Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Re: Про то как увеличить просвет и улучшить управляемость!
Сообщение Чиполлино » Сб, 15 янв 2011 12:18
Я уже поставил задние стойки в сборе с пружинами от турбового аиртрека. А на перед не подошли, потому что слишком жесткие и колеса стали как у татры. Благодаря задних стоек поставил колеса на 17 с зимней резиной.
Поиск и отправка запчастей из Владивостока! мой номер 8-904-625-22-49(Билайн) Максим. звоните, пишите!!! или кидайте в личку!!!
MailAgent druid_men@list.ru
Чиполлино
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX 3.12.2002 г. RalliArt МКПП!
Сообщение Egor-JTS » Пн, 31 янв 2011 1:03
После такого вмешательства я думаю пришлось и развал настраивать по новой? а по хорошему там много надо пере настраивать а то и менять включая рулевые тяги....повышение подвески это серьезно и простой заменой пружин и стоек на более высокие не отделаешься
Egor-JTS
Сообщение vladi23 » Ср, 02 мар 2011 16:41
Делюсь своим опытом.
Поставил на зад 341361. Все отлично. Приподняло как и хотел. Правда реально жеско все. Но это на любителя. У меня 195/60. Все ямки чувствуется.
А теперь о горьком :-(
На перед взял 339123 - это аналог 339116 для 2-х литрового турботрека.
С приятными предчувствиями пошел менять. И тут, пля. выяснилось что у меня пружина уже чем чашка на новых стойках.
Я в панике. Померил пружину и оказалась что она 150 мм!!!! Проверил номер установленных стоек: MR491430
У меня комплектация SE-R V1.8 литров. И по теории, вроде, должны быть 170 мм пружины?!?!?
Изучил каталог экзиста и выяснил, что на всех седанах CS2A и CS5A ставились MR491430 и соответственно 150 мм пружины.
А на 1,8 литровые вагоны ставили МR554096. На раллики MR 554879, на ексцееед MR589171
Короче вот так я встрял ))))
имею теперь стойки от трека. Походу теперь надо брать пружины от трека (от 2000 до 5000), верхнюю чашку от трека (600-1000) и, вероятно, опоры (1000-2000). Итого 7000-1000 сверху :-)
Чет х.з. че делать.
Я так понимаю, что все это можно взять от туринг вагона?
vladi23
Сообщение Petrov » Ср, 02 мар 2011 17:02
vladi23 писал(а):Я так понимаю, что все это можно взять от туринг вагона?
проще всего с него взять.
п.с. надо было заранее пробивать.
на моей практике были случаи что левая стойка была маленькая, правая большая. видимо в сборе воткнули.
еще всегда думал что на 1,5х стоят стойки с маленькой чашкой, оказалось ошибался, есть 1,5ки со стойками как на вагоне.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Mitza » Ср, 02 мар 2011 17:04
Petrov
это какие?
думаю если на седане стоит чашка 170 мм это уже не с завода.
Сообщение Petrov » Ср, 02 мар 2011 17:10
вот пробей CS2A-0302252
Petrov
Сообщение vladi23 » Ср, 02 мар 2011 17:15
Я был почти на 100% уверен, что на 1.8 седанах пружины 170 мм. Вот чего-чего, а такого оборота событий я не ожидал :nez-nayu:
Т.е я беру опору, верхнюю опору пружины и пружину от вагона туринга и вкрячиваю туда стойки от эатрека...
vladi23
Сообщение ZAMOROZOK » Сб, 26 мар 2011 16:36
Привет всем! Здесь я новенький,хотя на Цедии уже полгода катаюсь. Прочел тему как увеличить дорожный просвет, заинтересовался, так как дорожные условия в которых приходится передвигаться не айс какие.
Скажу коротко о том что получилось. Поставил себе стойки от Оутлендера вкруг, дорожный просвет увеличился примерно на 5-7 см. жесткость стала отменная, при полной загрузке авто не проседает как это было на родных стойках. Что касается ресурса стоек и сайлентблоков, пока сказать ничего не могу, всего три месяца как осуществил задуманное. Через пару месяцев отпишусь, с учетом того, что Цедия используется как такси, на разбитом асфальте, думаю результат будет интересен! С уважением!
ZAMOROZOK
Сообщение ZAMOROZOK » Сб, 26 мар 2011 16:43
Хочу еще добавить, что стойки передние в самом деле имели больший диаметр чашки чем пружины, обнаружилось это конечно уже при ремонте в гараже, когда старые стойки были сняты. Голову ломали не долго (количество выпитого пива сказалось) решили долго не париться с заказом новых, перевариванием чашек и т.д. В итоге поставили как есть. Пружины встали как родные, о том что стойки как-то не так стоят ничего не напоминает. Пружины тоже целы. С того времени проехал уже 11000км.
ZAMOROZOK
Сообщение Deon » Пн, 28 мар 2011 5:58
ZAMOROZOK!!!
У тебя Туринг-Вагон? Скажи номерки стоек, которые стояли и которые поставил.
Спасиб.
Deon
Сообщение ZAMOROZOK » Пн, 28 мар 2011 21:07
Комплектация следующая - [LTXCZ2] EXCEED PACKAGE 4WD(GDI),CVT
Стояли 554528-зад, 589171-перед.
Поставил KYB 341361-зад, 339116-перед (уложился в 12руб.)
ZAMOROZOK
Сообщение ZAMOROZOK » Пн, 28 мар 2011 21:08
Сори за то, что фотки не выложил, на днях покажу что получилось и как пружины передние в чашках стоят!
ZAMOROZOK
Сообщение Dendy » Ср, 30 мар 2011 20:15
Хотелось поднять свой седанчик... да и стойки пора менять!
Мне советуют:
на перед берем 339116 (или 339123)
на зад берем 341361.
ТАКОЙ Момент может сможете объяснить: мои родные (Mitsubishi MR 491430 - аналог Kayaba 333382) на 150.
А те вроде как для 175 мм пружины!?
Надо ли менять Все опоры... пружины, опору стойки, и саму пружину???
Номерки если не сложно привести!
cs5a-0002359 кузов
Lancer CEDIA, CS5A, 1800(SEDAN), SE-G
"Да отсохнет его карбюратор во веки веков! " (К-ф 'Кавказская пленница')
Dendy
Сообщение slomo » Сб, 09 апр 2011 23:51
нашел тейн передние винты от эиртрека отдельно. подойдут??
Диаметр пружины: передняя пружина имеет особую форму
Жесткость пружины: перед 4.0К
Занижение: перед -50мм,
Возможный диапазон для настройки по высоте: перед от -79мм до -27мм
сзади будут винты тейн от цедии(уже куплены), теперь ищу что вперед поставить. дома лежат новые 334369 от евролансера. Мне нужно опустить морду на 5 см. Есть ли смысл брать вперед тейны от трека или все же взять родные пружины - отпилить виток и укоротить шток а стоковых амортах? или как вариант поставить заниженные пружины от эво вперед на сток стойки?
slomo
Сообщение Connect » Сб, 16 апр 2011 2:16
Прочел всю тему, но так внятного ответа не увидел - что поставить назад на вагон переднеприводный?
на зад я так понял что от аиртрека обычного, пружины старые оставить.
А наперед что? что бы не цеплять приводами?
и кстати, что такое яйца? ))
Connect
R2D2
