Снятие датчика ABS
Re: Снятие датчика ABS
Сообщение Денис73 » Вт, 01 апр 2014 22:23
Прошу прощенья конечно же! Но ИМХО - Варварство! С кулаком ступицы!
Сообщение kon6818 » Ср, 02 апр 2014 6:09
Родионов Ты прав и зазор и сопротивление так и есть но ошибки не исчезли и в чем дело непонятно :du_ma_et: а полярность проводов на датчике тут ни причем ! я прав или нет?
kon6818
Машина: Lancer CEDIA wagon CS5W 2001 Touring
Сообщение chetr88 » Ср, 02 апр 2014 8:20
Денис73 писал(а):Прошу прощенья конечно же! Но ИМХО - Варварство! С кулаком ступицы!
согласен но другой возможности не было:( надоел чек гореть
chetr88
Машина: Lancer CEDIA cs5w Ralli Art 2001
Сообщение Колчин Олег » Ср, 02 апр 2014 9:53
и провода местами поменяй.
Колчин Олег
Сообщение Родионов » Ср, 02 апр 2014 11:35
kon6818 писал(а):Родионов Ты прав и зазор и сопротивление так и есть но ошибки не исчезли и в чем дело непонятно :du_ma_et: а полярность проводов на датчике тут ни причем ! я прав или нет?
Полярности у проводов нет!!!! Датчик это обычная катушка намотанная на магнитном сердечнике. № ошибки дай.
Сообщение kon6818 » Чт, 03 апр 2014 7:43
я выше писал , ошибки 11 и 21 . но говорю же проверял цепь от блока АВС , обрыва нет и видно сопротивление датчика в пределах от 600 до 700 Ом, (вроде так), непомню какие контакты на колодке, и АКум отключал но ошибка не ушла и АВС не работает и когда проверял на льду при полной блокировке колес машина заглохла :-( . вот такие пироги! да еще остальные датчики показывают около 1,2 , это на колодке АВС
kon6818
Сообщение Родионов » Чт, 03 апр 2014 11:08
Обе ошибки (11, 21) по правому переднему колесу. Фокусов не бывает надо смотреть лучше. Или просто поменяй датчик.
Сообщение SergioPerm » Чт, 03 апр 2014 13:21
на вагонах даже если датчик не снять, подшипник хрен выбьешь т.к. жало датчика слишком длинное, мне лично его подпиливали на СТО и все норм выходило, на аутах такая же трабла
SergioPerm
Сообщение Созерцатель » Сб, 05 апр 2014 15:55
SergioPerm
несогласен с вами. передние подшипники очень даже хорошо выпресовываются с неснятым датчиком без всяких подпиливаний
Нет плохих машин, есть хреновые водители.
Созерцатель
Машина: Lancer CEDIA Wagon T.P. 2001 4G93GDI CVT
Сообщение Дима » Пт, 25 апр 2014 18:52
Тазовские датчики от колена работают как родные только нужно грамотно установить.А именно правильный зазор и самое главное магнитной полоской строго перпендикулярно ротору с зубьями на колесе!
Дима
Сообщение pixe1 » Пт, 16 май 2014 10:26
Всем привет!
Подскажите, что ещё можно проверить?
Загорелся АБС, в сервисе считали ошибку номер 12
На днях пришел новый датчик (MR527311), вчера поставил - ошибка осталась.
- разгонялся до 80, тормозил в пол
- клеммы с аккумулятора скидывал
- резисторы вынимал
Само-диагностика (замкнуть 1 и 5) показывает 12 ошибку.
Ещё пытался стереть коды ошибок (способ, где 10 тормоз нажимать нужно), но после поворота ключа в ON и педалирования ничего не происходит, а ABS просто по кругу мигает 12 ошибку. Есть ещё способ стереть коды?
Авто на продажу готовлю, хочу всё в порядок привести :-(
pixe1
Машина: cs2a 2004
Сообщение Родионов » Пт, 16 май 2014 10:48
pixe1 писал(а):Всем привет!
- резисторы вынимал
Начни с проверки на сопротивление нового датчика (разъём под защитой). Потом проверь целостность провода с это разъёма до колодки за воздуханом. Ну и смотри на чистоту гребёнки на гранате.
Сообщение pixe1 » Сб, 17 май 2014 16:04
Родионов писал(а):Начни с проверки на сопротивление нового датчика (разъём под защитой). Потом проверь целостность провода с это разъёма до колодки за воздуханом. Ну и смотри на чистоту гребёнки на гранате.
Прозвонил 16 и 26 разъемы, нашел косяк - исправил. Сопротивление 1.4-1.5. Вроде как всё ок.
Скинул клейму минут на 10, вернул, но ошибка осталась (№12). Каким способом ошибку скинуть?
pixe1
Машина: cs2a 2004
Сообщение Sstaf » Сб, 17 май 2014 16:07
vladi23 писал(а):Чтобы сменить подшипник не надо снимать датчик. Надо отсоеденить его от разъема под крылом.
+100 500
ЗАЧЕМ СНИМАТЬ ДАТЧИК?
Sstaf
Сообщение kon6818 » Сб, 17 май 2014 18:06
и у меня такой же вопрос (КАК УБРАТЬ ОШИБКИ) !!!!! :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
kon6818
