Всё что касается стоек на ВАГОН!
Передние стойки
Сообщение pluttco » Вс, 16 дек 2007 0:48
Опять о наболевшем! У меня Cedia Tauring 2002г 4G93 1.8 GDI CS5W-0308217 Проблема такая! ПришолУзнать про передние стойки в магазик а там мне оригинал 7000 за шт. Подскажите какие можно найти мне передние стойки, что подойдёт. Знаю что только KYB ,больше ничего. С чем мне придти в мегазин? :?:
pluttco
Сообщение unavailable » Пн, 17 дек 2007 17:10
pluttco писал(а):Опять о наболевшем! У меня Cedia Tauring 2002г 4G93 1.8 GDI CS5W-0308217 Проблема такая! ПришолУзнать про передние стойки в магазик а там мне оригинал 7000 за шт. Подскажите какие можно найти мне передние стойки, что подойдёт. Знаю что только KYB ,больше ничего. С чем мне придти в мегазин? :?:
unavailable писал(а):cedia wagon 4g93 touring
exist.ru:
Перед:
Kayaba 334369 Амортизатор газовый передний 2 885,78 Р
Зад (не проверено!):
Kayaba 341368 Амортизатор газомасляный передний 2 409,05 Р
не смотри что передний написано - это ошибка на экзисте.
unavailable
Сообщение pluttco » Вт, 18 дек 2007 0:53
Я созванивался с предстовителем экзиста говорю мол вот такое дело нужны стойки,говорю намера кузова ,движка а они мне опять, только оригинал 6 305 р. с копейками мол ничего нет может. У меня машина такая? Кстати ступица на 5 болтов и диковые тормоза с зади.
Мои данные CS5W-0308217, 1.8GDI 4G93 2002г.в.
Которые в форуме пишут знакомые могут привезти за 3 дня.
Только с подбором проблема. П :Search: одскажи.
MMC Lancer Cedia Touring Sports Edition 1.8 GDI. 2002
pluttco
Сообщение magic » Вт, 18 дек 2007 4:12
pluttco
у тебя спорт эдишн, номера оригинальных стоек другие, в отличии от просто вагонов. перед: MR 961646 зад: MR 961629
как вариант на сайте каябы скачай их каталог совместимости и поищи заменители именно на эти номера. если нет, то нет. можно рискнуть поставить от обычного вагона, думаю должны подойти, машины то одинаковые.
удачи!
Сообщение unavailable » Вт, 18 дек 2007 9:07
to pluttco:
У меня валяются старые стойки (оригинал). Сфотай свои, замерь расстояния между болтами, диаметр штока и корпуса стойки, длину, вобщем все размеры какие увидишь (колесо скинь - проще будет). Выложи сюда - сравним, если совпадут, будет тебе счастье, т.к. я менял на KYB.
На счет 5 болтов в ступице: ступица никакого отношения к креплению стойки не имеет. Стойка крепится к поворотному кулаку, там 2 болта.
По CAPS на твою машину для 4х и 5ти дырок - поворотный кулак одинаковый, так что у тебя все шансы поставить KYB без проблем.
По поводу звонков в Exist:
1. Там сидят просто люди и им свойственно ошибаться.
2. На Exist ты вряд ли увидишь KYB в качестве заменителя своим стойкам.
3. Смысл везти KYB под заказ? Их как грязи в любом магазине.
unavailable
Передние стойки
Сообщение pluttco » Чт, 20 дек 2007 0:51
Вот размеры стоек MR 961646 перёд.
Растояние между центрами болтов -~72мм
Диаметр штока-22мм
Диаметр стойки-51мм
Диаметр пружины-~180мм
Длинна корпуса стойки (вьесте с пыльником штока(Железный колпочек) до нижнего края)-~~~~345мм.
А где ты берёш каталожные номера?
pluttco
Сообщение magic » Чт, 20 дек 2007 5:11
каталожные номера берем в капсе. есть он-лайн.
http://www.dingo-parts.ru/_pages/mitsubishi/
Сообщение and » Чт, 20 дек 2007 11:05
У меня Touring Super Package (По сути просто Touring).
По каталогу стоят задние стойки MR554528.
Рискнул :Rose: , заказал в Exist Коябу - 341368.
На следующей неделе должны доставить. Замена, скорее всего будет на зимних каникулах. Как только все будет на руках, сообщу результат о совместимости.
and
Сообщение finr » Чт, 20 дек 2007 12:31
вот-вот, очень ждем :)
:good:
finr
Машина: Lancer Cedia Wagon, CS5W, Touring, 4G93, 2001
Сообщение pluttco » Чт, 20 дек 2007 23:44
Немогу разобраться в капсе, как выброть в категории свою, код, где его смотреть?
Если стоит 5 вариантов сиоек, любая из предложенных встанет?
pluttco
Сообщение unavailable » Пт, 21 дек 2007 9:09
pluttco писал(а):Вот размеры стоек MR 961646 перёд.
Диаметр штока-22мм
Диаметр стойки-51мм
Все размеры совпали 100%
Номер моих старых оригинальных стоек (то что на них написано) - MR554096 (по КАПСу именно они и бьются), газовые
Номер KYB, которые сейчас стоят у меня: KYB 334369
unavailable
Сообщение pluttco » Пт, 21 дек 2007 21:43
По капсу у меня 5 вариантов стоек.
MR554096
MR589171
MR554879
MR961646
MN101958
Что это значит? И какой всётаки код комплектации выбирать? :Search:
pluttco
Сообщение pluttco » Вс, 23 дек 2007 10:57
Может ктонибуть ответит на мой вопрос?
pluttco
Сообщение magic » Вс, 23 дек 2007 19:59
отвечаю. именно на твой автомобиль я тебе указал выше номера стоек. все что ты выложил этот список взят скорее всего с он-лайн капса. минус его в том что он тупо выдает номера деталей на определенный кузов, а не на определенный авто. поэтому это перечень всех стоек на цедия вагон всех комплектаций. теоретически все эти стойки должны быть взаимозаменяемы. но никто не проверял их лично. так что в принципе можешь заказать дубликат каяба, должны встать как родные.
имхо, все стойки отличаются наполнением газ/масло и т.д. а внешне одинаковые.
Сообщение Welder » Вс, 23 дек 2007 20:30
unavailable писал(а):Номер моих старых оригинальных стоек (то что на них написано) - MR554096 (по КАПСу именно они и бьются), газовые
Опана, у меня какраз такие оригиналы. Теперь я буду знать что есть KYB. Вообще как стоечки ? Естьли разница в поведении ?
Welder
