Сильная вибрация
Re: Сильная вибрация
Сообщение marokann » Пн, 14 июл 2014 6:02
А у меня вибрация началась после ремонта вариатора - поменял 3 подушки, которые держат вариатор на новые RBI. Холостому ходу обучил, на холостых примерно 650 об/мин. Так вот - колбасит машину именно на холостых, аж руль трясется. Свечи и наконечники новые, на хх двиг работает ровно,дроссель слегка грязный. Я вот дума, может новые подушки слишком жесткие?(старые были в трещинах).
marokann
Машина: 12345
Сообщение SakuReTsu » Пн, 14 июл 2014 6:05
marokann у меня тоже была очень сильная вибрация на холостых, оказались убитыми передняя и задняя подушки, после их замены отъездил буквально месяц и вот вибрирует снова, хотя уже и не так сильно...визуально (насколько можно увидеть из-под капота) подушки целые
вот и думай тут в чем может быть дело
SakuReTsu
Сообщение Родионов » Пн, 14 июл 2014 10:32
SakuReTsu писал(а):marokann у меня тоже была очень сильная вибрация на холостых, оказались убитыми передняя и задняя подушки, после их замены отъездил буквально месяц и вот вибрирует снова, хотя уже и не так сильно...визуально (насколько можно увидеть из-под капота) подушки целые
Можно увидеть.
Сообщение marokann » Пн, 14 июл 2014 11:11
в том то и дело, что у меня вибрация появилась после замены подушек. Проехал на них около 200 км. Особенно сильная вибрация, когда на светофоре стоишь на D.
marokann
Машина: 12345
Сообщение Денис73 » Пн, 14 июл 2014 11:13
Возможно не затянуты болты должным образом.
А вообще нужно определить от куда именно идет вибрация.
Сообщение marokann » Пн, 14 июл 2014 11:14
Как?
marokann
Машина: 12345
Сообщение SakuReTsu » Пн, 14 июл 2014 11:15
marokann вчитайся, у меня та же ситуация
я отходил 200-300 на новых
еще сильная вибрация идет на большом разгоне, километров от 80
SakuReTsu
Сообщение marokann » Пн, 14 июл 2014 11:19
SakuReTsu писал(а):marokann вчитайся, у меня та же ситуация
У меня на скорости вибрации нет вообще. Еще раз повторю: вибрация появилась СРАЗУ после замены подушек на новые, не после того как на новых проехал 200 км.
А кто нибудь имеет представление о надежности изделий фирмы RTI? Первый раз их поставил....
marokann
Машина: 12345
Сообщение SakuReTsu » Пн, 14 июл 2014 11:26
marokann ну ты так неясно отписал про эти 200км без указания слова "сразу", потому я так и понял. видимо тебе их реально плохо затянули, раз вибрация появилась сразу
в этом действительно есть смысл, т.к. у меня была сильная вибрация как ты описываешь до замены и сразу после замены она у меня пропала...хоть и вернулась спустя некоторое время, что может означать плохую установку
SakuReTsu
Сообщение KV » Сб, 06 сен 2014 18:05
Ребята подскажите как проверить шрусы и определить какие неисправные.
Грешу на них ,т.к. по описанию выше.
Периодический щелчок при трогании и вибрация при наборе скорости от 80 до 100 км\ч. А когда газ сбрасываю и иду накатом вибрация пропадает. Колеса отбалансировал, диски прокатал. На холостых вибрации не наблюдается.
Добавлено спустя 2 часа 23 минуты 23 секунды:
Короче сам задал сам отвечаю. :-)
Вот что нашел на гугле может кому пригодится.
"поддомкрачиваем переднее колесо, руль ставим прямо, включаем передачу и плавно отпускаем сцепление. после этого начинаем потихоньку притормаживать. если услышали хруст значит внутреннему шрусу пришёл капут. если ничего нет, значит он ещё живой и ещё послужит. после этого начинаем потихоньку крутить руль практически до упора в любую сторону, и снова начинаем притормаживать, если снова слышен хруст значит и внешнему шрусу пришёл капут, если хруста нет, значит шрус живой. таким образом если вы услышали хруст то именно на той стороне которая была поддомкрачена требуется замена шруса. с другой стороны проверка шрусов проводится аналогично."
Наши рулят
CS5W-0010895,4G93.
KV
Сообщение atop22 » Вс, 07 сен 2014 11:29
У меня тоже была вибрация при разгоне. Привода не люфтили, только вскрытие показало, что внутренним шрусам трындец приходит. Перевернули их и поставили на место, вибрация прошла. Хватило этого правда тысяч на 20. В итоге менял привод.
Lancer Cedia Wagon, 4G93, Touring 2001 продана.
Я обладатель HONDA ACCORD VII 2006 2.0 АТ
atop22
Машина: Honda Accord 7 2.0 AT 2006
Сообщение firt » Вс, 07 сен 2014 16:32
marokann подушки меняли полностью или только вставки перепрессовали?
Сообщение marokann » Вт, 09 сен 2014 7:17
firt писал(а):marokann подушки меняли полностью или только вставки перепрессовали?
Полностью менял сам, затянул нормально.
marokann
Машина: 12345
