Бряканье под ногами
Re: Бряканье под ногами
Сообщение AshOS » Вт, 27 июл 2010 20:19
подушки перднию заднию менял... боковые в норме.....(((
AshOS
Сообщение Sata87 » Вт, 27 июл 2010 20:27
Леха 22RUS писал(а):надо просто в колесо качать влево-право, и если слышится стук, значит наконечники наелись. еще можно рукой за него взятся, и при качании колеса, будешь чувствовать стук
Вот я уже 2 месяца мастеру мозг трахаю, сегодня он схватился за колесо и покачал его лево-право и стук проявился.
Sata87
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 27 июл 2010 20:41
если горизонтальный люфт колеса-наконечники, вертикальный-значит шаровая
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Sata87 » Вт, 27 июл 2010 20:54
Да нет, это все уже меняно и проверено. Когда стоишь лицом к переднему диску и на себя его с верхней стороны, то шток который виден под капотом где стойка ударяется глухо о кузов и ходуном ходит на кочках, капот сняли и ехали глядели. Только так высмотрели, прослушали и простучали. Вот в воскресение буде разбирать. А на подъемнике смотрели все ровно вот и не смогли определить что брякает.
Что нужно купить чтоб ремонт произвести??
Sata87
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 27 июл 2010 20:56
у меня была такая херня на тойоте. оказалось краб наелся
Леха 22RUS
Сообщение Sata87 » Вт, 27 июл 2010 21:01
Леха 22RUS писал(а):у меня была такая херня на тойоте. оказалось краб наелся
А по русски про краба? :-) Мне кажется что нужно подшипник поменять MR297932.
Sata87
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 27 июл 2010 21:04
это у тебя на картинке под номером 40025. опорный подшипник, это же он?
Леха 22RUS
Сообщение Sata87 » Вт, 27 июл 2010 21:05
40002
Sata87
Сообщение Леха 22RUS » Вт, 27 июл 2010 21:07
ну тогда вот что я сказал. у меня на тойоте там был толстый слой резины между железными пластинами, и поэтому стойка болталась
Леха 22RUS
Сообщение BEAVIS666 » Вт, 27 июл 2010 22:13
если ходуном, скорее всего все 3 части менять, но это только вскрытие покажет...
BEAVIS666
Сообщение Sata87 » Вт, 27 июл 2010 22:27
Я об этом пока не желаю думать в воскресенье наступит час истины.
Sata87
Сообщение Pavel82 » Вт, 27 июл 2010 22:32
всю тему не читал...........влом :-) ...а брякоть под ногами может только втулки стаба скорее всего они у тебя снизу вдребизг и рычаг по кузову долбит........а шрусы брякать ну ни как не могут.....они либо как трещетка цекотят ну или гудят с хрустом......... :nez-nayu:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Sata87 » Вт, 27 июл 2010 22:39
Pavel82 писал(а):всю тему не читал...........влом :-) ...а брякоть под ногами может только втулки стаба скорее всего они у тебя снизу вдребизг и рычаг по кузову долбит........а шрусы брякать ну ни как не могут.....они либо как трещетка цекотят ну или гудят с хрустом......... :nez-nayu:
Думаю стоит прочитать всю тему :-)
Все в норме, все сайленты поменял, т.к. грешил на них, все проверили сегодня, и бряк от стоек, а именно шток болтается на кочках сверху где этот подшипник.
Sata87
Сообщение Pavel82 » Вт, 27 июл 2010 22:43
Sata87
вот черт вынуждаешь читать........... :sh_ok: :smu:sche_nie:
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение Pavel82 » Вт, 27 июл 2010 22:47
ьлин я когда разбирал у себя........и увидел этот так называемый подшипник то охринел от этой пластмаски :) ....... да и разбить его по идеи трудно очень ........может у тебя стойка сверху приоткручена была потому его и разбомбило....
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
