Что-то не то с рейкой или гур?
Re: Что-то не то с рейкой или гур?
Сообщение алексей..72 » Пн, 27 июн 2011 17:41
Заполни бачок жидкостью.1.Поднимите домкратом передние колеса и установите автомобиль на раздвижные (предохранительные) стойки.
2.Сделайте вручную несколько оборотов шкива насоса и гидроусилителя.
3.Сделайте 5 или 6 полных поворотов руля в лево и вправо.
4.Отсоедините свечный провода. !!! Не располагайте провода рядом с топливным коллектором!!!
5.Сделайте несколько кратковременных включений стартера при постоянных поворотах рулевого колеса влево и вправо ( пять шесть раз) в течении 15-20 сек.
6. Во время удаления воздуха следи чтоб уровень в бачке не опускался ниже нижнего.(Лучше с помошником)
7.Если удалять воздух при включенном двигле - воздух может попасть в систему! Поэтому воздух удаляй только проворачивая стартером.
8.Подсоедините свечные провода.
9.Проверни руль вправо и влево до исчезновения пузырьков в бачке.
10.Проверь уровень в бачке в крайних и среднем положении руля,он не должен сильно отличаться
11.Убедись что разница уровня жижи при работающем двигле и остановленным в пределах 5 мм.
12 Если разница уровней сильно превышает 5 мм то воздух удален не полностью и будут возникать посторонние шумы.Воздух в системе приведет к херовым и дорогим последствиям.(Взято из книги)
алексей..72
Сообщение mafan » Пн, 27 июн 2011 20:08
алексей..72 писал(а):Воздух в системе приведет к херовым и дорогим последствиям.(Взято из книги)
А что за последствия? И что делать если воздух уже в системе? Как его выгнать - так же прокачать?
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение firt » Пн, 27 июн 2011 20:34
Вот ужасы то, прокачивал на вывешаной на заведеном двиге покрутил все норм ездит ничо не свистит и не пукает.
Сообщение Илюха » Пн, 27 июн 2011 21:15
Мене тоже прокачали как всегда на запущеном двигателе , но в этот раз видимо не прокатило появилась вибрация при определенном повороте руля , буду ещё раз прокачивать .как прокачаю отпишусь.
Илюха
Машина: Lancer CEDIA Wagon EXCEED PACKAGE 2002г
Сообщение алексей..72 » Вт, 28 июн 2011 6:59
Последствия при наличии воздуха в системе могут привести к поломке насоса
алексей..72
Сообщение mafan » Пт, 08 июл 2011 16:16
Ребят, а подскажите - как снять ремень ГУР на 4ж93? Посмотрел - там ролик надо откручивать? или как? заметил 2 болта, один на корпусе насоса, куда ролик крепится, второй на самом ролике - какой крутить?)
mafan
Желтый субмарин
Сообщение Devil » Пт, 08 июл 2011 17:17
mafan
весёлый вопрос )))
ослабляется ось натяжного ролика и далее при помощи болта ослабляется ремень ))))
Сообщение mafan » Пт, 08 июл 2011 18:39
Так я в первый раз... незнакомая система, но логическое мышления и правильные руки одноклубника помогли найти верное решение и ремень снят :)
совет мудрецов еще нужен - ничего страшного если я буду без ГУРа ездить не случится?
mafan
Желтый субмарин
Сообщение Илюха » Пт, 08 июл 2011 21:37
Незнаю как летом , а зимой сальники выдовило.Мне кажется лучше не надо. По поводу вибрации ещё раз прокачали всё в порядке , прокачивали сначало просто рулём крутили потом на заведённом двигателе.
Илюха
Сообщение doobll » Вс, 24 июл 2011 12:17
народ сижу читаю эту тему....и хотел спросить, так сказать уточнить!
у меня такого рода проблема..с этим же ГУРом...вытекает жидкость....был порван пыльник на рейке если смотреть на машину то правый...я его поменял. залил жидкость, думаю все в норме будет, на сл день жидкость из бочка утекла в каком направлении не понятно...под машиной все сухо, возможно в пыльник все уходит..вот вычитал про рем комплект.
вопрос в том если делать самому...есть варианты на то что простому человеки малость понимающему че к чему в этом разобратся? или не стоит самому лезть и ехать в сервис?
и что то не до конца понял про рем комплект...о котором тут описано...расскажите поподробнее...очень нужна инфа!
всем заранее спасибо!
doobll
Машина: Cedia Wagon cs5w 2001
Сообщение vnizam » Вс, 24 июл 2011 14:31
Илюха это не первая и уж тем более не единственная тема про сопливую рейку,даже в ФАКе руководство есть!так что вопрос лишь в кривизне рук :) !
Сообщение mafan » Вс, 24 июл 2011 16:58
doobll
Самому можно сделать все) вопрос только в количестве затраченных усилий) я для себя пришел к выводу что поиграю в лотерею и контрактную рейку от Трека закажу и поменяю)
Кстати, вопрос этот поднимался, но вроде так и не пришли к одному знаменателю - подходят ли?
mafan
Желтый субмарин
Сообщение vnizam » Вс, 24 июл 2011 18:30
Сообщение doobll » Пн, 25 июл 2011 12:08
mafan писал(а):doobll
расшифруйте что такое контрактная рейка?? рейка которая по контракту заказана?! :du_ma_et:
на данный момент в поиске запчастей на рейку...в основном ищу рем комплект и сальники..для замены...но блин че то сложновато их найти. :-(
doobll
Сообщение Mitza » Пн, 25 июл 2011 13:04
doobll
контрактные запчасти - это б/у запчасти с Японии, без пробега по РФ.
