Хелп, стук в подвеске
Re: Хелп, стук в подвеске
Сообщение Shumik » Пн, 23 авг 2010 16:41
Еду 30-40 и выше всё отлично. В общем за подушки понял вас, тогда вытекающий вопрос, раз советовали поменять в нижней Сайлент, если я его поменяю а остальные подушки новые поставлю это проканает или нет ? или нужно её целиком покупать нижнюю ?
Shumik
Сообщение FiLiN » Пн, 23 авг 2010 16:48
Shumik писал(а):Еду 30-40 и выше всё отлично. В общем за подушки понял вас, тогда вытекающий вопрос, раз советовали поменять в нижней Сайлент, если я его поменяю а остальные подушки новые поставлю это проканает или нет ? или нужно её целиком покупать нижнюю ?
Читай внимательно.... снизу 2 саленблока, примерно по 300 руб. за каждый, сверху (правый и левый) правый в сборе, примерно 2200, левый в сборе 3000, салейнтблоками не получается... Они вроде, как мне пояснили - гелевые
FiLiN
Сообщение Kenos » Пн, 23 авг 2010 16:50
Зачем тебе целеком покупать подушку - за кусок железа 3000 переплачивать? :)
Сайленты меняются во всех подушках, кроме правой(она не разборная)
Kenos
Сообщение Shumik » Пн, 23 авг 2010 20:07
Я так и не понял :) какие покупаются целиком, а какие можно отреставрировать ? А то два сообщения и оба разные :)
Завтра собираюсь сьездить купить, надо теперь решить что :)
Shumik
Сообщение BEAVIS666 » Пн, 23 авг 2010 23:29
Shumik писал(а):Я так и не понял :) какие покупаются целиком, а какие можно отреставрировать ? А то два сообщения и оба разные :)
Левую, переднюю и заднюю можно сайленты заменить, правая в сборе идёт...
BEAVIS666
Сообщение Shumik » Вт, 24 авг 2010 7:55
Спасибо ! :)
Позвонил в контору где з/ч беру сказали номера нужны на сайленты. Может кто дать ? Машина CS2A 0101986, 4G15, 2001г.
Shumik
Сообщение Kenos » Вт, 24 авг 2010 8:49
Сайлентблок задней подушки ориг 1092A077 RBI M09CS3EM0
Передняя подушка в сборе ориг MR333578 RBI M0928FAZ
Сайлентблок левой подушки RBI M09CS3LM0
Правая подушка в сборе Febest MM-CS3RH
Kenos
Сообщение Shumik » Вт, 24 авг 2010 9:02
Очень благодарен ! :)
Shumik
Сообщение vampir101010 » Вт, 24 авг 2010 20:10
А иногда не подсвистовает после поворотов? У меня тоже стучит, поичину нашел, оказалось пружинки на правой колодке нет, вот она и болтается на кочках :ni_zia:
Кстати может кто знает что туда можно воткнуть вместо неё?
vampir101010
Машина: Lancer CEDIA 2001г CS2A 1,5 GDi CVT
Сообщение AshOS » Вт, 26 окт 2010 13:44
Есть вопрос хотелось бы услышать ответ....))) перебрал всю подвеску(кроме опоры с подшипником) стук остался вопрос .... можно заменить один подшипник или только с опорой нужно??? и еще во всей этой конструкции что выходи из строя? сама опора или подшипник?...??
AshOS
Сообщение AshOS » Вт, 26 окт 2010 14:13
ап
AshOS
Сообщение Родионов » Вт, 26 окт 2010 15:34
AshOS писал(а):Есть вопрос хотелось бы услышать ответ....))) перебрал всю подвеску(кроме опоры с подшипником) стук остался вопрос .... можно заменить один подшипник или только с опорой нужно??? и еще во всей этой конструкции что выходи из строя? сама опора или подшипник?...??
Писалось уже. Там подшипник опорный маленький, тоненький из пластмассы с вязкой хренью внутри. Денег нестоит. Меняй его.
Сообщение negodiai » Вт, 26 окт 2010 15:54
Незнай не знай, у меня вообще задняя подушка в го..но была порвана: ни каких стуков, никаких вибраций не было, ездил год на ней потом поменял для самоуспокоения эффекта никакого не почувствовал. Ставил вставыш RBI на нём уже 1.5 года колесю КАК НОВЫЙ! Советую проверить шаровые т.к на люфт иногда не показывают, нужно выкрутить болт и свесить балку и рукой попробовать покрутить шаровую если ходит вправо влево и крутится по кругу от руки с незначительным напрягом ТО В ЗАМЕНУ, она вообще не должна крутится от руки по кругу в вертикальном положении вокруг своей оси
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение podivilov » Вс, 31 окт 2010 16:09
была такая же беда. заменил втулки стабилизатора,хотя люфта не было. все прошло
podivilov
Сообщение podivilov » Вс, 31 окт 2010 19:03
подухи менять если они не порваны,думаю,не стоит. хотя смотри сам
podivilov
