втулки стаба
Re: втулки стаба
Сообщение denidi » Вс, 09 янв 2011 11:52
купил такие) http://img547.imageshack.us/i/301587.jpg/ по 190р.
за замену простя 400 р ).
хочу сам поменять)
откручиваем стойки стаба. что дальше?) расскажите по порядку.
втулки вроде резать надо?
denidi
Re: втулки стаба
Сообщение vnizam » Вс, 09 янв 2011 13:53
Это с Экзиста ТочкаОпоры?Поменять без ямы скорее всего не получиться!!!!хотя......
По замене в мануале все описанно!
Re: втулки стаба
Сообщение denidi » Вс, 09 янв 2011 13:59
втулка стаба (тюненгованная))))) с новосиба.
рби за 50 р к черту.. скрпят.
denidi
Re: втулки стаба
Сообщение vnizam » Вс, 09 янв 2011 14:08
Но мне верится что можно поменять лишь сняв колесо! :ps_ih: Втулка стаба если мне не изменяет память разрезная,что упрощает замену,ненадо снимать линки,а хомут втулки достаточно лишь хорошо ослабить! :ti_pa:
Re: втулки стаба
Сообщение MOFFDK » Вс, 09 янв 2011 18:36
А у меня оригинал втулок этих чавкает дико на лежачих полицейских, хз че с ними делать)))
MOFFDK
Re: втулки стаба
Сообщение denidi » Вс, 09 янв 2011 18:57
MOFFDK мож диаметр не тот...)
у меня тоже на копах и ямках скрепит.
по каталогу в магзике. покупал на cs5a там 25 вроде мм..
полез углубляться , нашел на сайте одном что на мою CS5AR идут 23 мм.диаметр. может в этом дело)
denidi
Re: втулки стаба
Сообщение саныч » Вс, 09 янв 2011 19:37
Полеуретановые втулки, стабов ( любых ) http://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=24
:a_g_a: Рекомендую. Всё зависит от того по каким дорогам ездиш))) ДЛЯ Новосиба само то 1,5 года не вспоминаю .
Само сабой при любом добавлении Полеуретана в сток подвески ,,, упругость будет по боолее! Ну соответственно ресурс пропорционален :a_g_a:
<a href=http://www.musicfrost.com/ >popular music</a>
НЕТ ВРЕМЕНИ ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ, НО ПЕРЕДЕЛАТЬ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ!!!
Lancer Cedia/1.5/2002г. ------------ Был
Subaru Outback /2.5/AT/2001г. ----- Есть
саныч
Машина: MMC CEDIA >CS2A. SALOON.2002г.
Re: втулки стаба
Сообщение саныч » Вс, 09 янв 2011 19:42
RBI = Gумно во всех отношениях ( мое личное мнение )
P/s. Им надобно kondom штопать . ;)
саныч
Re: втулки стаба
Сообщение Романыч » Вс, 09 янв 2011 22:03
Себе поставил RBI откатал уже год. На днях снимал передний рычаг и заодно шатал стабилизатор - как вкопанный стоит не шелохнется.
Романыч
Re: втулки стаба
Сообщение denidi » Чт, 27 янв 2011 10:02
заехал в сервис. поменяли втулки.
вопрос есть!!
поднимали авто на "лапах " колеса в воздухе.. где то читал что втулки меняются на "опушенной" машине ?
скрипа стало меньше. но все равно есть.
denidi
Re: втулки стаба
Сообщение Mitza » Чт, 27 янв 2011 10:17
саныч
Я тоже хочу себе полиуретан в стабы (в передний и задний, задний у меня от вагона).
Вот подобрал на мой CS2A втулки переднего стаба по номеру MR 403645, заднего - MR554028.
А резинки линков переднего и заднего стаба я как понял там одни?
вот эти - http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1002 ??
Последний раз редактировалось Mitza Чт, 27 янв 2011 11:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Re: втулки стаба
Сообщение Денис73 » Чт, 27 янв 2011 10:25
Опорные фтулки стаба, ставил РБИ, норм работают - скрипа и стука не наблюдаю! Когда менял, старые были порезаны (не ГУД ваще, т.к. износ их в 2 раза увеличивается), новые были не резанными, протискивал их с помощью масла моторного, муторное дело скажу! Прикрутил и поехал. Менял сам, машине морду задирал и ставил на 2 пенька, болты сабака не удобно откручивать и закручивать.
Re: втулки стаба
Сообщение Денис73 » Чт, 27 янв 2011 10:30
denidi писал(а):заехал в сервис. поменяли втулки.
вопрос есть!!
У меня есть мнение по поводу скрипа (скорее предположение): просто грязь попала между втулкой и дугой стабилизатора, вот и скрепит на кочках. У меня тоже до замены был противный скрип (бесился как не телеге блин), когда менял, стаб полностью вытащить не удалось, но вытянуть получилось, протер все тряпкой, смазал маслом и на чистенькое накрячил втулку! Ща тишина и спокойствие, а дороги у нас просто ужас, снег ваще не чистят, ездием по кочкам!
Re: втулки стаба
Сообщение KIRR » Сб, 05 фев 2011 12:30
на днях собрался поменять купил оригинал по 150р. Заодно собираюсь поменять рулевые тяги с наконечниками. Вот вопрос стоит ли мучиться с втулками не отпуская подрамник
, смогу поменять в итоге тяги без этой операции или все равно откручивать надо будет его??
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Re: втулки стаба
Сообщение rem2904 » Чт, 24 мар 2011 15:29
привет ребятки тож собрался менять втулки но делема где то месяца 3 назад менял яйца а там как нам всем известно самоконрогающиеся гайки если их откручу резьба не повредится а то как то не ахти опять новые яйца брать всетаки 600р за штуку :nez-nayu: :smu:sche_nie:
rem2904
Машина: Lancer cedia CS5W 2001 г.
