Проваливается педаль тормоза...
Re: Проваливается педаль тормоза...
Сообщение владислав74 » Вт, 22 янв 2013 6:30
Во завернул, Камал, сделал что-нибудь, тож похожая проблемка. Или просто кажется. Сажусь на авто жены после своей, так прям первых раза два носом клюю при торможении :-)
владислав74
Машина: Lancer Cedia cs2a extra 2002г.
Сообщение magic » Пт, 25 окт 2013 19:24
сегодня поменяли ступицы на пятидырые вместо 4*114,3 на европейце. шланги все остались родные от лансера,до замены тормоза работали исправно.
после замены не получилось прокачать тормоза. в чем может быть проблема?
1. следов подтеков не наблюдается на суппортах
2. все соединения проверили, протянули, подсоса не должно быть
3. воздуха в системе нет, по крайней мере на каждом колесе ничего кроме жидкости не выходит при прокачке
педаль проваливается! пару раз качнешь - держит пару секунд и опять проваливается.
какие мысли?
завтра будем пробовать поменять гтц.
жидкость используется обычная российская, может есть смысл сменить на дорогую импортную?
Сообщение Shurik_555 » Пт, 25 окт 2013 20:08
magic писал(а):сегодня поменяли ступицы на пятидырые вместо 4*114,3 на европейце. шланги все остались родные от лансера,до замены тормоза работали исправно.
какие мысли?
После ревизии всех супортов точно такие же проблемы,не могу причину найти,даже колодки 2 раза менял думал они.
Сообщение magic » Пт, 25 окт 2013 20:11
и что так и ездишь?
у меня она вообще не тормозит, прокачешь раз 5-7 педалью, нажмешь на педаль - тормозит. и тут же педаль проваливается.
Сообщение Shurik_555 » Пт, 25 окт 2013 20:18
magic писал(а):Shurik_555
и что так и ездишь?
У меня проваливается не полностью,а на 1/3 при торможении но если нажимать 2 раза подрят то провал минимальный и тормозит колом,если просто нажать то такое чувство что тормозят только 2 колеса.НО бывает все в норме при малейшем нажатии хорошее торможение.Еще замечал при плавном торможении,нажимаю плавно упор потом через несколько секунд проваливается дальше при той же нагрузке.
Жижа тоже простая.склоняюсь только на вакумник или гтц.
Последний раз редактировалось Shurik_555 Пт, 25 окт 2013 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение magic » Пт, 25 окт 2013 20:20
ладно, попробую поменять ГТЦ а может и вместе с вакуумником, потом отпишусь
ну и жижу думаю залью подороже, хотя сомневаюсь что они отличаются чем то..
Сообщение magic » Вс, 27 окт 2013 20:50
В моем случае оказалось все банально просто.
при установке суппортов на ступицу я перепутал правый с левым и получилось что на передних колесах спускники были снизу, а должны быть сверху рабочих цилиндров. поэтому прокачать и не получалось.
сейчас все ок.
Сообщение Shurik_555 » Вт, 12 ноя 2013 19:54
Не могу разобраться,педаль тормоза имеет свободный ход слишком большой,сегодня резко тормозил и прожал педаль до упора!на за глушенной машине тоже прожимается!тормоза покачены много раз.в какую сторону копать вакумник или главный тормозной?
Сообщение magic » Вт, 12 ноя 2013 20:18
спускники на всех колесах сверху?
если рабочие цилиндры на каждом колесе нормальные то конечно только гл.тормозной или вакуумник.
Сообщение Shurik_555 » Вт, 12 ноя 2013 21:48
Цилиндры все в норме.вот я и не понимаю как распознать вакумник или гтц симптомы то при их не исправности разные?
Сообщение 1slava1 » Пт, 29 ноя 2013 20:36
полировали поршни, и запасной (правый) суппорт поставил на левую сторону, ну и следовательно штуцер снизу и прокачать не могли))) хааха спасибо мэджику))) кстати суппорт твой, который запасной состояние его внутри лучше моего старого намного.
1slava1
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2002
Сообщение marik86 » Вт, 03 июн 2014 9:30
ребят такая же проблема! проваливается педаль,жижу менял покачивал и всеравно такаеже ерунда.что может быть!!!???
marik86
Машина: Lancer CS2A GDI 4G15 2001г.
Сообщение Shurik_555 » Вт, 03 июн 2014 22:09
marik86 писал(а):ребят такая же проблема! проваливается педаль,жижу менял покачивал и всеравно такаеже ерунда.что может быть!!!???
поршни в супортах не закисли?если все четко,значит главный тормозной
Сообщение M@L#$h » Ср, 04 июн 2014 6:34
ты то победил свою проблему?
M@L#$h
Сообщение Shurik_555 » Ср, 04 июн 2014 18:15
MaLblsh писал(а):Shurik_555
Я заменил все поршни в супортах,стало получше,но к зиме буду менять главный тормозной.
