limanid писал(а):у меня тоже были забиты зубья передней правой гребёнки !!!
искал гребёнку , нигде отдельно не нашёл !
восстановил электро сваркой и надфилем , всё гут и в городе и на трассе на любой скорости !!!
а диагностировать нужно каждое колесо в режиме он-лайн , чтобы видна была скорость , если она равномерно показывает от датчика правильную скорость , всё гуд !
если прыгают значения то датчик под замену при не испорчином венчике (гребёнки)
венчик продаётся только с гранатой !!!
венчик как я понял насечка на выступающей части гранаты? Она у меня в порядке... а вот сам датчик по ходу (если его вышыбали) думаю страдает ...
