Замена передних аммортизаторов ...
Re: Замена передних аммортизаторов ...
Сообщение Petrov » Чт, 21 янв 2010 23:44
Юрка писал(а):Один не выдерживал, гнулся..
у меня обломился.
Uralkali
слева получше будут, главное чтобы сварочка хорошая была и метал кручков, а то может пульнуть :-)
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 22 янв 2010 0:22
мне снимали которые справа... :) левые мне кажется пульнуть могут...
BEAVIS666
Сообщение alex-82 » Пт, 22 янв 2010 9:35
я тоже правыми снимал,стягивают нормально
alex-82
Сообщение Юрка » Пт, 22 янв 2010 10:29
Я стягивал такими, как слева. Норм.
Сообщение charly-sf » Пт, 22 янв 2010 13:34
Несколько моментов:
1. Для откручивания стойки от кулака нужен хороший вороток и труба для удлинения.
2. При снятии/установке стойки ступицу отводить в сторону. Есть опасность выхода внутреннего ШРУСа из вариатора, последствия, думаю, понятны. Обязательно контролировать этот момент. Советуют открутить ступичную гайку и снять ступицу с внешнего ШРУСа, но при наличии головы можно обойтись и без этого геморроя.
3. При снятии/установке стойки не порвать пыльник ШРУСа.
4. При сборке стойки проследить за совмещением контрольных отверстий на верхней и нижней тарелках.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение VAlex » Пт, 22 янв 2010 14:46
charly-sf писал(а):Есть опасность выхода внутреннего ШРУСа из вариатора, последствия, думаю, понятны.
А какие последствия?
У меня когда в сервисе ступичные меняли выходил внутриний шрус, так они сняли пыльник (там еще смазки не оказалось - смазали) вставили шруз и одели пыльник.
Сообщение charly-sf » Пт, 22 янв 2010 16:50
При выпадании внутреннего ШРУСа из АКПП жидкость вытечет. А так - ничего...
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение VAlex » Пт, 22 янв 2010 18:32
charly-sf
С чего бы при выпадании ШРУСа течь маслу из коробки?
Наверное, имел ввиду, если приводной вал из коробки (из дефиринциала) выдернуть.
Сообщение charly-sf » Пт, 22 янв 2010 20:06
VAlex писал(а):charly-sf
Я имел в виду ровно то, что написал. Учите мат.часть. Приводной вал вставляется в ШРУС, который, в свою очередь, вставляется в дифф.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение VAlex » Сб, 23 янв 2010 22:15
charly-sf
Перечитай, и я о том же :)
Сообщение charly-sf » Сб, 23 янв 2010 22:52
Я не знаю, о чём ты. Я написал, что при выпадении ВНУТРЕННЕГО ШРУСа из коробки вытечет жидкость.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Uralkali » Пн, 01 фев 2010 8:47
В общем, вот. Купил стяжки (которые справа - на тех, которые слева, сварочка какая-то сомнительная была - не внушает доверия). Нашел весь необходимый инструмент. Авто в гараж. Приступили. Первый геморой при открычивании гайки на штоке аммортизатора. Очистил от грязи, побрызгал вэдэшкой, подождал полчаса - не идет ни в какую. Сломал один рожковый ключ на 8. Ну ладно, думаю, сниму стойку - будет удобнее - зажму шток газовым ключем. Второй геморой - при открычивании гаек крепления стойки к поворотному кулаку. Тоже очистил от грязи, побрызгал вэдэшкой, подождал полчаса - тоже ни в какую не идет. Сломал головку на 19. Вороток усиливал трубой. Вторую сторону даже пробовать не стал. Расстроился. Вопрос - как еще можно попробовать отвернуть эти две гайки крепления стойки к поворотному кулаку? Авто 2003 года, в России год - видимо стойки ни разу не меняли. Гайки прикипели насмерть :( ...
Uralkali
Сообщение Humpy » Пн, 01 фев 2010 16:02
Uralkali
дык купи нормальный инструмент или в сервис.
там больше ничо не придумаешь, можно тормозухой побрызгать и подождать - мож пойдет. тока потом насухо вытри после нее ржАвеет все
Humpy
Сообщение Enemigo » Пн, 01 фев 2010 16:54
Uralkali писал(а):В общем, вот. Купил стяжки (которые справа - на тех, которые слева, сварочка какая-то сомнительная была - не внушает доверия). Нашел весь необходимый инструмент. Авто в гараж. Приступили. Первый геморой при открычивании гайки на штоке аммортизатора. Очистил от грязи, побрызгал вэдэшкой, подождал полчаса - не идет ни в какую. Сломал один рожковый ключ на 8. Ну ладно, думаю, сниму стойку - будет удобнее - зажму шток газовым ключем. Второй геморой - при открычивании гаек крепления стойки к поворотному кулаку. Тоже очистил от грязи, побрызгал вэдэшкой, подождал полчаса - тоже ни в какую не идет. Сломал головку на 19. Вороток усиливал трубой. Вторую сторону даже пробовать не стал. Расстроился. Вопрос - как еще можно попробовать отвернуть эти две гайки крепления стойки к поворотному кулаку? Авто 2003 года, в России год - видимо стойки ни разу не меняли. Гайки прикипели насмерть :( ...
С одной стороны я сбивал гайки зубилом поперек резьбы, чтобы болт остался целым, потом ставил новые гайки. С другой стороны обошелся мощной головкой + труба метровой длины. Шток освобождал газовым ключем.
Enemigo
Сообщение myp » Пн, 01 фев 2010 18:41
блин проще в сервис заехать за 600 р поменяют обе
myp
