течет рейка
Re: течет рейка
Сообщение Mcline » Чт, 06 янв 2011 22:16
вопрос родился нежданно.
Потекла рейка с обоих сторон. Машин Цедия 1,8 GDI 2000 г.в., вагон.
надо ехать почти 2000 км. Вот надо и все тут.
Течёт хорошо. Из максимального уровня падает до нижнего за 10-15 минут езды.
Если скинуть ремень ГУР, ехать можно?
Второй вопрос. В магазине на вопрос о сальнике рейки, продаваны пошушукавшись решили, что нет разницы евролансер или яповский. Показали мне некую металлическую втулку. Как поршень с дыркой посредине. На этой самой втулке сверху натянута тонкая (1,5-2 мм диаметром) резинка. Как кольцо поршневое. С одного торца втулки, на внутренней её части (на внутреннем диаметре) стоит пластиковое кольцо. Это и есть тот самый замечательный ремкомлект? Или это совсем не то?
Mcline
Машина: Lancer Cedia 1,8 GDI
Re: течет рейка
Сообщение Родионов » Чт, 06 янв 2011 22:28
Mcline писал(а):вопрос родился нежданно.
При такой тече ехать не стоит. Убьёш насос ГУРА однозначно. Рейкуя бы поставил контрактную,т.к. на опыт есть с ремонтным комплектом.
Re: течет рейка
Сообщение vnizam » Чт, 06 янв 2011 22:36
Скидывай ремень и в путь,не очкуй,я так с полгода ездил!!!!!!!!!
Без снятия рейки определить нельзя какой сальник течет!т.к. внутри штока рейки сквозная полость из пыльника в пыльник для воздуха!Поэтому при течи к примеру правого сальника полны будут оба пыльника!
Кури хорошенечко поиск я выкладывал номера сальников на рейку CS2A KOYO от TOYOTA по цене по 150рублей!
Re: течет рейка
Сообщение Родионов » Чт, 06 янв 2011 22:41
vnizam писал(а):Скидывай ремень и в путь,не очкуй,я так с полгода ездил!!!!!!!!!
Да +100, но крутить туговато будет. Зато ГУр живой будет.
Re: течет рейка
Сообщение vnizam » Чт, 06 янв 2011 22:51
Зато мышца немного подкачается :-) Даже польза какая-некакая ;;-))) И незабываемые ощущения в Мицу,но как в Сов.Авто :ti_pa:
Re: течет рейка
Сообщение артур87 » Пн, 10 янв 2011 18:07
ребятки нужен ответ на вопрос!только четко!
редуктор рулевой рейки с 10 ланса подойдет мне на CS6A левый руль американец
очень надо ответ получить!шипит очень!все больше!и раньше когда руль поворачиваешь обороты подскакивали а теперь нет, и теперь об ХХ выше держатся.
подскажите - может контрактный найду!!
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: течет рейка
Сообщение afovea » Вс, 27 фев 2011 22:56
Сегодня забрал с горем на пополам машину из СТО после перебора и ремонта рулевой рейки.
Симптомы - течь жидкости из левого пыльника (он был порван и заменен, но видать поздно)
Сначала хотел поставить контрактную рейку, и даже нашел вариант у себя в городе. Но рейка не подошла.
В общем в процессе снятия подрамника отказался откручиваться один из ботов (резанули болгарином), а второй болт прикипел к заднему сайленту рычага и соотв это повлекло за собой замену его родного за новый.Так же обнаружилось что треснул новый пыльник.
Затраты:
ремкомплект рейки - 2800
пыльник универсальный - 450
сайлентблок задний - 390
рычаги 2шт. - 400
работа с расходниками - 5600
расходы на поездки на общественном транспорте - 60
Итого: 9700 руб.
Остаётся вопрос - можно было ездить и доливать жижу по 1,5-2см в неделю или все таки затраченные средства стоят того???
Пы.Сы. - а ведь можно, мне кажется, подобрать ремкомпелкт сальников подешевле от чего то нашего???
Теперь бум смотреть на сколь долго хватит этой проделанной работы.
Сообщаю о результатах: на 14 марта 2011г. рейка не течет, масло в бачке не опускается.
afovea
Re: течет рейка
Сообщение Murashov.M » Пн, 30 май 2011 10:42
Подскажите, а как стучит рейка?
Murashov.M
Машина: Lancer CEDIA CS5A, 4G93, 2001 год
Re: течет рейка
Сообщение Толянчик » Чт, 23 июн 2011 20:23
Привет клубни! И как всегда банально: есть вопрос, прошу ответ? Рулевая тяга с люфтиком как вдоль так и поперек! под пыльник пока не лезу) там по ходу шарнир с затяжкой стоит как Я тут начитал! Итак вопрос: как вариат может открутиться затяжка этого самого шарнира или нет.(просто затянуть и люфт и стук пропадет) :-) Или же 100% купить тягу рулевую и заменить и скорее всего с пыльником рас полезу))) и что еще там мну ждет? хрень каторой затягивается тяга рулевая тож под замену или как? Так как мне до магазина 120км нуно будет проехать поэтому покупаю все заранее потом лезу))
Толянчик
Re: течет рейка
Сообщение Толянчик » Чт, 23 июн 2011 20:26
и еще вопросик? неоригинал это норм или Х*!! а то оригинал в цене кусается(( а так в 500р уложусЯ))
Толянчик
Re: течет рейка
Сообщение artilo2010 » Пн, 18 июл 2011 19:03
друзья подскажите, немогу по своей теме ничего найти, проблема вот в чем, взял я lancer cedia 2000г, 4g93, cs5w, 4wd, а в ней што-то шумит при повороте руля, так-как парень я вроде не глупый я понял што это рулевой механизм :) , сначало я начал грешить на насос и так-как у меня был контрактный насос я его поменял, и о горе шум остался, причем не только шум но и вибрация мелкая присутствовала, менял жижу, промывал систему, старый гур на место ставил, бесполезно, причем когда я утром завожу то все нормально шума почти нет а прогреется и начинает гудеть и вибрировать, течей нигде нет, система прокачана, масла пробовал разные, только на вас вся надежда. :-( :-( :-( :-( :-( :-( :-(
artilo2010
Машина: Lancer CEDIA 2000г 4j93 4wD
Re: течет рейка
Сообщение vnizam » Пн, 18 июл 2011 19:10
Шланг ГУР родной или самопальный?Яко бы там втулка какая-то от воя :)
Re: течет рейка
Сообщение artilo2010 » Вт, 19 июл 2011 12:22
vnizam писал(а):Шланг ГУР родной или самопальный?Яко бы там втулка какая-то от воя :)
вроде родной, а што за втулка и где конкретней она находится?
artilo2010
Re: течет рейка
Сообщение vnizam » Вт, 19 июл 2011 12:38
Ну типо где то в самом шланге,но еще смотря что Ты считаешь "воет",у меня и примеру тоже воет,но еле слышно.
Re: течет рейка
Сообщение artilo2010 » Вт, 19 июл 2011 18:15
утром неслышно почти, а прогреется громко начинает гудеть, а про какой именно шланг ты говоришь?
artilo2010
