Проблема с тормозами
Re: Проблема с тормозами
Сообщение Брюс » Вт, 15 окт 2013 13:10
в общем из салона регулируется, думаю найду. Спасибо!
Добавлено спустя 7 часов 1 минуту 1 секунду:
нашел болт, увы, это не регулировочный болт. видим шток не регулируется
Брюс
Сообщение Игорястый » Ср, 16 окт 2013 10:56
Брюс писал(а):в общем из салона регулируется, думаю найду. Спасибо!
Регулировка есть!
на самом штоку есть контр-гайка, которую необходимо отпустить, и производить регулировку, вращая сам шток.
Перед регулировкой нужно проверить высоту педали от пола, которая без коврика должна быть 162-172мм
А так по симптомам, если тормозят два передник колеса с момента прогрева (суппорта перебирались), то это вакуумник или ГТЦ.
Игорястый
Машина: Lancer Cargo CS2V 2003 г.
Сообщение Брюс » Ср, 16 окт 2013 14:06
Вон значит как! а то я контр гайку отвернул а дальше не сообразил) шток - это который с резьбой да? плоскогубцами его возьму?
спасибо большое)
Брюс
Сообщение Aнтон Андреевич » Пн, 17 ноя 2014 17:14
Регулировка есть!
А у меня при неисправном ГТЦ тормоза по диагонали отказали- заднее левое и переднее правое тормозили, а противоположные им- нет. :-) вылечил заменой ГТЦ. А новый вакуумник стоит 50000р примерно :-)
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot]
