Жесткий скрип при торможении
Re: Жесткий скрип при торможении
Сообщение алексей..72 » Пт, 08 июл 2011 16:43
Извините смогу все проверить только в воскресенье,т.к. на работе.Проверю и отчитаюсь!!!
алексей..72
Сообщение алексей..72 » Вс, 10 июл 2011 13:42
Снял переднее правое всё.При снятии внутренней колодки обнаружил что нижняя скобка вся изогнута и при небольшом износе колодки видимо стала задевать за тормозной диск (может она и давала "сверчка").Колодки стоят
"NIBK" PN3462 практически новые.Напрвляющие суппорта оказались почти сухими с небольшим налётом практически сухой "грязи".Подшипник ступицы шевелится в обоиме,думаю стоит поменять так как было слышен волнообразный шум при движении.Завтра шлифану тормозной диск, соберу и займусь левой.Подшипник стоит - AUO817-5.Не смог
снять датчик АБС и стопор ,замочил их тормозухой на ночь.
алексей..72
Сообщение алексей..72 » Чт, 14 июл 2011 16:14
Стопор снял затянув в тиски эту шлепаную ступицу ,предварительно замочив тормозухой,при помощи 3 отверток и товарища.Когда снимал под нижний край кольца подкладывал "раздвижные" поссатижы чтоб не соскачило в канавку
алексей..72
Сообщение Rinat454 » Ср, 29 фев 2012 18:01
Всем доброго времени суток
У меня такой же скрип, но появился после того, как починил АБС. До него все в порядке было, а теперь подъезжая к перекрестку нажимаешь на тормоза и раздается сильный скрежет, а при высокой скорости скрежета нет. Понять не могу, в чем дело?
Rinat454
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2001
Сообщение vadimnnovl » Ср, 29 фев 2012 18:26
Pendosko писал(а):Всем доброго времени суток
может колодки стремные?попробуй по чучуть на тормаз давить,раньше может сразу колодку прижимало лучше,а с абской похуже..
vadimnnovl
Сообщение airbyvdv » Ср, 29 фев 2012 18:42
Родионов писал(а):
алексей..72 писал(а):колоды еще носить и носить ,что то другое. Потому что стоя на спуске и откатываясь назад только начинаешь отпускать педаль и тут же появляется этот грёбаный скрип
На колодках все скобы стоят?
у меня потерялась одна скоба с колодки, какой у нее номер ни кто не знает?
airbyvdv
Машина: lancer 9 4g15 CS2A touring
Сообщение andruvac » Ср, 29 фев 2012 19:26
MR 569231 - весь комплект на exist 450-490 рублей.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение airbyvdv » Ср, 29 фев 2012 19:36
andruvac писал(а):MR 569231 - весь комплект на exist 450-490 рублей.
спасибо!
airbyvdv
Сообщение Rinat454 » Чт, 01 мар 2012 2:00
так наверно и есть, потому что скрип появляется при полной обстановке. Похоже придется поменять колодки. Может кто менял подскажет, подходят ли от 9-го лансера колодки и какие хорошие.
Rinat454
Сообщение vadimnnovl » Чт, 01 мар 2012 8:25
Pendosko писал(а):так наверно и есть, потому что скрип появляется при полной обстановке. Похоже придется поменять колодки. Может кто менял подскажет, подходят ли от 9-го лансера колодки и какие хорошие.
у миня стоят nisshinbo но они не из дешевых,нискрипит ничего тормазит отлично
vadimnnovl
Сообщение Rinat454 » Чт, 01 мар 2012 20:01
Сегодня плотнозанялся скрипом и как мне показалось колодки наверное ни при чем. Треск и скрежет исходит от самой педали, слышан в салоне. Может у кого было похожее?
Rinat454
Сообщение MaRkuS » Чт, 01 мар 2012 23:40
У меня скрипели когда порвался пыльник на выжимном поршне тормазов, и ествестенно заклинивало тормозные колодки в слегка зажатом состоянии, следствие в движении легкое поскрипывание при увеличение скорости только наростал....
Вылечил легко выяснил у какого колеса скрепит, разабрал супорта смотрю пыльник порван, выташил поршень почистил помазал пыльник сменил, промыл вышкурил (появилась небольшая корозия на поршне) собрал воаля, скрипа никакого :) Прадо до этого руки не доходили гдето месяца 2-3 потом взялся и тишина.....
Ps: Думаю большенству знакомо ошушение дикого восторга когда пропадает: Стук, бряк, скрип, толчки и тд... прям кайф ловиш когда сделаеш (особенно когда сам!) Аж гордость распирает)))
MaRkuS
Машина: Lancer CEDIA 2002г. 1.8L 130LS
Сообщение Rinat454 » Чт, 15 мар 2012 20:14
Пробывал отключать ABS, скрип пропал, машина на скорости отлично останавливается. Тормозить пробывал по всякому, скрипа нет и всё тут! :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
Это моя первая машина с ABS, и очень хочится чтобы всё нормально работало :)
Rinat454
Сообщение vadimnnovl » Пт, 16 мар 2012 6:45
дак когда стопариш колеса АБС срабатывает,и идут толчки в педаль тормаза и не скрип а хрип я бы сказал....это нормалльня работа клапанов АБСки
vadimnnovl
Сообщение VAlex » Пт, 16 мар 2012 8:51
vadimnnovl
Я бы скахал не "Хрип", а скрежит.
