Снятый тормозной барабан (фото)
Re: Снятый тормозной барабан (фото)
Сообщение Евген- » Сб, 13 фев 2010 22:31
Pablo76
всё верно!!! щас вспомнил правельно там эта планка стоит и колёсико зупчетое за неё цепляется!!!
Евген-
Машина: Lanser CEDIA CS2A 2000г.
Сообщение VAlex » Сб, 13 фев 2010 22:38
Pablo76, Eldar и Евген-
Спасибо за советы! Завтра займусь.
Последний раз редактировалось VAlex Пн, 15 фев 2010 11:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VAlex » Вс, 14 фев 2010 16:21
Все сделал! Лишьбы цилиндрик не подтекал - т.т.т. :)
Соберал в седующей последовательности:
1) Взял обе калодки, к той что с тросом и зелезками ручника, подцепил треугольную железочку с обратной стороны, к ней пружинку, а другой конец пружинки к второй колодке.
2) Пставил обе колодки в барабан и они повисли на этой пружинке.
3) Встал "солдатики" в обе колодки, закрепил повершув шайбу на 90 градусов
4) Вставил разводящую планку между колодками
5) Одел нижнюю и верхнюю пружинки
6) Слегка развел колодки, покрутив колесеко
7) Одел кожух барабана, прикрутил его.
8) Прокачал тормазную жидкость, выгнав воздух
9) Прикрутил колесо и только потом развел до конца колодки ручником, чтобы под усилием прикрученного колеса барабан встал на место.
10) Раскручивал колесо в разные стороны и проверял как тормозит ручником и педалью тормоза. Проехался и проверил - вроде тормозит нормально. Уровень в бачке с тормозной жидкости держит.
Вопрос: Был залит DOT-3, а в магазине дали DOT-4, сказали пойдет, его и долил. Можно ли нам лить DOT-4?
Последний раз редактировалось VAlex Вс, 14 фев 2010 16:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Danila » Вс, 14 фев 2010 16:22
лить то можно. НО можно ли их смешивать между собой?
Danila
Сообщение Pablo76 » Вс, 14 фев 2010 18:12
VAlex писал(а):Все сделал! Лишьбы цилиндрик не подтекал - т.т.т. :)
Это как???
Дело в том, что при данной конструкции тормозов, ручником развести колодки нежелательно до того как сам механизм не сделает это самостоятельно!
Потому, что затягивая ручник - мы подтягиваем планку ручника, которая давит на разводной механизм, и соответственно "зажимаем" его, а в зажатом состоянии авто подводка колодок плохо работает.
Pablo76
Сообщение VAlex » Вс, 14 фев 2010 18:59
Pablo76
Подергал ручник - вверх - вниз, а он той самой треугольной планкой вращал колесеко и разводил колодки.
Сообщение Pablo76 » Пн, 15 фев 2010 10:21
VAlex писал(а):Pablo76
В том то и дело, когда дёргаешь ручником, то трос ручника дёргает планку ручника, а она (система рычагов) взаимодействует на разводную планку (та, что с колёсиком зубчатым), которая в свою очередь на левую колодку и правую колодку (в Вашем случае) и за счёт этого разжимает колодки - в этом случае разводная планка зажата и та пружина с треугольной планкой не способна преодолеть усилия, которые создаёт планка ручника, т.е. провернуть колёсико разводной планки!!!!
А вот когда торможение происходит рабочим тормозом, т.е. с помощью цилиндрика, то тогда то и происходит это чудное явление по разводке тормозов, при условии, что есть свободный ход колодок, который позволяет "взвести" провернуть зубчатое колёсико.
:du_ma_et:
Pablo76
Сообщение VAlex » Пн, 15 фев 2010 10:49
Pablo76
Ну не знаю, я развел ручником и проверил раскрутив колесо и дернув ручник - колесо остановилось мгновенно.
Какая толщена у новых тормозных колодок барабана?
Сообщение Pablo76 » Пн, 15 фев 2010 15:46
Остановилось бы оно при любом раскладе (если всё правильно собрал), а вот что б они подвелись и на стенде одинаково тормозили - это немного другое.
И ещё после смены колодок не спешите подтягивать ручник с помощью болта под рычагом ручника, т.к. после автоподвода разводной планки он должен тоже "подвестись"
Про толщину колодок вот например:
Akyoto AKS-6729
Толщина: 3.2 мм
у других то же самое, ну может плюс/минус 0,3 мм
:ni_zia:
Pablo76
Сообщение VAlex » Пн, 15 фев 2010 16:06
Pablo76
Спасибо за разъяснения!
Колодки не менял, оставил старые, т.к. критический износ на них 1мм, а у меня всяко больше.
Ручник не подводил, работает таже как раньше на 5 шелчков.
Сообщение Евген- » Пн, 15 фев 2010 22:32
[quote="Pablo76"]Остановилось бы оно при любом раскладе (если всё правильно собрал), а вот что б они подвелись и на стенде одинаково тормозили - это немного другое.
я вястовлял всё в ручную выстовил ручник на 3 щелчёк начинали притормаживать, на 5 уже стояли колом и так как у меня кончался тех.осмотор я поехал проходить там загнали на стенд колёса тормозили равномерно короче покозало всё отлично!!!
Евген-
Сообщение Pablo76 » Вт, 16 фев 2010 9:01
Да, можно и вручную, только мальца неудобняк, там же шпильки (были бы болты - намного удобнее было бы снимать - вставлять барабан) ничего бы не мешало.
И ещё один дельный совет (на своей шкуре испытал): перед прохождением техосмотра, мойте машину заранее, чтоб вода, попавшая в колодки успела просохнуть, или просушите их с помощью притормаживания во время езды! А то тоже пришлось разбираться куда ушли тормоза. :ti_pa:
Pablo76
Сообщение pavrom87 » Вс, 22 апр 2012 7:22
VAlex писал в FAQ по тормозным колодкам
VAlex писал(а):И еще на заметку: Не нажимать педаль тормоза, при снятых барабанах!!! А то может выдавить тормозной цилиндрик![/img]
Вот я несколько раз изучил данный раздел и ведь всё равно отработал тормозами со снятым барабаном! :wo)(ll: Ну интересно мне стало посмотреть, как колодки разводятся :-) Далее загубленный день: замена ремкомплекта тормозного цилиндра и прокачка тормозов! Так что !!! НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДАВИТЕ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА ПРИ ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ И СО СНЯТЫМ БАРАБАНОМ !!!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение franzy-an » Пн, 30 апр 2012 7:10
Danila писал(а):VAlex
DOT-3 и DOT-4 смешивать можно, т.к. они совместимы (как, например, Dexron II и III), Основное их отличие - у DOT-4 выше температура кипения. Это критично жарким летом при экстренном торможении на высоких скоростях.
franzy-an
