стук с левой стороны при попадании колеса в яму
Re: стук с левой стороны при попадании колеса в яму
Сообщение Casper_2la » Пт, 27 июл 2012 12:37
Валек писал(а):да времени не было пока на сто съездить,вот собрался колодки меня,разобрал,стерлись сильно,подергал туда,сюда,проде о них диск как раз и бьет при движении( поменяю сейчас,потом отпишусь))
У отца на шариоте ток недавно точно такая же беда была. :-)
гремело ппц.. так что очень может быть.
Casper_2la
Машина: Lancer Cedia 4G93 1.8 CS5W 2002
Сообщение Валек » Сб, 28 июл 2012 8:59
Выяснил что это такое!)Било колодки тормозные,так там скоб там не было!вот они и бьются,поменял с обоих сторон,все прошло,но появился скрип после замены с правой стороны,притом при движении,как можно исправить эту проблему?!
Валек
Сообщение Casper_2la » Пн, 13 авг 2012 13:04
Валек писал(а):Выяснил что это такое!)Било колодки тормозные,так там скоб там не было!вот они и бьются,поменял с обоих сторон,все прошло,но появился скрип после замены с правой стороны,притом при движении,как можно исправить эту проблему?!
а ты точно все скобы и т.п. правильно собрал? диск греется?
Casper_2la
