Рулевая рейка
Re: Рулевая рейка
Сообщение Antoshka73 » Вт, 11 окт 2011 11:16
Если влез маленько "не в тему" то извеняйте!
У меня вот такая проблема, при подергивании руля вправо и влево слышен несильный стук в рейке (рулевые тяги и наконечники новые), в чем может быть проблема и чем это грозит? Возможно-ли подтянуть рейку как на отечественных авто?
MMC Lancer Cedia 2000, 4G15 GDI, MX-E - Продана
MMC Dion 2000, 4G63 GDI, Exceed
Antoshka73
Машина: Lancer CEDIA MX-E 2000г.
Re: Рулевая рейка
Сообщение NERO » Вт, 11 окт 2011 12:53
Вожможно и можно и нужно. Вот смотри сейчас начнут,нельзя,закусывать будет. Фигня и развод на другую рейку. Если чуть-чуть и на ходу не гремит,забей,это у всех так,даже у новых машин.Если отдаёт на руль при повороте налево в движении,то надо подтягивать,сухарь снашивается постепенно.Желательно снять правый пыльник на рейке и проверить на наличие смазки на зубчатой части вала.Соответственно если нет,протереть начисто и нанести: циатим или на крайняк графитку на зубцы и на сам вал. Подтягивать без героизма,слегка. :-ok-:
NERO
Re: Рулевая рейка
Сообщение SERGEI777 » Вт, 11 окт 2011 20:46
а возможно подтянуть рейку не снимая ее?
SERGEI777
Re: Рулевая рейка
Сообщение Antoshka73 » Ср, 12 окт 2011 7:08
А где находится эта регулировочная гайка?
Antoshka73
Re: Рулевая рейка
Сообщение tarantuzx89 » Вт, 21 янв 2014 13:09
SERGEI777 писал(а):а возможно подтянуть рейку не снимая ее?
кто знает ответ?
Н020АО142
tarantuzx89
Машина: Lancer CEDIA STUC MX-S GDI CVT 2002
Re: Рулевая рейка
Сообщение Argon-11 » Вт, 21 янв 2014 14:03
кто знает ответ?
Не снимая рейку подтянуть нельзя, т.к. этот винт находится между подрамником и самой рейкой.
я рейку снимал через верх, не снимая подрамник. Не зная как делается, у меня на ремонт рейки ушло 2 полных дня. Это снятие, разборка, замена штока, установка обратно.
Argon-11
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001г
Re: Рулевая рейка
Сообщение kolyan » Вт, 21 янв 2014 18:58
тож стучит(
kolyan
Машина: CS5W 4G93 2002
Re: Рулевая рейка
Сообщение svetlanashbln » Сб, 22 мар 2014 9:03
Рейку протягивают только из-за стука или протяжка рейки поможет удержать колеса вобщем проблема такая поменял колеса поставил на 205*55*16 стала машина кочках сама рулить руль дергается то в право то влево
возможно это рейка может необходима протяжка рейка контрактная тяги новые наконечники новые развал делал
Подскажите кто знает
svetlanashbln
Машина: Mitsubishi Cedia
Re: Рулевая рейка
Сообщение Юрка » Сб, 22 мар 2014 10:56
svetlanashbln
не, протяжка ниче не даст. если только не разболтана совсем. мож просто с непривычки?
Re: Рулевая рейка
Сообщение vintur » Сб, 22 мар 2014 12:19
Привет. Стучит рейка с права при покачивании руля на право, если наловить на правую тягу вверх слегка стук пропадает. Подскажите в чем причина что менять?
vintur
Машина: lancer cedia wagon
Re: Рулевая рейка
Сообщение kolyan » Сб, 22 мар 2014 14:22
vintur писал(а):Привет. Стучит рейка с права при покачивании руля на право, если наловить на правую тягу вверх слегка стук пропадает. Подскажите в чем причина что менять?
Тягу, на ней наконечник в виде поворотного кулака (приворачивается непосредственно к рейке) он то и стучит.
kolyan
Re: Рулевая рейка
Сообщение vintur » Сб, 22 мар 2014 18:17
Спасибо за помощь, 100 проц что она да. Тяжко меняется? И какой фирмы взять?
vintur
Re: Рулевая рейка
Сообщение kolyan » Вс, 23 мар 2014 7:03
Сними пыльник на рейке сразу поймешь она или нет, и что крутить нужно будет.
kolyan
Re: Рулевая рейка
Сообщение Ильмир » Вт, 25 мар 2014 14:21
Ребят подскажите, вот получил контрактную рейку, перед тем как ставить ее надо ли ее подтянуть и как это определить? или пока не поставлю не узнаю?
Ильмир
Машина: Lancer Cedia wagon CS5W 4WD touring
Re: Рулевая рейка
Сообщение Родионов » Вт, 25 мар 2014 14:23
Ильмир писал(а):Ребят подскажите, вот получил контрактную рейку, перед тем как ставить ее надо ли ее подтянуть и как это определить? или пока не поставлю не узнаю?
Ставь. Остальное потом.
