Гул спереди но не ступица!!!!
Re: Гул спереди но не ступица!!!!
Сообщение Самурай 2000 » Вт, 06 дек 2011 11:15
Алексей23регион писал(а):у гонщиков есть прием переезда допустим открытого люка когда маневрировать уже поздно - дернуть резко руль в сторону открытого люка - и машина с минимальными последствиями спокойно проедет его!
Не совсем так. не просто "дернуть резко руль в сторону открытого люка", после рывка в строну люка надо так же резко дернуть руль в противоположную сторону. Раскачать машину. Сначала загрузить пружины со стороны препятствия (яма, люк), а потом их разгрузить (выпрямить) рывком в противоположную сторону.
Сори за флуд :)
Самурай 2000
Сообщение Алексей23регион » Вт, 06 дек 2011 19:17
эт смотря где люк! приёмов на самом деле ОЧЕНЬ много!
Алексей23регион
Машина: MOKKA . IX-35
Сообщение Petrov » Вт, 20 дек 2011 12:27
Petrov писал(а):походу ты не один. у меня тоже самое только в точности да наоборот. вправо гул, прямо и влево тишина.думал на подшипник до твоего поста, собирался менять, теперь ХЗ что делать.причем у меня гул при повороте руля ну 3-5 градусов вправо, т.е. совсем чутка.
поменял подшипник - проблема ушла.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Денис73 » Сб, 28 янв 2012 12:46
Всем привет! Тоже появился гул с права (про ходу движения). Вывесил. Тишина, Вариатор тих. Подшипники ступичные менял в августе. Поставил машинку на место. Нашёл ровную поверхность и посмотрел. Опа!!!! Колёса вот так /-| Не понял! Почему? Из за чего? Подозрения на шаровую - но взаимосвязи не улавливаю! Вторая причина на которую грешу - это поменянные рулевые тяги с наконечниками, но вот беда они так не влияют! У кого какие соображения будут по данному поводу?
Сообщение MOFFDK » Вс, 29 янв 2012 20:18
MOFFDK писал(а):А у меня при наступлении холодов при повороте направо, даже при незначитльном на 5 градусов, появилось чавкание какое то... с какой стороны абсолютно непонятно, но очень похоже на чавканье несмазанных втулок стаба при переезде лежачих полицейских двумя колесами сразу одновременно....
Но при этом интенсивность этого чавканья соответствует и скорости... чем быстрее, тем чаще чавкает...
Еду прямо - тихо.. Еду налево - тихо... еду направо - чавкает... но если долго ездить, то чавканье пропадает...
Что это может быть?
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд:
И не скажу, что гул соответствует обороту колеса... колесо чаще крутится точно...
Короче я подозреваю, что это втулки... просто интересно как там стабилизатор себя ведет в этих поворотах
Причина найдена, левый подшипник умер...
MOFFDK
Сообщение Денис 161 » Пн, 05 мар 2012 21:32
Денис73 писал(а):Всем привет! Тоже появился гул с права (про ходу движения). Вывесил. Тишина, Вариатор тих. Подшипники ступичные менял в августе. Поставил машинку на место. Нашёл ровную поверхность и посмотрел. Опа!!!! Колёса вот так /-| Не понял! Почему? Из за чего? Подозрения на шаровую - но взаимосвязи не улавливаю! Вторая причина на которую грешу - это поменянные рулевые тяги с наконечниками, но вот беда они так не влияют! У кого какие соображения будут по данному поводу?
сход развал сделай
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Ребят таже самая проблема!!! ГУЛ просто жесткий даже похоже на не большую вибрацию!!! едешь прямо или на права то гудит, а на лево тишина!!! думал резина ставил летнюю тоже самое!!!((( висит машина на подъемники крутишь колесо тишина а на дороге под нагрузкой гул!!! что скажите??? варик или подшипник??? :du_ma_et:
Денис 161
Машина: Lancer CEDIA CS2A 2001г.
Сообщение Pavel82 » Пн, 05 мар 2012 22:37
Денис 161
Правый ступичный подшипник под замену....100% ....проверяется просто какой именно........поварачиваешь руль плавно приезде естественно влево или вправо......в какую сторону шум увеличивается с той стороны и менять.......сегодня себе левый поменял у меня ужеза 3 с половиной года 3 замена .....по деньгам 1100 подшипник NTN помойму (не запоминал) и 900 руб работа
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Денис 161 » Вт, 06 мар 2012 21:52
Pavel82 писал(а):Денис 161
согласен! но у меня есть маленькая вибрация! может это привода???
Денис 161
Сообщение Pavel82 » Вт, 06 мар 2012 22:43
Денис 161
нет это он и есть скорее всего у тебя уже полный писец подшипнику........а у приводов симптомы другие
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Денис 161 » Ср, 07 мар 2012 17:26
даже без поворота тоже гул шум стоит! думаю может сразу 2 передних поменять?! а задние отдельно продаются или вместе со ступицей(в сборе)???
Денис 161
Сообщение Pavel82 » Ср, 07 мар 2012 17:34
задние только со ступицей
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Герман » Ср, 07 мар 2012 21:25
не спеши менять, подъедешь глянем что у тебя там! чтобы не выкидывать деньги на ветер
Сообщение Денис 161 » Чт, 08 мар 2012 1:49
[quote="Герман"]не спеши менять, подъедешь глянем что у тебя там! чтобы не выкидывать деньги на ветер[
герман конечно подъеду! гудит просто жесть не знаешь за что хвататься!)))
Денис 161
Сообщение limanid » Чт, 08 мар 2012 11:25
ребят ставьте подшипники koyo это оригинал ...
и не вкоем случае НЕ ставьте febest это гомно редкостное .... будете опять менять...
limanid
Сообщение Герман » Чт, 08 мар 2012 19:20
подтверждаю febest ступичные гауно полное
