сообщение cezar1982 » Вт, 26 апр 2011 14:24
подушку и подшипники менял. Завтра поеду опять на осмотр, мож действительно шаровая.
cezar1982
Сообщение Blad » Вт, 26 апр 2011 14:39
cezar1982 писал(а):подушку и подшипники менял. Завтра поеду опять на осмотр, мож действительно шаровая.
А подушку заднюю менял? или все подушки? Я то те про левую, которая у варика...
Blad
Сообщение cezar1982 » Вт, 26 апр 2011 18:45
да именно левую менял :) остальные в хорошем состоянии, разве что задняя на 25% -35% изношена, это примерно :-)
cezar1982
Сообщение firt » Вт, 26 апр 2011 19:42
Автор, а период хоть какойто есть? у стука или от скорости зависимость? Тяги шаровые и прочее довольно легко диагностируются, мож стоит поглядеть привода.
Сообщение cezar1982 » Ср, 27 апр 2011 6:43
Ага, как только скорость за 35-40 км/ч стука нет, а если на кочках притормаживаешь то не стучит.
cezar1982
Сообщение firt » Ср, 27 апр 2011 16:32
cezar1982 писал(а):Ага, как только скорость за 35-40 км/ч стука нет, а если на кочках притормаживаешь то не стучит.
Ну если притормаживаеш и не стучит, то это колодки, прижимчики все на месте и смотри состояние, стоит может поменять.
Я долго тож думал пока закономерность с торможением не заметил.
Сообщение Юрка » Ср, 27 апр 2011 17:11
cezar1982 писал(а):В общем лажа какая-то.
Поменял тягу стабилизатора, втулки стаб., наконечник рулевой, тягу рулевую, подтянули все болты крепления двигателя.
Стук металлический остался мож чуть меньше стал, мастер полагает что это задняя подушка может!?
Может у кого есть еще какие варианты, я уже мозг сломал на этом стуке :ps_ih:
Я рыдал! Это что за мастер такой?? А посмотреть не судьба что ли? И как задняя подушка может такой издавать, не имея видимых причин? :-)
Сообщение cezar1982 » Чт, 28 апр 2011 6:32
пластины есть, а пружинок нет. Заказал в пути пружинки.
Вообще колодки больше брякают, а тут как будто не закручено что то.
cezar1982
Сообщение cezar1982 » Чт, 28 апр 2011 7:26
он смотрел, износ есть, но не критичный. Может он просто устал :-) , т.к. я ему весь мозг вынес с этим стуком :aiki-do:
cezar1982
Сообщение cezar1982 » Чт, 28 апр 2011 14:25
О, сила ждедая, нашли нашли РУЛЕВАЯ :)
cezar1982
Сообщение VAndr » Вс, 01 май 2011 18:04
Рулевой наконечник разболтан? прост у меня на небольшой скорости слева тож стук. Когда резину переобували я заодно пробежал везде посмотрел, у меня в левом рулевом наконечнике люфтит палец, ощущается при качании рукой. Такое норм механик должен был в первую очередь заметить.
VAndr
Сообщение cezar1982 » Сб, 14 май 2011 15:12
рулевую нужно менять или подтянуть (стук при болтании руля), но на самом деле весь этот стук и хруст был от вн. гранаты и все.
cezar1982
