Задняя ступица 4WD CS2A
Re: Задняя ступица 4WD CS2A
Сообщение sensay » Пн, 02 ноя 2009 15:44
Mitsubishi Colt / Lancer / Mirage / Libero. Модели 1991-1996 / 2000 гг. выпуска. Устройство, техническое обслуживание и ремонт.
Издательство: "Легион-Aвтодата"
sensay
Сообщение limanid » Пн, 02 ноя 2009 17:03
скачай Mitsubishi RVR / RVR Sports Gear / Space Runner. Модели 2WD & 4WD 1991-1997 гг. выпуска.
посмотри ! 221 страница !
limanid
Сообщение sensay » Чт, 05 ноя 2009 17:06
В субботу буду делать. Как только так сразу отпишусь. :)
sensay
Сообщение sensay » Пн, 09 ноя 2009 17:26
Подшипник поменял без проблем. Пришлось снимать весь рычаг т.к по другому не получится. Проблем не возникало: тормозная трубка отвернулась отлично, ближе к топливному баку находится разьем АБС (просто разьеденяем), привод ручника отцепляем (даже щиток с колодками снимать не пришлось), стопор здесь тоньше чем на передней ступице- снимается хорошо (здесь он не прикипает), сам подшипник вышел с кувалды (я держал рычаг, а друган бил, сзади он седит немного слабее чем спереди поэтому заменили пресс кувалдой), запресовка как на передней ступице. По времени 5 часов. У одного болта немного сорвали грани, так что пришлось искать в магазинах подобный. Не забываем про прокачку тормозов!!! :ti_pa:
sensay
Сообщение limanid » Вт, 10 ноя 2009 9:48
sensay писал(а):Подшипник поменял без проблем. Пришлось снимать весь рычаг т.к по другому не получится. Проблем не возникало: тормозная трубка отвернулась отлично, ближе к топливному баку находится разьем АБС (просто разьеденяем), привод ручника отцепляем (даже щиток с колодками снимать не пришлось), стопор здесь тоньше чем на передней ступице- снимается хорошо (здесь он не прикипает), сам подшипник вышел с кувалды (я держал рычаг, а друган бил, сзади он седит немного слабее чем спереди поэтому заменили пресс кувалдой), запресовка как на передней ступице. По времени 5 часов. У одного болта немного сорвали грани, так что пришлось искать в магазинах подобный. Не забываем про прокачку тормозов!!! :ti_pa:
а фотки !?!?!? :ny_tik:
limanid
Сообщение sensay » Вт, 10 ноя 2009 17:13
Своего фотика нет, а на сотовом камера гомно. Сложного нет ничего. Еще нужно сделать развал т.к случайно сбил настройку. :ni_zia:
sensay
Сообщение limanid » Вт, 10 ноя 2009 20:47
sensay писал(а):Своего фотика нет, а на сотовом камера гомно. Сложного нет ничего. Еще нужно сделать развал т.к случайно сбил настройку. :ni_zia:
у меня сзади эксцентрик в "0" стоит ! :ne_vi_del:
limanid
Сообщение sensay » Ср, 11 ноя 2009 15:32
Я просто опустил машину с домкрата и затянул. Вроде как тоже в "0" встала.
sensay
Сообщение Brian48 » Ср, 18 ноя 2009 20:49
Сегодня вынимал ступичный подшипник на 4wd с знакомым мастером в гаражном сервисе. Без инструментов не получилось бы ничё. Рычаг подвески не откручивали от корпуса. Провода никакие и патрубки не отсоединяли. Опишу поэтапно.
1) Снимаем колесо и тормозной барабан.
2) Вынимаем потроха барабана.
3) Обратным молотком (без него походу оч сложно, съёмник обычный упереть не куда) выбиваем саму ступицу. У меня она вышла с внутренней половинкой подшипника. Её кстати было трудновато снять потом.
4) Откручиваем рычаг от стойки, от винта кот отвечает за развал и от какойто ещё детальки - вобщем всё кроме кузова.
5) Оттягиваем весь рычаг и вынимаем тягу из ступицы.
6) далее съёмником или молотком выбиваем подшипник.
На всё ушло 2 часа и куча мата. Грязищи там куча, но все винты раскрутились. Очкую за датчик АБС но его пробовали вынуть - не идёт. Завтра будем запресовывать. Кстати гдето читал про кольцо стопорное - у меня оно снялось без проблем.
Подшипник брал "мицубиси ориджинал")) Пришел естественно Koyo в полиэтиленовом пакете но с голограммой MMC)
П.С. У меня универсал..
Brian48
