Проблема с передними суппортами
Re: Проблема с передними суппортами
Сообщение vova-d » Вт, 23 ноя 2010 21:31
:) можно конечно разобрать , почистить , собрать, но этож жизь твоя. :nez-nayu:
Сообщение charly-sf » Вт, 23 ноя 2010 21:57
vova-d писал(а):eagle
у меня колодок хватает на....дох.я 80тык, а они ещё не подают признаков усталости. МОжет тебе у чурли взять его тюненые тормоза всборе, он тут недавно изучал спрос на свои тормоза. Убьёшь 2-х зайцев- и проблему решишь и затюнешься :a_g_a:
Уже забиты.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение limanid » Вт, 23 ноя 2010 22:05
vova-d какими колодками пользуешься....?
автор у меня не оригинал мрут как потерпевшие...
уже перепробовал почти все аналоги....
поставил сейчас наполовину стёртые оригиналы...и понял что это то что нужно..
вот только цена кусается... :-(
limanid
Сообщение charly-sf » Вт, 23 ноя 2010 22:06
По теме: для начала проверяем, клинит ли суппорта. Едем минут 5 90-100, далее тормозим двигателем (если есть режим +/-), если нет - тормозим накатом, не трогая педаль. Тормоз нажимаем при почти полной остановке. Щупаем тормоза, сначала ступицу колеса, затем суппорт, и, если он холодный - сам диск. Думаю, про осторожность напоминать не стоит.
Если диски нагрелись - суппорт клинит.
2 причины: либо направляющие пальцы, либо поршня. И то, и другое лечится переборкой. Если пальцы побиты коррозией - менять, продаются отдельно.
Поршень должен быть, как зеркало, цилиндр внутри - тоже. После переборки поршня должны утапливаться "от руки".
При переборке используйте только ОЕМ рем-комплекты.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение charly-sf » Вт, 23 ноя 2010 22:13
eagle писал(а):только во что это выльется - это другой вопрос :ti_pa:
Чтобы поставить суппорта, как у меня, надо:
1. Найти сами суппорта (2-х поршневые от Галанта), привести их в порядок.
2. Купить тормозные диски от Галанта 276мм (4х114.3), пересверлить их на наши 4х100.
3. Выточить проставочное кольцо на ступицу
4. Купить колодки
Искать можно на Ланцер-клубе, или тут: http://forum.amadeus-project.com/
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Danila » Ср, 24 ноя 2010 9:42
charly-sf
а суппорта от галанта на родные 15 дисковые тормоза разве не встанут?
кстати на экзисте появились передние диски на 5 дырок Otto Zimmermann перфорированные 380.2170.50 4500рублей
Danila
Сообщение eagle » Ср, 24 ноя 2010 11:43
И какова эта кусачая цена? У нас оригиналы стоят до 2500, а где и дешевле
eagle
Машина: MMC CEntury DIAmond, CS5W, 4WD, GDI
Сообщение eagle » Ср, 24 ноя 2010 11:49
charly-sf писал(а):По теме: для начала проверяем, клинит ли суппорта. Едем минут 5 90-100, далее тормозим двигателем (если есть режим +/-), если нет - тормозим накатом, не трогая педаль. Тормоз нажимаем при почти полной остановке. Щупаем тормоза, сначала ступицу колеса, затем суппорт, и, если он холодный - сам диск. Думаю, про осторожность напоминать не стоит.
про нагрев диска не могу сказать но проверю сегодня. Что касается направляющих, то менял уже их и ремкомплекты (ОЕМ). Но видимо проблема в том что клинит поршень.
eagle
Сообщение mitka » Ср, 24 ноя 2010 13:34
У меня после зимы прошлой клинило правое переднее колесо сделали, но хватило до осени вчера опять сказали что начинает клинить скоро поеду переберать супорт может кто знает почему оно опять может фигово сделали прошлый раз?
mitka
Сообщение alfavit » Ср, 24 ноя 2010 13:41
mitka
Надо разбирать и смотреть, в основном гибнут у нас сами поршни, поедает их коррозия очень сильно, можно почистить, хватит на какое то время, но на них уже каверны образуются, тоже самое и с направляющими болтами. Итог только замена на новые.
alfavit
Сообщение eagle » Ср, 24 ноя 2010 14:30
Если я буду брать суппорта, со уж точно не в Москве. Был я тут в одном городе. 100 км ехать. Там сказали что стоить будут дешевле. В пределах 10
eagle
Сообщение alex-82 » Ср, 24 ноя 2010 20:03
На самом деле самые дешевые цены по центральному региону только в Москве,просто места надо знать,у нас все автомагазы иномарошные в Москве тарятся!
alex-82
Сообщение eagle » Чт, 25 ноя 2010 10:43
alex-82 писал(а):На самом деле самые дешевые цены по центральному региону только в Москве,просто места надо знать,у нас все автомагазы иномарошные в Москве тарятся!
я тоже так думал, что раз мест много где можно купить следовательно и цены доступные. Оказалось не так.
eagle
Сообщение charly-sf » Пт, 26 ноя 2010 11:48
Danila писал(а):charly-sf
У цедии тормоза 256мм.
eagle писал(а):Если я буду брать суппорта, со уж точно не в Москве. Был я тут в одном городе. 100 км ехать. Там сказали что стоить будут дешевле. В пределах 10
Я суппорта от Галанта взял за 5000 оба. В Москве они больше не стоят.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Danila » Пт, 26 ноя 2010 11:55
charly-sf
почему 256? если ты про наружний диаметр диска то по каталогу я на свой ралик смотрю 276мм
зы: я же писал на родные 15 торм диски
Последний раз редактировалось Danila Пт, 26 ноя 2010 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Danila
