Не закручивается болт нижнего рычага!!!!
Re: Не закручивается болт нижнего рычага!!!!
Сообщение XOTTAБbICH » Ср, 09 дек 2009 8:56
Парни, спасиб за совет, так оно и было, единственное резьба была повреждена, пришлось прогонять, а так все в норме :ya_hoo_oo:
MMC Lancer Cedia Wagon Ralli Art 1,8 GDI 4G93
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 4G93 RalliArt
Сообщение андрей908 » Пт, 15 окт 2010 6:14
Доброго времени всем!Чтоб не создавать тему здесь опишу свою проблему,вчера въехал на тормозах в лежачего мента и у меня этот болт вообще оторвало т. е . срезало,как его от туда достать и есть у кого примерная схема как он там сидит? Точнее в каком порядке резать,если что,и что конкретно?
андрей908
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2000г.4G93 GDI
Сообщение XOTTAБbICH » Пт, 15 окт 2010 6:54
андрей908
Мда, не весело, ну у тебя 2 пути решения:
1. Попробовать высверлить в болте отверстие, каким диаметром хз, ну думаю на 8, вставить туда шпильку или болт с головкой под ключ, и как то закрепить (приварить допустим) и выкрутить.
2. Если п1. не вканает, мне предлагали (думали что резьбу сорвало) снимать балку, разрезать ее, наваривать новую втулку с резьбой. Короче очень дорого и геморно.
Я думаю если хорошо подумать как засверлить в остатке болта дырку, всё получится с меньшими финансовыми потерями. Как то так.
CS5W-0203556
XOTTAБbICH
Сообщение mafan » Пт, 15 окт 2010 8:11
XOTTAБbICH
Насчет засверлится в болт - фиг знает, он же каленый, вспотеешь сверлиться. Имхо выход один - вырезать из балки
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение limanid » Пт, 15 окт 2010 8:49
все как то сверлят и ничего.... :)
кароче тебе нужно
1 просверлить в остатке отверстие но не до конца сначала..но можно и до конца... если так выйдет... :)
потом я не знаю есть ли у вас сей девайс но у нас продаётся выворотка....
она выглядит как сверло в левую сторону она заклинивается в отверстии и начинает вращать тело в сторону отворачивания..
следует учесть , что остаток болта не должен быть сильно затянут , так как зажимается шляпкой болта, тут может сыграть только деформация болта при его обрыве....
2 можно взять длинный калёный болт и электро сваркой приварить его к остатку болта и пробовать выкрутить...
3 когда ничего не получается ... берёшь сверло приблизительно такого же диаметра как болт... только учесть нужно чтобы резьбу не испортить немножко меньшего диаметра...под резьбу..
тонким сверлом засверливаешь по центру
потом нужного диаметра сверлишь этот болт , потом проходишь метчиком резьбу и всё ....
вот 3 варианта ...
если не поможет то тогда пилить подрамник...
но я думаю что всё должно получится ...потому как последний вариант очень часто применяют в ремонте авто....
удачи.... :)
limanid
Сообщение андрей908 » Пт, 15 окт 2010 20:20
Спасибо за ответы,будем пробовать,забыл спросить,а резьба на болте какая М14х1,5? :smu:sche_nie:
андрей908
Сообщение limanid » Пт, 15 окт 2010 21:18
андрей908 писал(а):Спасибо за ответы,будем пробовать,забыл спросить,а резьба на болте какая М14х1,5? :smu:sche_nie:
на втором болте возьми померий...
там одинаковая резьба...
только длина разная....
limanid
Сообщение Sata87 » Пт, 15 окт 2010 21:59
Продаются спец сверла, с обратной резьбой (называется левое сверло), как раз для этих нюансов. Знакомый шляпку болта открутил не удачно, вернее саму шляпку открутил как надо, а сам болт с резьбой в двигле оставил, вот эти сверла и выручили пипец как.
Последний раз редактировалось Sata87 Пт, 15 окт 2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Sata87
Сообщение mafan » Пт, 15 окт 2010 22:12
Если не ошибся в замерах, то резьба м14х1,25
mafan
Желтый субмарин
Сообщение андрей908 » Чт, 21 окт 2010 11:26
В общем резьба м14х1,5,болт просверлил сверлом на 6х170мм, но все экстракторы его не осиливают просто вкручиваются до куда могут и проворачиваются,с левыми сверлами ток осталось попробовать высверлить,но макс сверло на 9 мм и длиной см 15 не достать,почти все известные мне магазы обошел и не где таких нет и даже на заказ :-(
андрей908
Сообщение limanid » Чт, 21 окт 2010 12:37
андрей908 писал(а):В общем резьба м14х1,5,болт просверлил сверлом на 6х170мм, но все экстракторы его не осиливают просто вкручиваются до куда могут и проворачиваются,с левыми сверлами ток осталось попробовать высверлить,но макс сверло на 9 мм и длиной см 15 не достать,почти все известные мне магазы обошел и не где таких нет и даже на заказ :-(
http://mirsan-spb.ru/instrumentyi/sverla
посмотри здесь...
limanid
