из 4WD в 2WD - можно или нет?
Re: из 4WD в 2WD - можно или нет?
Сообщение aleks02 » Ср, 31 июл 2013 12:32
Artur 3006 писал(а):Симаешь раздатку, коробку, меняешь редукторную пару, крышку коробки, возможно проводишь замену подшипников, если гудят и обязательно меняешь фильтр, смотришь на конуса чистишь гидропанель сибираешь все обратно и у тебя целый 2WD. Еще может быть меняешь гидротрансформатор.
У 2 вд трансформатор с венчиком под стартер,а 4 вд без него.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение MaRaToS » Ср, 31 июл 2013 23:47
как я понял можно просто диференциал поставить от 2вд, хотя опять хз одинаковые у них главные пары или нет. я уж сам понял что это гемор жуткий получается. смотрел фотку раздатки в разрезе, кто в курсе что за зубчатое кольцо у нее внутри с боку?
MaRaToS
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-Extra 4WD
Сообщение kemernet » Пн, 02 фев 2015 15:30
Тема умерла... Тоже задумался над этим делом. С заду подвывает маленько да и вязкомуфта не схватывает.
kemernet
Машина: Lancer-9 CS2A MX-E 4WD MPI 2003
Сообщение Shurik_555 » Пн, 02 фев 2015 15:58
kemernet писал(а):Тема умерла... Тоже задумался над этим делом. С заду подвывает маленько да и вязкомуфта не схватывает.
А тут и обсуждать особо нечего,снять не поставить...
Сообщение kemernet » Пн, 02 фев 2015 16:26
да там фотки уже не открываются.
kemernet
Сообщение Shurik_555 » Пн, 02 фев 2015 21:43
а что именно требуется?
Сообщение kemernet » Вт, 03 фев 2015 4:04
ну что там за заглушка. да и вообще фото всего процеса
kemernet
Сообщение max12 » Вт, 03 фев 2015 8:16
Дико извиняюсь, а если взять, да и снять кардан. Разве не получиться 2wd? Или обязательно надо что-то переделывать?
max12
Сообщение Shurik_555 » Вт, 03 фев 2015 19:49
max12 писал(а):Дико извиняюсь, а если взять, да и снять кардан. Разве не получиться 2wd? Или обязательно надо что-то переделывать?
нужна просто заглушка в раздатку,вытащи кардан будет окно(иначе все масло за пару минут вытечет)
и еще нужно оставить внутрение задние гранаты,все остальное можно снять
Сообщение max12 » Вт, 03 фев 2015 20:01
посмотрел по экзисту на первой попавшейся вэдовой цедии кардан состоит из двух частей. передняя висит на двух подушках, а вторую нельзя безболезненно удалить?
max12
Сообщение Shurik_555 » Ср, 04 фев 2015 0:15
max12 писал(а):посмотрел по экзисту на первой попавшейся вэдовой цедии кардан состоит из двух частей. передняя висит на двух подушках, а вторую нельзя безболезненно удалить?
разделить можно,но как это будет выглядеть при движении? при вращении один конец кардана будет висеть на резиновом подвесе,его разматает просто, упора и центрации с другой стороны не будет.лучше не пробовать даже.
Сообщение kemernet » Ср, 04 фев 2015 8:02
как эта заглушка выглядит? и из чего ее можно сделать?
kemernet
Сообщение kemernet » Чт, 12 фев 2015 7:52
Вобщем замутил я сам эту заглушку. Взял обычную крышку от полторашной пластиковой бутылки и наматал маленько изаленты для нужного диаметра. И она как раз в аккурат туда встает. И что бы уж совсем наверняка, замотал еще пакетом.
По эффекту после того как скинул задний привод, какой то уж там динамики и того что авто легче катится я разницы можно сказать не почувствовал. По расходу топлива пока еще не понял, но думаю что тоже какой то там экономичности ожидать тоже не стоит. По городу еще не катался, а вот по трассе показалось что одинаково по расходу.
Когда скинул весь задний привод, начал крутить за оба привода в одну сторону, вязкомуфта начала вращать кардан. Попытался остановить кардан, что бы вращались только одни привода( привода крутил руками) привода после этого не прокручиваются. Разве вязкомуфта должна сразу подцеплять? Хотя и снимал потому что он не работает задний привод.
kemernet
Сообщение Tolik » Вт, 02 авг 2016 20:40
Привет всем. Вопрос такой, может кто нибудь восстановить фотографии процесса снятия заднего привода описанного выше?
Tolik
Машина: Lancer CEDIA 4WD CS5W-0307230
Сообщение kemernet » Ср, 03 авг 2016 19:17
Tolik писал(а):Привет всем. Вопрос такой, может кто нибудь восстановить фотографии процесса снятия заднего привода описанного выше?
Привет. Там же все просто. Глянь мой бортовик ( https://www.drive2.ru/l/8310196/ ), может что подчеркнешь для себя. Правда там обратный процесс.
kemernet
