проблемы с подвеской помогите*HELP*
Re: проблемы с подвеской помогите*HELP*
Сообщение Равиль » Пн, 22 ноя 2010 20:54
Andrey-Patarkow писал(а):район уралмаш,,сам откуда??)
Чкаловский район, Елизавет...
Равиль
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W GDI
Сообщение Равиль » Пн, 22 ноя 2010 20:55
Andrey-Patarkow писал(а):есть есть там ,,,он под запаской находится))
спорить не буду :)
Равиль
Сообщение mafan » Пн, 22 ноя 2010 20:57
Andrey-Patarkow
О, земляк) Тоже с уралмаша) Заходи в нашу ветку (Встречи Екатеринбург) приезжай на встречу - все объясним расскажем и покажем) или можно мне в личку - подвеску всю сам перебирал
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение Юрик 651 » Вт, 23 ноя 2010 15:33
Встретил сегодня на работе случайно нашего новичка))))),стучит точно не наконечник,грохот с рейки,причем сильный, на стоящей машине руль туды сюды-стук сильный. РЕЙКА,мля
Юрик 651
Сообщение Danila » Вт, 23 ноя 2010 15:36
Юрик 651
а машина заведеная была? на заглушенном двиге у всех рейка стучит
Danila
Сообщение Юрик 651 » Вт, 23 ноя 2010 16:03
Заглушенная. С чего это она должна у всех стучать то вдруг?????? У меня вот не стучит)))) Там никаких зазоров,никаких люфтов там стучать нечему на исправной рейке .Ремонтируй рейку,друг мой :) :)
Юрик 651
Сообщение Danila » Вт, 23 ноя 2010 16:08
Юрик 651
а ты вот друг мой рулем пошатай и повнимательней послушай. у меня не первая цедия, да и не своих видел достаточно, так что факт остается фактом.
другое дело если на заведенной стучит, и то надо сначало проверять тяги и наконечники
Danila
Сообщение Юрик 651 » Вт, 23 ноя 2010 16:16
Приедь пожалуйста и послушай. Рейку я перебрал всю до винтиков собственными руками,ТАМ СТУЧАТЬ НЕЧЕМУ. Убеди меня технически грамотно,что там должно стучать на ИСПРАВНОЙ рейке,а не У ВСЕХ СТУЧИТ,У МЕНЯ СТУЧИТ,И У ТЕБЯ ДОЛЖНО. отвечу завтра
Юрик 651
Сообщение vova-d » Вт, 23 ноя 2010 16:22
http://www.japancats.ru/mitsubishi/Grou ... 052efa3#11
здесь можешь посмотреть что, как и сколько примерно стоит
Сообщение Danila » Вт, 23 ноя 2010 16:22
Юрик 651 писал(а): Рейку я перебрал всю до винтиков собственными руками,ТАМ СТУЧАТЬ НЕЧЕМУ.
что тогда перебирал ее? технически я тебе не могу сказать что там может стучать, т.к. сам рейку не разбирал, но возможно конструктивная особенность. а у тебя не стучит может потому что ты ее перетянул.
зы: как пример: почему на новой мазде 6 с завода рейка издает стуки, разве там специально сделали что то такое что может стучать? ответ завода был конструктивная особенность детали
Danila
Сообщение Юрик 651 » Ср, 24 ноя 2010 7:06
Danila писал(а):Danila
Не убедил меня абсолютно ничем,при чем здесь мазда? МЫ на форуме Митсубиши. Перебирал я ее потому что был поврежден корпус,корпус восстановили.,дак вот,она не стучала у меня ни до ни после ремонта,и перетянуть ее сложно так как усилие от регулировочной гайки передается сперва на пружину,а уж потом на подпирающую рейку втулку с износостойким вкладышем. Изучай матчасть,дружище,и ремонтируй рейку,ну или наслаждайся стуками дальше :ni_zia:
Юрик 651
Сообщение Andrey-Patarkow » Чт, 25 ноя 2010 20:17
спасибо всем за информацию))
Andrey-Patarkow
Сообщение Сергей Т7Х6оо » Пт, 03 дек 2010 14:35
Может тупо саленблок пришел в негодность на рычаге,я у себя линки поменял и салент и все прошло,а за год до этого стучало из за рулев наконечников.Диагностика подвески я сделал за 200р.
Сергей Т7Х6оо
Сообщение Mitza » Пт, 03 дек 2010 14:47
рейка на заглушенном моторе стучит (но стук этот негромкий и незвонкий) если резко качать руль из ровного положения на полоборота туды-сюды. У меня так стучала и рейка старая которая на машине с японии стояла, и контрактная свежая (поменял потому что родная потекла).
Все уже обсуждалось на форуме, стучит даже на свежих Лансер 9.
Сообщение Andrey-Patarkow » Вс, 05 дек 2010 17:35
кароче сгонял на диагностику сказали сайленты менять надо и тяги рулевые(((
Andrey-Patarkow
