Вопрос по рулевой рейке
Re: Вопрос по рулевой рейке
Сообщение vnizam » Чт, 02 авг 2012 21:44
Яснее изъясняйтесь,уважаемый! :)
Сообщение Chuykov Vasiliy » Чт, 09 авг 2012 11:15
У меня на предыдущей машине рейка текла, ремень скидывать очень не советовали, там толи смазываться что то должно было, но и без жидкости кататся с рабочем насосом нельзя.
Chuykov Vasiliy
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение Родионов » Чт, 09 авг 2012 13:21
Сальники рейки под замену, если нет дефектов на валу рейки. При такой течи лей дешовое масло и всё. Сам так нездил на пассаде пока рейку ждал. Насос при скинутом ремне не работеает и ничего ему небудет. Вот если в нём небудет масла, то это пипец ему - лопости задирают корпус.
Сообщение Кирилл882008 » Пт, 10 авг 2012 19:31
Рейку поменял на контрактную.Старую рейку снял,вал проржавел весь на ней,с зарубками весь,не стал на него ремкомплект ставить.
Итого затрат: 2700 ремкомплект + 5000 б/у рейка+ 1 день потраченного времени на ремонт.На замененной рейке снял пыльники смазал селедольчеГом и все, сейчас все работает, ничего не протекает
Кирилл882008
Сообщение Брюс » Сб, 29 сен 2012 19:32
Загремела рейка. Реально ли ее подтянуть или еще что нибудь сделать?
Брюс
Сообщение Кирилл882008 » Сб, 29 сен 2012 20:23
Брюс писал(а):Загремела рейка. Реально ли ее подтянуть или еще что нибудь сделать?
что значит загремела???крепления рейки можно подтянуть,там 4 болта по моему
Кирилл882008
Сообщение Брюс » Сб, 29 сен 2012 21:00
ну стучит. вывесил на подъемнике, люфт такой нормальный с водительской стороны. и когда стоишь на месте и начинаешь крутить рулем слышен такой странный звук, на цоканье похоже.(и это только когда начинаешь крутить)
Брюс
