Проблема, после замены передних стоек
Re: Проблема, после замены передних стоек
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 20:12
Не, наверняка сперва сдох амортизатор, а потом и отбойник с пыльником раздолбало. У меня так именно и проявлось когда на трассе потёк амор
Ильдус
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 20:14
Спасибо. Завтра ( если успею) попробую для начала сам отрезать часть отбойника.После ,обязательно сообщу об ощущениях...
Ильдус
Сообщение Pavel82 » Чт, 21 янв 2010 20:17
Ильдус
ну помойму так оно и есть на нем маслецо видно..........так не приятно ездить............а если менять то я так понимаю только обе стойки надо????
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 20:22
Ну естейственно, об этом уже писали.Кстати у меня стучало только с одной стороны , с
той где явно было видно масло на аморе. Но почтив посты купил обе , а когда проверил старые после замены так они оба оказали мёртвыми- один потёкший просто находился в сжатом положении, а второй после сжатия разжимался но только через час примерно. Так и не думай если будешь брать то оба.
Ильдус
Сообщение Petrov » Чт, 21 янв 2010 20:23
Ильдус
только штой стойки не покоцай, а то быстро стойки заменить прийдется
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Pavel82 » Чт, 21 янв 2010 20:25
ясно............спасибо.....................а этот стук к какой нибудь поломке приведет если пока не менять
? а поездить ато бабосов пока нет..... :ny_tik:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 20:52
О-о-о-, точно , по осторожней буду, что то сам про это не подумал-Одна голова хорошо а две лучше. А если не менять воврем яаморы, наверное может раздолбать опорники раньше времени....
Ильдус
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 20:56
По по городу то ездить можно , я на девятке (2109) так и ездил не меняя амор-ов даже по трассе, но у меня пружины были не в плохом состоянии, да и девятке она ведь и полегче.
Ильдус
Сообщение Pavel82 » Чт, 21 янв 2010 21:05
Ильдус
ты в экзисте по этой цене брал? 2 764,80р.
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Pavel82 » Чт, 21 янв 2010 21:07
кстати а кроме оригиналов и каябы другие какие нибудь подходят .........???
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 21:38
Не знаю , не советуют.Мне обошлись почти в 7 рублей за пару, а в начале заказа примерно эта цена была. Сам подумыва про какие- нибудь амр-ы например от волги
Ильдус
Сообщение Ильдус » Чт, 21 янв 2010 21:41
Пардон, от волги ,я подумываю о пружинах...
Ильдус
Сообщение BEAVIS666 » Пт, 22 янв 2010 0:43
а мне кажется новые аморы не должны давать прогибаться авто до отбойников... вижу единственный выход поставить оригиналы в сборе пыльник/отбойник либо Febest по 190 рублей...
BEAVIS666
Сообщение charly-sf » Пт, 22 янв 2010 13:25
Petrov писал(а):оригинальные живут не долго, проверено, не МБС, при потекшей стойке раздуваются и рвуться.
Я не знаю, что Вы с ними делаете, но у меня оригинальные были живы и на прежней (180.000км), и на этой (91.000км). Правда, стойки не текли. Кстати, что надо делать со стойками, чтобы они потекли? Ни на одной (!) из 6-ти своих машин такого не наблюдал :nez-nayu:
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Petrov » Пт, 22 янв 2010 13:43
charly-sf писал(а):Кстати, что надо делать со стойками, чтобы они потекли?
с москвы уехать.
сфотаю свои отбойники кот прошли тыщ 15 максимум
Petrov
