на скорости машину трясет
Re: на скорости машину трясет
Сообщение }I{eHaTuk » Пт, 11 июн 2010 15:19
Да и после норм балансировки тряска и биение значительно уменьшились
}I{eHaTuk
Сообщение Rassel » Пт, 11 июн 2010 20:00
}I{eHaTuk писал(а):Да и после норм балансировки тряска и биение значительно уменьшились
Не,резина сразу отпадает!Купил её только месяц назад!Балансировали нормально!Пытался уже и в другом месте балансировать!В руль же не бьёт! :-( Трясёт всю машину
Rassel
Сообщение MOFFDK » Пт, 11 июн 2010 20:27
Трясти из за тяг тачку не будет!! проверена, издил в любую погоду с убитыми тягами, гремят они только изредка на мелких кочках и все!
А вот убитый подшипник дает большой перегрев на ступице и вибрацию при скорости!
А ТРЯСЕТ машину только из за балансировки, так как есть у нас безответственные работники и старое оборудование в сервисах!! Трясет всегда и всех в диапозоне от 90 до110, дальше трясти не будет и до 90 тоже!
В крайних случаях из за приводов!но это хз как их ушатать уж можно!
MOFFDK
Сообщение Rassel » Пт, 11 июн 2010 20:35
В крайних случаях из за приводов!но это хз как их ушатать уж можно! так как зима у нас суровая -45 стояло больше месяца а то и больше!Всё возможно
Rassel
Сообщение MOFFDK » Пт, 11 июн 2010 20:51
Rassel
Слушай, ну я не знаю чему там умирать, вот честно! я их разбирал, когда пыльники менял, ну нечему там люфтить, только если граната убита, но это дрифтить надо по дикой!
У нас тоже эта зима была лютая, я рейку доубивал!
Греши на подшимники, если уверен, что балансировка в норме. Поднимай машину на дократе и пинай по колесу, если есть звон, то точно подшипник!Если колесо ходит на рычаге со стуком, то это шаровая, из за нее думаю тоже может трясти, но скорее на сточенном асфальте, типа вибрации будет, а ты говоришь, что у тебя хорошо чувстуется на ровном асфальта.
Так что проверь все еще раз!
MOFFDK
Сообщение Dio » Пт, 11 июн 2010 21:05
Не буду сорить созданием тем - подскажите пожалуйста и мне: В общем стало на поворотах ОЧЕНЬ сильно издавать звук что-то, звук типа сильного жужжания. Появляется при поворотах направо - следовательно перекосе машины на правую сторону, а приговорили левый подшипник (спереди). Возможно ли такое?
Dio
Сообщение MOFFDK » Пт, 11 июн 2010 21:33
Dio
При повороте направо, у тебя тачка как раз на левую сторону валится, там подшипник и гундосит, все логично, все правльно те сказали!
MOFFDK
Сообщение Dio » Сб, 12 июн 2010 12:33
MOFFDK
Извиняюсь - перепутал, при повороте налево...что и вызывает сомнению по подшипнику, получается, что вся нагрузка наоборот приходится на правый
Dio
Сообщение vova-d » Сб, 12 июн 2010 13:22
Интересно как так тресёт всю машину, а руль не тресёт???
Сообщение Rassel » Сб, 12 июн 2010 15:29
vova-d писал(а):Интересно как так тресёт всю машину, а руль не тресёт???
не бьёт руль :nez-nayu:
Rassel
Сообщение MOFFDK » Вт, 15 июн 2010 5:41
Rassel
Тогда, не балансировка, там руль по дикой колотит!!
MOFFDK
Сообщение Rassel » Ср, 16 июн 2010 8:09
MOFFDK писал(а):Rassel
Вот именно!я знаю как бьёт руль без балансировки! :-) Именно когда газу даёшь вибрация сильная,как только бросил газ всё норм!Вибрация больше в полу чувствуеться
Rassel
Сообщение MOFFDK » Ср, 16 июн 2010 8:41
Rassel
Ну тогда точно привода в сборе смотри! только из за них может быть такое!
MOFFDK
Сообщение Rassel » Пт, 18 июн 2010 12:25
[quote="MOFFDK"]Rassel!Если колесо ходит на рычаге со стуком, то это шаровая, из за нее думаю тоже может трясти Шаровая -это внешняя граната???
Rassel
Сообщение MOFFDK » Пт, 18 июн 2010 13:41
Rassel
Граната - это внещняя поворотная часть привода под большим пыльником!!
А шаровая у тебя на рычаге в том месте, где он к ступице подходит, если она гуляет хорошо, то думаю из-за нее вибрация какая то может быть.
MOFFDK
