сломали абс
Re: сломали абс
Сообщение nikosoft » Вс, 01 мар 2009 20:24
denidi, долго лазил то под панелью чтобы лампочку достать?
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Пн, 02 мар 2009 6:17
может кому нужно будет.. выкрутил лампу абс. немного проклеил "бремчало" было пару кусочков вибропласта да битопласт...
Последний раз редактировалось denidi Пн, 02 мар 2009 11:32, всего редактировалось 1 раз.
denidi
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Пн, 02 мар 2009 11:25
далее
denidi
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Пн, 02 мар 2009 11:27
denidi
Re: сломали абс
Сообщение charly-sf » Пн, 02 мар 2009 15:01
Я бы залупаться поехал... Ну, это личное дело каждого.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Re: сломали абс
Сообщение denidi » Пн, 02 мар 2009 15:54
да там пи...ец щарага... посоветовали.....
denidi
Re: сломали абс
Сообщение Serega » Вс, 05 апр 2009 16:48
С датчиком абс проблем вообще нет! Идёшь в магазин специализирующийся не з/ч к ТАЗам покупаешь датчик положения колен вала от 09-12 ( 130 р.) + не забудь купить разъём для него (45 р.).Датчик подходит по креплению,но необходимо не много доработать:1.Диаметр датчика уменшить (он пластиковый) напильником 2. Рассверлить отв. в датчике до ф8-9мм (под болт) 3.Выставить необходимый зазор между датчиком и зубчатым колесом не ШРУСе.Для этого необходима прокладка толщиной 6мм( зазор получается 0,9-1мм). Я использовал 2-е шайбы по 3мм. Ф вн.= 18мм. , Фнар.=30мм. 4.Соединяем провода в той полярности при которой гаснет лампа ошибки АБС на панели приборов. Все ездим и радуемся.
Serega
Re: сломали абс
Сообщение negodiai » Вт, 01 сен 2009 11:00
denidi писал(а):давно мучал гул в салоне .. купил подшипник на перед, поехал в сервил.. 4 часа меняли все прикипело, поменяли... завожу, выезжаю, горит абс.. я к ним ... они спокойно говорят - "мы датчик снимали все обнулиться погаснет заработает" ..хм... 3 дня прошло абс не работает, лампочка горит...хм.. сломали значит...!!! ладно бог с ними...
теперь мучает вопрос, как погасить лампочку на приборке??? .. предохранитель вытаскивал ..акум снимал... горит блин....
Купи датчик коленвала с лады 10 только 8 клапанный. немного подточи напильником и готово
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: сломали абс
Сообщение ElM » Вт, 01 сен 2009 11:25
парни а разъем от родного датчика где взять? похожие в магазе никто не встречал?
Re: сломали абс
Сообщение ХвостиК » Ср, 02 сен 2009 9:55
Serega писал(а):С датчиком абс проблем вообще нет! Идёшь в магазин специализирующийся не з/ч к ТАЗам покупаешь датчик положения колен вала от 09-12 ( 130 р.) + не забудь купить разъём для него (45 р.).Датчик подходит по креплению,но необходимо не много доработать:1.Диаметр датчика уменшить (он пластиковый) напильником 2. Рассверлить отв. в датчике до ф8-9мм (под болт) 3.Выставить необходимый зазор между датчиком и зубчатым колесом не ШРУСе.Для этого необходима прокладка толщиной 6мм( зазор получается 0,9-1мм). Я использовал 2-е шайбы по 3мм. Ф вн.= 18мм. , Фнар.=30мм. 4.Соединяем провода в той полярности при которой гаснет лампа ошибки АБС на панели приборов. Все ездим и радуемся.
сегодня приспособил именно так......лампочка погасло вот тока АБС стала слишком рано срабатывать....чуть посильнее тормозиш и закрякала абс...вот собственно вопрос!!.... если ставить десятошный датчик по креплению, то сердечник(магнитик) встаёт вдоль гребёнки.....а помоему должен вставать поперёк......может ли абс изза этого раньше срабатывать?? // а пока достал предохранитель АБС.....ато ваще невозможно ездить.....
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: сломали абс
Сообщение Юрка » Чт, 03 сен 2009 6:31
А мне чет мешает АБС.. хреново с ней, то ли работает неправильно, то ли я в технике не силен, но когда бью по педали тормоза, машина трещит и нифига вообще не тормозит, вместо того, чтоб остановиться как вкопаная! Наверное сниму предохранитель и выкручу лампочку, чтоб глаза не мозолила.. Я так понял, что при резком торможении задница разгружается, колеса блокируются очень легко, и АБС очень рано срабатывает! Так нафига мне такое счастье, я человека чуть не убил благодаря этому эффекту! Все ж меньше бы досталось, не будь АБС...
Re: сломали абс
Сообщение Globel » Чт, 03 сен 2009 8:32
Юрка писал(а):А мне чет мешает АБС.. хреново с ней, то ли работает неправильно, то ли я в технике не силен, но когда бью по педали тормоза, машина трещит и нифига вообще не тормозит, вместо того, чтоб остановиться как вкопаная! Наверное сниму предохранитель и выкручу лампочку, чтоб глаза не мозолила.. Я так понял, что при резком торможении задница разгружается, колеса блокируются очень легко, и АБС очень рано срабатывает! Так нафига мне такое счастье, я человека чуть не убил благодаря этому эффекту! Все ж меньше бы досталось, не будь АБС...
+1, летом посуху от нее проблем больше имхо.
...может и я бы успел остановиться :-( ..
Globel
Re: сломали абс
Сообщение ElM » Чт, 03 сен 2009 8:43
летом многие отключают. а зимой она нужна
Re: сломали абс
Сообщение Devil » Чт, 03 сен 2009 10:07
Хмм... мне они ни зимой ни летом не мешает.
Re: сломали абс
Сообщение Юрка » Чт, 03 сен 2009 11:16
а тебе пешики на капот кидались? В таких ситуациях каждый сантиметр на счету...
А я когда снег выпадает, наоборот её отключаю. Когда колесо блокируется, оно гребет перед собой снег, и засчет этого быстрее останавливается. Как управлять машиной в заносе- я умею, так шо не остается причин её оставлять
