При разгоне и на кочках идет вибрация на руль и кузов
Re: При разгоне и на кочках идет вибрация на руль и кузов
Сообщение Дим@ » Сб, 10 сен 2011 10:28
Нее, у меня в подвеске всё новое: тяги, наконечники, стойки, и опора, только с правой стороны, левая живая, разом обновил ходовую спереди, и сразу же вылезла эта хрень. Я грешу на шрус на левом приводе, и скорее всего внешний, как вариант при ремонте его могли повредить и при сжатой пружине в определённом положении "ступица - приводной вал" в шрусе при движении идёт вибрация , частота вибрации зависит от скорости движения, колесо за защиту или что нибудь ещё не задевает. Знать бы наверняка.
ICQ#: 241-573-548
Двигатель 1.5 MPI 4G15
Дим@
Сообщение Дим@ » Пн, 10 окт 2011 17:56
Ну что, ни кто такие косяки не лечил...???
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение Rambo » Пн, 10 окт 2011 18:36
Дим@ писал(а):Нее, у меня в подвеске всё новое: тяги, наконечники, стойки, и опора, только с правой стороны, левая живая, разом обновил ходовую спереди, и сразу же вылезла эта хрень. Я грешу на шрус на левом приводе, и скорее всего внешний, как вариант при ремонте его могли повредить и при сжатой пружине в определённом положении "ступица - приводной вал" в шрусе при движении идёт вибрация , частота вибрации зависит от скорости движения, колесо за защиту или что нибудь ещё не задевает. Знать бы наверняка.
А ты уверен в целостности левой опоры стойки? Резину в корпусе опоры не провернуло? Проверял левую подушку двигателя? У меня после ее замены несколько звуков пропало сразу. :hi_hi_hi:
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Дим@ » Пн, 10 окт 2011 22:00
Так тут не звуки, тут вибрация реальная, причём сразу после замены рулевого наконечника с этой же стороны, а подушки в том году менял.
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение mixandr » Вт, 11 окт 2011 5:29
езжай на вибростенд должны точно диагноз поставить, а так можно до бесконечности гадать....
mixandr
Сообщение ems » Ср, 12 окт 2011 10:15
такая же история.при повороте в право вибрация.баланс ни че не дал.думаю привод все таки всему виной.т.к. залазил под машину,шеволится внутренний шрус.
CS2A МКПП 89177413979
ems
Сообщение Eclipse » Ср, 12 окт 2011 13:25
Это привод 99%! Точнее внутренняя граната. У меня сейчас такая же проблема на легнуме
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение Pepeal » Чт, 13 окт 2011 9:47
Была у меня вибрация при разгоне. Но правда с 60 кмч. Посмотрели в сервисе. Оказалось что внутренние гранаты . Пыльник сняли там смазки не было и даже ржавчина. Все промыли хомуты на пыльниках новые поставили. И гранаты местами поменяли. Правую налево левую направо. Сказали вибрация будет если задним ходом за 60 кмч перевалить.
Выехал и нет вибрации так и езжу все ок. Вроде все правильно написал, вдруг кому пригодится.
P.S. Задом гонять и искать вибрацию не пробовал :-)
Pepeal
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение mixandr » Сб, 15 окт 2011 2:31
а какая смазка в гранаты закладывается?
mixandr
Сообщение Дим@ » Сб, 15 окт 2011 9:27
Был вчера в сервис центре Mitsubishi, мастер сам проехался, говорит что проблема в резине на переднем левом колесе, типа там грыжа по краю колеса вылезла, резина и в самом деле старая, машина на ней пришла ко мне и я на ней 4.5 года откатал, на днях буду переобуваться отпишусь помогло ли.
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение Дим@ » Вс, 16 окт 2011 17:39
Переобулся сегодня на зимнюю резину, вибрация осталась, буду заказывать шрус внутренний.
Внутренние шрусы правый и левый одинаковые?
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение ems » Вт, 18 окт 2011 11:37
Pepeal писал(а):Была у меня вибрация при разгоне. Но правда с 60 кмч. Посмотрели в сервисе. Оказалось что внутренние гранаты . Пыльник сняли там смазки не было и даже ржавчина. Все промыли хомуты на пыльниках новые поставили. И гранаты местами поменяли. Правую налево левую направо. Сказали вибрация будет если задним ходом за 60 кмч перевалить.
как раз последний вопрос тоже интересен.я у себя снимал обе внутр.гранаты,они абсолютно разные.может потому что 4 вд?
ems
Сообщение Дим@ » Вт, 18 окт 2011 11:55
Если у тебя 4вд, то да, на правом приводе вал на внутр. шрусе будет длиннее гораздо.
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение Дим@ » Чт, 22 дек 2011 19:02
Ну, в общем, после полуторамесячных мытарств с приходом не того привода, возвратом его и ожиданием нового, поменял я левый привод целиком и... о чудо вибрация исчезла, ура!!!
ICQ#: 241-573-548
Дим@
Сообщение born85 » Чт, 26 янв 2012 3:02
Deon писал(а):Ситуация:
При разгоне долбит руль. При чем на любых скоростях! Накатом идет нормально. Так же руль бьет на кочках.
Что это может быть? Недавно съездил в автосервис. Сервисмендер долго лазил под машинкой, в итоге выдал. Однако привода надо менять. Начинай с левого, если не поможет, то меняй правый.
Помогите братцы.
И еще вопрос от CS2A-0500716 подойдут привода? А то у меня 2 таких есть!
Спасибо!
П.С. Балансировку с геометрией делал. Другие диски с другой резиной ставил. Эффекта-ноль!
Мне кажется у меня подобное было, вылечил заменой стабилизаторов передних тяг ( в простонародье называют "яйца") и заменой рулевых наконечников - вроде езжу все гуд....
Mitsubishi lancer cedia cs2a\4g15\1.5\тонировка в круг\пр.шумка дв,капота\камера R на Supra\Fusion-багаж,мухобойка,Neon,Xenon h1 6000k.(Fanfaro 5w30VSynt,Mitsubishi ATF SP-III,Dextron II,WW-30*С,AWM G 11 Green).
Mitsubishi, что бежит быстрее рыси!
born85
Машина: Mitsubishi lancer cedia cs2a 4g15 1.5
