Биение руля
Re: Биение руля
Сообщение Oskol_GT » Пт, 29 апр 2011 20:22
Про ступичные подшипники чего то все забыли и про то, что тормозные диски, даже если они тормозят, могут быть кривыми, гнутыми и тд и тп... еще распространенная проблема, гнутые колесные диски, по внутренней стороне обода :men:
Ну и радиальные грыжи на резине ни кто не отменял :ti_pa: факторов множество...
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Re: Биение руля
Сообщение RIP » Пт, 29 апр 2011 23:57
Oskol_GT писал(а):Про ступичные подшипники чего то все забыли и про то, что тормозные диски, даже если они тормозят, могут быть кривыми, гнутыми и тд и тп... еще распространенная проблема, гнутые колесные диски, по внутренней стороне обода :men:
про элипс диска говорили, подшипники гул бы стоял как в самолете, только при торможении из-за разбалансировки тоже не может быть.
RIP
Re: Биение руля
Сообщение Oskol_GT » Сб, 30 апр 2011 8:39
RIP
На счет подшипников, ты не прав.
Менял на различных авто и признаки не всегда шум/биение, чаще всего - биение(без шума). На днях поменял себе на Марковке, был только люфт, шума не было.
Oskol_GT
Машина: Other
Re: Биение руля
Сообщение negodiai » Пт, 13 май 2011 7:01
У меня тоже бьёт при торможении от120до 80км/ч.Что проверено:
1) биение тормозного диска 0,01-0,02( можно сказать вообще идеал, даже опытный токарь так не проточит)
2) ступичные подшипники в норме никаких люфтов нет и шумов
3) заменены рулевые наконечники, тяги в норме,
4)проверен люфт рулевого колеса 0
5) проверены диски не снимая колеса со ступицы на биение 0,05 (допуск 0,5)
6) резина новая
7) проверены все суппорта, направляющие и смазаны, ничего ни где не закусывает
К тому же странное поведение: то бьёт аж руль из рук выпрыгивает то вообще никакого биения. Заметил ещё вот что: если стоит один раз при торможении поймать это биение то оно усиливается и остаётся даже при торможении до40км/ч, через некоторое время опять может пропасть
В чём дело не могу понять ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ !!!!!!!!!!!!!
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Re: Биение руля
Сообщение Devil » Пт, 13 май 2011 7:08
negodiai
суппорта проверяй и сами колодки.
Re: Биение руля
Сообщение negodiai » Пт, 13 май 2011 7:16
DEVIL проверено по 7 пункту :)
negodiai
Re: Биение руля
Сообщение Devil » Пт, 13 май 2011 7:21
negodiai
а колодки? чтот в списке проверок колодок я не вижу. кстати, колодки какие?
Re: Биение руля
Сообщение negodiai » Пт, 13 май 2011 7:43
Ну если я добрался до суппортов то ясень пень что колодки мне пришлось снимать и осматривать, толщина колодок где-то 7-8 мм. производитель JNBK.
(Для справки:тормозные колодки могут вызывать скрипы и толчки при торможении, бряки на кочках,но ни как не вибрацию( если только само покрытие не отошло от железной основы))
negodiai
Re: Биение руля
Сообщение negodiai » Пт, 13 май 2011 11:12
У кого ещё какие соображения есть?
negodiai
Re: Биение руля
Сообщение Devil » Пт, 13 май 2011 15:29
negodiai писал(а):(Для справки:тормозные колодки могут вызывать скрипы и толчки при торможении, бряки на кочках,но ни как не вибрацию( если только само покрытие не отошло от железной основы))
ню ню, низкотемпературные колодки нагреваясь начинают либо хреново тормозить либо прилипать к тормозным дискам, что во втором случае происходит подсказать?
Re: Биение руля
Сообщение Vanes_nsk » Пт, 13 май 2011 19:50
я свое биение убрал, поменял наконечник, правый....
левый поменять не получилось т.к оказалось что левая тяга толще правой.....
п...доры стошники, которые в прошлом году рейку меняли.... спиндили они мои тяги новые чую=)) а мне солянку оставили какую то...
Vanes_nsk
Re: Биение руля
Сообщение RIP » Пт, 13 май 2011 22:53
negodiai писал(а):У кого ещё какие соображения есть?
под тормозным диском грязь может залегла и диск не ровно лежит, себе убрал проточкой, правда только со 2го раза, так что попробуй еще разок.
RIP
Re: Биение руля
Сообщение negodiai » Вс, 15 май 2011 9:51
Вот ещё один интересный факт: бить начинает после нагрева, как только немного проедешь без торможения опять всё ок.
Заказал другие тормозные колодки, придут поменяю и посмотрю что изменится. Может точно колодки прилипают?
negodiai
Re: Биение руля
Сообщение negodiai » Пн, 23 май 2011 6:24
Поставил новые колодки ASUKI никаких изменений как било так и бьёт. к стати хорошие колодки не скрипят не мылятся и не чернят и стоят копейки
negodiai
Re: Биение руля
Сообщение Oskol_GT » Пн, 23 май 2011 7:59
negodiai
Точи тормозные диски! Вариантов больше нет! только не говори, что делал, что все нормально и все в допусках. просто ПРОТОЧИ и поставь новые колодки, после проточки - будет тебе счастье! :) Только не забудь все это дело прикатать, хотя бы километров 500.
Oskol_GT
Машина: Other
