Жидкость для ГУР, Dextron III или ATF SP III
Re: Жидкость для ГУР, Dextron III или ATF SP III
Сообщение Voditel » Чт, 15 окт 2009 15:22
MOFFDK, что по карману, то и лей
Сообщение MOFFDK » Чт, 15 окт 2009 15:29
Эм))))
А сколько че стоит? разница чтоли такая критическая?? Литр же всего нужен!
Если взять литр митцубиси атф сп3 то 50 ща стоит - минералка. думаю нормальная цена!
Синтетика дороже намного??
MOFFDK
Сообщение Voditel » Чт, 15 окт 2009 15:33
По цене не скажу. Имею ввиду, что душе угоднее. Разницы нет большой, что лить. Зимой конечно на синтетике легче будет немного. Но при синтетике рейка может быстрее потечь.
Сообщение nikosoft » Чт, 15 окт 2009 16:28
лучше залить сп3 ну его нафиг этот декстрон, я себе поменял на сп3, субъективоно легче гидрач крутить начал... слил черную жидкость, прополоскал бачек в бензе и просушил
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение MaaS » Вт, 17 ноя 2009 20:44
Всем привет, такой вопрос можно ли поменять жидкость ГУР и как можно это сделать. Если есть ссылочка , напишите . Зарание спасибо.
MaaS
Сообщение Boatswain » Вт, 17 ноя 2009 22:39
Лови. Там 2 варианта.
Жидкости ГУР.zip
Сообщение alex-82 » Сб, 28 ноя 2009 20:47
Гидрач терпит любой декстрон,но только категорически не то что мы льем в вариатор-в вариаторе абсолютно отличная жидкость от всех других,у ней отличительная способность уменьшить максимально проскальзывание трущихся поверхностей,так что ни в коем случае вариаторную жижу.
alex-82
Сообщение РУБЛЬ174 » Сб, 28 ноя 2009 21:27
Парни у меня было залито сп3,не доглядел масло кончалось резко щас вот в гараже сижу с банкой декстрона,вопрос такой можно их смешивать?чтобы хотябы до сервиса с утра доехать...
РУБЛЬ174
Сообщение alex-82 » Сб, 28 ноя 2009 21:59
заливай,но только до сервиса,проблем никаких смешивание жидкости не натворит,просто придется полностью слить весь этот винегрет и залить свежее масло на сервисе,гидроусилитель не требователен особо к жидкости.
alex-82
Сообщение Гость » Вс, 29 ноя 2009 7:34
Почитал тему и теперь х.з,что делать :sh_ok:Кто говорит можно смешивать,а кто ,что полная замена. Надо долить грамм 30 жижи ((есть sp-3 и дикстрон-3)),а что залито с япономатии не знаю, боюсь запенится все на фиг :du_ma_et:
Гость
Сообщение alex-82 » Вс, 29 ноя 2009 11:47
Boatswain когда прокачиваешь ГУР на заведенной движке система плохо прокачивается и жидкости можно поразлить дофига,в книгах пишут прокачивать надо вывешенные колеса и прокручивать движку вручную
alex-82
Сообщение Boatswain » Вс, 29 ноя 2009 12:19
alex-82 писал(а):Boatswain когда прокачиваешь ГУР на заведенной движке система плохо прокачивается и жидкости можно поразлить дофига,в книгах пишут прокачивать надо вывешенные колеса и прокручивать движку вручную
Инфу брал с форума.
Официалы рекомендуют:
1. Поднимите и закрепите передние колеса автомобиля.
2. Отсоедините возвратный шланг и наденьте на него виниловый шланг и слейте рабочую жидкость в емкость.
3. Отсоедините разъемы катушки зажигания (См. главу 16, "Катушка зажигания", CTP. 16-41 или CTP. 16-42).
4. При прокручивании двигателя стартером, поверните несколько раз на полный ход рулевое колесо влево и вправо чтобы слить остатки рабочей жидкости из системы.
5. Подсоедините на место возвратный шланг и закрепите фиксатор.
6. Заполните бачок рекомендуемой рабочей жидкостью между метками "MAX" и "MIN", затем удалите воздух из системы.
Вот только не спалишь ли ты стартер после такого долгого прокрута. Обмотка то греется, если что.
Сообщение alex-82 » Вс, 29 ноя 2009 18:31
можно свечи выкрутить,если не в лом,чтобы облегчить жизнь стартеру,ну а там кому как удобней!
alex-82
Сообщение nikosoft » Вс, 29 ноя 2009 19:32
CП3 - никакого вреда гуру нанести не должна, ведь она же тоже является смазкой для варика, соответственно все уплотнения также будут защищены от износа... как мне кажется
кстати я еще и ждкость Топ Гир залил вдобавок, вроде как написано бережнее к уплотнениям относится
nikosoft
Сообщение alex-82 » Вт, 01 дек 2009 16:49
nikosoft писал(а):CП3 - никакого вреда гуру нанести не должна, ведь она же тоже является смазкой для варика, соответственно все уплотнения также будут защищены от износа... как мне кажется
А вот и нет,жидкость,которую мы льем в варик противопоказана-это написано в руководстве пользователя по Цедии,
цитирую Внимание не используйте рабочую жидкость DiaQueen ATF-SP или равнозначную
Рекомендуемая жидкость ATF DEXRON II
Заправочная емкость-1л
Материал из книги Устройство,тех.обслуживание и ремонт издательство Легион Автодата
alex-82
