В резине ли дело?
Re: В резине ли дело?
Сообщение viktor_l » Ср, 23 июн 2010 12:46
http://www.kama-spb.ru/catalog.php?cid=4&gid=16
Почти спорт :-)
По теме, я никогда не замечал разницы в шуме из-за давления в шинах. Ну у меня 14 радиус...
viktor_l
Сообщение Jentos59 » Ср, 23 июн 2010 13:03
попробуй накачать азотом давление с ним не изменяется при различных температурах, да и вообще резина говорят ведет себя по другому
Jentos59
Сообщение Dakotas » Ср, 23 июн 2010 14:50
А дорого стоит это удовольствие? ))
Виктор, на счет евро - поржал))) ты посмотри какой протектор красивый у этой резинки)))хыхыхы
Dakotas
Сообщение Dakotas » Чт, 24 июн 2010 8:46
Отчитываюсь!
Накачал 2.5, проехал - гудит.
Накачал 2,0, проехал - гудит.
Пля.. Видимо попал я тысяч эдак на 10... ((
Сегодня-завтра попробую сделать балансеровку..Далее будет сход развал..Если енто не поможет, значит будю плякать :-) ..
10 к. жаль))
Dakotas
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 24 июн 2010 9:26
ТЖБ по 3 рубля поставишь и норм... :)
BEAVIS666
Сообщение Dakotas » Чт, 24 июн 2010 10:04
Если не затруднит, не подскажешь нумерок в каталоге? :) :smu:sche_nie:
Dakotas
Сообщение BEAVIS666 » Чт, 24 июн 2010 11:00
Dakotas писал(а):Если не затруднит, не подскажешь нумерок в каталоге? :) :smu:sche_nie:
эт я на свою посмотрел ступицу в сборе, на турбо вагоне не знаю сколько стоит... скинь фрейм...
BEAVIS666
Сообщение Dakotas » Чт, 24 июн 2010 11:29
А что такое фрейм? :-) :ti_pa:
Dakotas
Сообщение Oskol_GT » Чт, 24 июн 2010 11:39
Dakotas Сочувствую, жалко что это не резина. думаешь точно подшипник?
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Dakotas » Чт, 24 июн 2010 11:58
Oskol_GT писал(а):Dakotas Сочувствую, жалко что это не резина. думаешь точно подшипник?
Что-то подсказывает что да... Попробую сегодня/завтра сделать балансеровку.. Далее, возможно, сделаю сход/развал..
Вообще, я проанализировал, или если сказать проще подумал "как, где, и когда я мог убить их?"...
В итоге вспомнил! Через 3-4 дня после покупки машины поехал на мойку.. Администратор когда выгонял с мойки моего улана поставил его на РУЧНИК..вернее даже не поставил, а просто преподнял его деления на 2..Т.е. машина ехала, но задние колодочки стояли в притерку..
Я сел в тачку, врубил D и попер, даже не заметив что горит значек ручника.. Проехал я с зажатыми колодками ровно 7 километов, остановясь на светофоре почувствовал ихнюю ВОНь и наконецто вкурил что ручник немного приподнят...Выйдя из тачки и прикоснувшись к задним дискарям я а*уел! чуть не обжог пальцы...
Скорее всего именно ТОГДА я убил себе подшипники.. Не повторяйте моих ошибок.. ХОтя, возможно еще не убил))) ДиагностикО покажет))
Dakotas
Сообщение Oskol_GT » Чт, 24 июн 2010 12:06
может это и не подшипник? а колодки залипли от перегрева? разберись сначала с тормозами :)
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Dakotas » Чт, 24 июн 2010 12:13
Oskol_GT писал(а):может это и не подшипник? а колодки залипли от перегрева? разберись сначала с тормозами :)
Блин! Мне кажется что залипли... Когда заднего здаю, издается писк типа "вуууувыывваа" ))) кароч пищат они))
Кстати, когда смотрел на задние колодки, они по краям были в такой стружке... как будто их наждачкой по краям пилили...
Млять, хоть бы они, а то попадос на 10 колов... !!! Сделаю балансеровку, проверю колодки - отпишусь!!!
.. эпопея одиссея)) :-)
Dakotas
Сообщение Oskol_GT » Чт, 24 июн 2010 12:20
попробуй проточить тормозные диски и заменить колодки если требуется... у меня шум тоже какой то был сзади, на подшипники не похоже было, недавно протачивал диски, заодно, так как менял колодки. щас тишина, но у каждого может быть своя проблема...
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Oskol_GT » Чт, 24 июн 2010 12:22
да кстати, насчет заднего хода и шума колодок, это видимо болячка Цедий, у мну колодки новые и диски все проточены, а толку нет, эта беда осталась :-)
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение MOFFDK » Чт, 24 июн 2010 13:15
Oskol_GT
Это беда наверное решается термосмазкой между колодкой и противоскрипной пластиной, потому что такое ощущение, что как раз между ними скрип и образуется!
MOFFDK
