"Лифтинг" или увеличение дорожного просвета.
Сообщение OLEG » Ср, 17 окт 2007 13:45
я когда поднимал, именно об этом и думал. потеря управляемости и всякое такое.... по факту оказалось все намного лучше. если она и потерялась (управляемость) то я этого не заметил как то. едет как по рельсам. опять же 4WD овые машинки малость повыше, чем моя - ездят же, не парятся
OLEG
Сообщение Артем » Сб, 10 ноя 2007 23:02
Я вот тоже подумал про лифтинг, есть такая фирма http://www.abazh.ru - там продают проставки на многие авто. Примерно за 800-1000р. пара. Вот только на нашу машину в каталоге нету. Они сказали мне:
Скорей всего от
какой-нибудь мицубиси из имеющихся у нас проставки подойдут, но какие именно
не знаю. Если вы в Москве, то вы могли бы подъехать и мы бы посмотрели.
Вот если в Москве кому надо, съездите туда. Только просьба, если кто поедет и что-нить подберет, напишите плиз сюда, я тоже хочу! Только вот до Москвы далековато...
Артем
Сообщение Артем » Сб, 10 ноя 2007 23:06
OLEG писал(а):я когда поднимал, именно об этом и думал. потеря управляемости и всякое такое.... по факту оказалось все намного лучше. если она и потерялась (управляемость) то я этого не заметил как то. едет как по рельсам. опять же 4WD овые машинки малость повыше, чем моя - ездят же, не парятся
Олег, а скажи, ты не боишься что у тебя рычаг сзади сломается? Не зря же сделали дырку в нижней части рычага наверное? А так вообще самый простой способ... мне нравиться.. только вот на 4WD так получится сделать?
ЗЫ Когда поднимешь передок, напиши как и чем поднял.
Артем
Сообщение OLEG » Вт, 13 ноя 2007 17:39
Сзади рычаг пока не сломался, проехал уже чуть больше 10 тыс км. с тех пор, как высверливал. Там металл 3 мм толщиной и он гнутый с выштамповками..... летом доводилось машину грузить по взрослому, вроде все в порядке.....
я тут на днях передок приподнял немного. делал путем установки резиновых проставок под опоры стоек. Проставки брал толщиной 12 мм. т.к. более толстые потребовали бы замены болтов на более длинные. а тоньше ставить смысла нету. морда у машинки поднялась где то мм на 10-15, да еще резину поставил зимнюю 185/65 R15. Те бордюры, за которые раньше передним бампером цеплял, сейчас остаются под ним. как нибудь выложу фотки, что получилось.
OLEG
Сообщение Макси » Сб, 09 фев 2008 22:43
OLEG
У тебя по ходу пружины просто укороченные стоят. На нормальные сменил бы.
Макси
Сообщение sergey_ _k » Пн, 11 фев 2008 0:15
жёстко это с машиной. Подъём обязательно скажется на ходовых качествах. У меня штатный просвет 150мм. хватает. И с 4 челов. в салоне и сумки в багажнике не цеплял не разу. Мне чаще приходит в голову приспустить её ниже. И обода поставить побольше.
У меня на второй машине Honda stream. просвет тоже 150. но пружины и стойки дубовые. С любым седаном в неконкуренции. Салон трансформер, грузил я её не по детсяки- зад практически не провисает. Управление меняется. Валкая и швы пробивают жёстко от дороги. Но машина не присаживается. Может и на мицу просто стоит стойки с пружинами поменять. Хотя бютжет переделок конечно в неконкуренции.
sergey_ _k
Сообщение dixmod » Чт, 15 май 2008 10:12
Глушитель как-нить можно приподнять? А то сегодня первый день в гараж заезжал на второй этаж и в конце подъёма задеваю глишителем. А то, если так дальше дело пойдёт протрётся нафиг же. Буду как спорт карт рынь-рынь-рынчать.
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Evo light » Чт, 15 май 2008 10:25
Я наоборот хочу опустить на выходных. 2400 р. сказал мастер стоит. Колёса у меня стоят 205/45/16. Но она как-то напыженно смотриться, а опущу будет лучше смотреться полюбому)))
Evo light
Сообщение Eclipse » Чт, 15 май 2008 10:39
Evo light
Во, это по нашему! :good:
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение dixmod » Чт, 15 май 2008 10:44
Так вот где дороги хорошие, и с парковкой всё номано, что по бодюрам прыгать не надо, а горажи на первых этажах
:mrgreen:
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Kir42RUS » Пн, 18 авг 2008 7:50
Поднять задние стойкиочень легко...
Не надо ничего сверлить в конструкции... Нужно не увиличивать жёскасть пружины а увеличить её высоту.
Для этого необходимо купить 2 девятошные подложки (резина на задние пружины). И полусантиметровой толщины технической резины 15 см. на 30 см..
разбираем стойку...
Берём верхнюю чашку вытаскиваем штатную резиновую подложку, вырезаем из технической резины кольцо и ложим в чашку. Толщина тех. резины не должна быть более 1 см. так как штатная подложка может слитеть.
Затем берём вевятошние резиновые подложки... Они идеально подходят в пружины, мунус их в том что внутрений диаметр узкий.
Берём девятошную подложку и увеличиваем внутрений диаметр срезая 0,5 см. в круговую. Затем девятошную подложку ставим на пружу. Ставим пружыну с подложкой от девятки на стойку, ставим стакан (уже в сборе с тех резиной).
Собираем стойку...
Результат....
Стоит на машине резина Мешлен 195\65\14 Широкая слишком цепляет арки. Два человека на заднее седенье и колёса задивали кузов.
После модернизации ситуация улутшилась...
Арки поджнялись от колёс на два пальца... Два человека на заднем лёгкие нырки машиы. Проходит без задиваний. Если потребуеться выложу фото.
Kir42RUS
Сообщение Voditel » Пн, 18 авг 2008 8:00
Kir42RUS, выкладывай. Но лучше бы сами эти резинки (подложки) сфоткал.
Re: "Лифтинг" или увеличение дорожного просвета.
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 18 сен 2008 14:35
Kir42RUS
Зачёт но куда пропал хде фотки?
BEAVIS666
Сообщение charly-sf » Чт, 18 сен 2008 15:51
Цеплял, цеплять, цепляю, зацеплять, плять, ля-ля-ля... :zvez_ochki:
Чаво происходить? Я пока топик читал, чуть моск не вывернул! :wo_ol:
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Lexzus » Пн, 22 сен 2008 13:20
У нас народ на сто вообще просто менял стойки. идеально подходят от ДИОНА. сантимов на 5 выше становиться. правда жесче гораздо. зато высоко. ценник 5000 за пару.
Lexzus
