Сход -развал
Re: Сход -развал
Сообщение raim13 » Вт, 24 фев 2009 13:11
ZANGEZY писал(а):переведите, пожалуйста, кто шарит в этом :smu:sche_nie:
Развал Задних - они тебе ближе к норме вывели. на середину угнали - это нормально. ЛеваяЗ у тебя немного уходила за норму (-1.31).
Схождение Задних - из минусов "вытащили" - тоже хорошо, правда опять же лев.З к пределу загнали (+0,13).
А ТЕПЕРЬ ЛАБИРИНТ...........
ЕСЛИ НОРМА (-0,30), что по моему опыту так и должно быть:
Развал передних - ЛевуюП вывели к норме (-0,28) с (-0.19), а правуюП с (-0.11) "угнали" до (-0.06) ????? НАХРЕНА. КОСЯК
А если НОРМА, как у них там указано (+0.05) (*как у Мерса :) ), тогда ЗАЧЕМ они ЛевуюП с (-0.19), от нормы дальше укатили до (-0.28). И ТАК КОСЯК. - расхождение с (ИХ ) нормой Аж = 0.33 ! ! !
Схождение Передних вывели в плюс - ХОРОШО.
А теперь ВОПРОС ЗНАТОКАМ?
Когда поднимал машину, чего-то я не видел эксцентриков на стойках(как на девятках), для регулировки РАЗВАЛА? Конечно может не заметил. НО если их нет. КАК ОНИ СДЕЛАЛИ ТЕБЕ РАЗВАЛ?
ВОПРОС РАЗВАЛ ДЕЛАЕТСЯ (на Ланцерах)? (есть эсцентрики?
Смотри брат! если знатоки ответят, что РАЗВАЛ НЕ ДЕЛАЕТСЯ, то они тебе МОЗГ напудрили - реально. Я вот давненько япошек не видел где РАЗВАЛ делается.
А если знатоки скажут, что на этих тачках делается задай им мой вопрос про НОРМУ РАЗВАЛА, и куда они её там гоняли?!?!?!?! :-)
Если чё напутал поправьте.....
лишь бы не ломалась :)
raim13
Re: Сход -развал
Сообщение lukin2k » Сб, 01 авг 2009 23:33
Поделитесь опытом! Параметры для CS2A 2002 г.в.. Заранее спасибо!
lukin2k
Машина: Lancer CEDIA CS2A Extra 2002 г
Re: Сход -развал
Сообщение MOFFDK » Пн, 24 авг 2009 19:39
делал сегодня сход-развал, колеса выставили все по нормам кузовов CS кроме переднего правого колеса(Въехал в бордюр боком зимой), сказали купить развальные болты с 2 рисочками(одна рисочка - пол градуса, рисочки на шляпке болта нарисованы) и они тогда и это колесо выставят как надо!
Скажите параметры наших передних развал-сход болтов(тех самых, которые стойку к ступице прикручивают). Можно фотку еще пожалуйста :smu:sche_nie:
MOFFDK
Re: Сход -развал
Сообщение Павел » Пн, 24 авг 2009 22:08
каталог выдает только 1 номер MU 140067 - не предусмотрены здесь регулировочные болты.
на тойоту себе заказывал по 100р, но они пробивались.
как вариант круглый напильник в зубы и точить отверстие в стойке!
Павел
Re: Сход -развал
Сообщение MOFFDK » Вт, 25 авг 2009 5:32
Павел
Это чет не клевый вариант и муторный, надо бы что-то повеселее, вот есть такие болты точно!
А какие параметры то наших болтов???
MOFFDK
Re: Сход -развал
Сообщение BEAVIS666 » Сб, 24 окт 2009 22:27
для CS6A есть параметры? или от евролансера воткнуть.... :ne_vi_del:
BEAVIS666
Re: Сход -развал
Сообщение Renat » Ср, 28 окт 2009 20:03
Павел писал(а):каталог выдает только 1 номер MU 140067 - не предусмотрены здесь регулировочные болты.
Ну если только от нечего делать пожалуйста точи наздоровье,а так на Цедиях точно спереди развал не регулируется, он выставлен геометрией кузова+деталями подвески.В итоге если развал далек от нормы-нужно смотреть детали подвески или геометрию кузова(пердней подвески).По поводу задней подвески-развал регулируется болтом-эксцентриком заднего рычага управления.
Renat
Re: Сход -развал
Сообщение BEAVIS666 » Ср, 28 окт 2009 23:25
Сегодня съездил на сход/развал, сначало пытались мне отрегулировать по Лансер Эволюшн... :-)
я грю цедию найдите или ещё чтонибудь, в итоге нашли мой кузов CS6A...
Сейчас всё в норме, машинка едет прямее... :)
Цена вопроса 450 рублёв...
BEAVIS666
Re: Сход -развал
Сообщение Jentos59 » Пт, 16 июл 2010 15:03
Парни у меня вопрос. Съело внутреннюю сторону обоих задних колес. недавно делал регулировку: зад развал лево -1,27 право -2,24 схождение лево -0,37 право -0,41 смещение моста +0,05 отклонение от геом оси -0,03 Чё делать? Думаю поменять стойки стаба "яйца".
Jentos59
Re: Сход -развал
Сообщение pluttco » Пт, 29 окт 2010 23:55
Сегодня переобувался и решил проверить сход развал (на работе) Стоит стенд есть параметры машин но вот загвоздка какую выбрать есть CS5W четыре варианта 2WD L-2000г (с низким расположением кузова),4WD-2000г, RALLI-ART SPORT 4WD-2002 и 2WD-2002г какой мне нужен CS5W-0308217 2002г 2WD я выбрал первый вариант и похоже ошибся при движении странное поведения машины, при небольшой скорости машина ныряет в поворот чувство лёгкого руля и послушности, но на скорости при малейшем движении рулём чувства контроля пропадает, корма как будто запаздывает и пытается сорваться в занос а при повороте на скорости как будто боком идешь, в заносе. Короче такая штука. Я поставил зимнюю резину Hankuk W409 195/60 r15 новая может такое поведение из-за резины кто подскажет. Вопрос развал с двух литрового вагона европейца подойдёт на мой автомобиль или нет? Если есть у кого на мою машину значения развала поделитесь пожалуйста!!! Lancer - комплектация LTUC4 Touring Sports Edition (GDI), CV
MMC Lancer Cedia Touring Sports Edition 1.8 GDI. 2002
pluttco
