стук стук ....
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Ср, 22 апр 2009 16:21
Ромарио что нужно сделать? поменять их как я понял , какие купить хамута сам там смогу их поменять ?)
завтра гляну на яме где они. легко подлезть?)
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Ромарио » Ср, 22 апр 2009 18:01
Я недавно поменял тяги,только вчера определил что это хомуты,поэтому сам еще не успел исправить сей дефект.А определил очень просто-поднял передок,снял колесо,попросил жену покрутить баранку,а сам стал смотреть-в крайних положениях соскакивает.Ничего сложного,сам увидешь,я думаю можно обычный жигулевский хомут приспособить.Вот он на схеме
Ромарио
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 4WD 2002 г.
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Ср, 22 апр 2009 21:02
Ромарио ...завтра пойду в гараж проверять
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Чт, 23 апр 2009 11:56
Ромарио ты был прав на 100 % .. хамуток скакал.. ну сервисмены блин не могли новый поставить или хоть сказать..гады...
купил по 10 р пару хамутов в "жиговском" магзике, затянул от души) делов на 5 мин .. щас тишина... нету этого стук стук.. :ti_pa:
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Mitza » Чт, 23 апр 2009 12:08
так где стоит этот хомут то???
фото или схема есть хоть?
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Чт, 23 апр 2009 12:18
Mitza у ромарио на схеме красным отмечан.. снимаешь колесо и все видно прекрасно. на тяге рулевой. я рукой пыльник тянул , болтается.. не думал что от этого такой звук был :sh_ok: а оно во как)
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Ромарио » Чт, 23 апр 2009 12:51
Я сегодня точно такиеже хомуты купил :hi_hi_hi: ,осталось только поставить
Ромарио
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Чт, 23 апр 2009 13:21
ездил где то неделю так.. надеюсь грязь туда не попала ..(
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Mitza » Чт, 23 апр 2009 13:30
denidi
Хехе у меня такие хомуты стоят с первой замены рулевых тяг...удивили...а все равно на заглушенной машине - стук..стук..
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Чт, 23 апр 2009 13:45
на заглушеной и у меня стучит
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Mitza » Чт, 23 апр 2009 14:05
ну так это же не нормально! (на работающем моторе у меня не стучит)
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Чт, 23 апр 2009 17:52
щупал руками где то в районе рулевой колонке стуки..нужно разбераться
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение skurgan » Ср, 29 апр 2009 15:51
denidi - удалось вылечить стук, стук?
skurgan
Re: стук стук ....
Сообщение denidi » Вт, 05 май 2009 6:53
skurgan ага.. в теме все написано же)
denidi
Re: стук стук ....
Сообщение Petrov » Вт, 05 май 2009 7:05
denidi писал(а):ездил где то неделю так.. надеюсь грязь туда не попала ..(
лучше не надейся, а не поленись сдерни пыльник и проверь. чревато наеб.. рейки (тьфу тьфу тьфу).
Petrov
Машина: Велик, желтый
