Опора передней стойки?
Re: Опора передней стойки?
Сообщение Mitza » Пт, 08 апр 2011 17:38
Petrov
точно?
просто по каталогу на мой CS2A идет опора - MR 455018, а по фрейму вагона - MR 589877.
шток стойки на овощах-седанах то меньше диаметром чем на вагонах
просто я щас собрался ставить подвеску от ралика вагона в сборе (стойки + пружи) вот и переживаю что купил/некупил...
сзади то все одинаково, а вот впереди - нет (чашка верхняя родная не подойдет потому как щас у меня пружа 150 мм, а будет 170 мм, опора походу неподойдет...)
Сообщение Petrov » Пт, 08 апр 2011 17:53
Mitza писал(а):шток стойки на овощах-седанах то меньше диаметром чем на вагонах
блин Сань, чет теперь засомневался. возможно я не прав. есть возможность замерить размеры опоры?
тут диаметр штока не причем, он может быть любым, а вот посадочное опоры одинаково. возможно отличаются посадочным под подшипник и под чашку.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Mitza » Пт, 08 апр 2011 17:59
замеряю, сфотаю на днях.
Сообщение sahar_10 » Вт, 12 апр 2011 11:13
Сегодня наконец то нашел стук в передней подвеске, оказалась умерла правая опора стойки. Внимание вопрос: нужно ли вместе с опорой заказывать подшипник опоры?
sahar_10
Сообщение Petrov » Вт, 12 апр 2011 11:15
sahar_10 писал(а):нужно ли вместе с опорой заказывать подшипник опоры?
если оригинальная опора, то в комплекте его нет. заказывай!
Petrov
Сообщение negodiai » Вт, 12 апр 2011 11:47
Разбирайте опору, вставляйте резиновую прокладку, стягивайте тисками, вставляйте обратно штифты-болты и ездийте на здоровье без стуков!!!!!!!!!!!!!! :men:
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение sahar_10 » Вт, 12 апр 2011 11:54
То что его с опорой нет это понятно, как часто разбивается он? Там вроде два пластиковых кольца.
sahar_10
Сообщение Petrov » Вт, 12 апр 2011 12:01
да хрен его знает. я меня 150тык и внешне и внутренне в хор состоянии. хотя перед съемом стоек их купил, ну и поменял куле
Petrov
Сообщение sahar_10 » Вт, 12 апр 2011 12:02
negodiai писал(а):Разбирайте опору, вставляйте резиновую прокладку, стягивайте тисками, вставляйте обратно штифты-болты и ездийте на здоровье без стуков!!!!!!!!!!!!!! :men:
Можно поподробней
Может и заказывать не чего не надо прокачаю опору и всё :sh_ok:
sahar_10
Сообщение sahar_10 » Чт, 14 апр 2011 7:17
Кто нибудь колхозил опору стойки???
sahar_10
Сообщение vladi23 » Чт, 14 апр 2011 7:49
Опоры на седанах и на вагонах разные. Так как на седанах пружинки 150 мм а на вагонах 175 мм.
У меня скоро освобождаются опоры передние 2 шт на седан. Отдам за недорого.
vladi23
Сообщение Slayer » Чт, 14 апр 2011 8:06
В каком состоянии? Если норм, возьму за недорого.
! восстановленные вариаторы
Slayer
Сообщение Petrov » Чт, 14 апр 2011 9:43
vladi23 писал(а):Опоры на седанах и на вагонах разные. Так как на седанах пружинки 150 мм а на вагонах 175 мм.
с чего это? чашки под пружины да, но вот опоры я оспорю. диаметр пружин никак не привязан к опорам.
щас Саня размеры даст и сравним. у меня 2 опоры с вагона есть в хор состоянии.
Petrov
Сообщение vladi23 » Чт, 14 апр 2011 10:24
Давайте все выясним в деталях.
А то получается что гипотезы строим.
В теме про увеличение просвета... когда выяснилось что у меня на седане 1,8 стоят пружины 150 мм. Мне посоветовали брать от вагона все пружины, включая и опоры. Я тока исходя из этого сообщил.
Надо сравнивать
vladi23
Сообщение Petrov » Чт, 14 апр 2011 10:34
без проблем. есть под рукой опора с седана? давай померим
чашки под пружины ни как не должны быть связаны с опорой.
Petrov
