Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение BP. » Пн, 15 фев 2010 20:48
Мы меняем по 650 рэ.
В оригинале задний ступичный идет с зубчатым кольцом АВS, дубль только подшипник
BP.
Сообщение OptX » Вт, 16 фев 2010 13:18
optx@mail.ru скиньте мне пжлста как меняется передний подшипник
OptX
Сообщение gluk313 » Чт, 18 фев 2010 21:27
Здравствуйте. Скажите кто знает: можно с уверенностью сказать, какой подшипник менять, если при повороте налево гул пропадает?
gluk313
Сообщение EB 16.4 » Чт, 18 фев 2010 21:34
правый скорее всего
EB 16.4
Сообщение Pavel82 » Пт, 19 фев 2010 13:26
gluk313
правый
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение slogan1988 » Пт, 19 фев 2010 14:01
только что ходил в сервис спрашивал при повороте направо гул пропадает мне сказали что правый менять.............
slogan1988
Сообщение slogan1988 » Пт, 19 фев 2010 15:38
что вы думаете по поводу
http://www.seijiku.ru
Seijiku B80202 Подшипник ступицы 21 6 574,06р
Вполне бюджетный вариант или ктото пробовал подобное (блюпринт или еще что дешманское? :)
сам отвечу пишут что вата :)
странно то что я ударял правую сторону и по идее правый должен был быстрее умереть но при повороте вправо гул пропадает неувязочка :)
и еще 1200р просят за замену мб кто в Е-бурге вкурсе где за теже но качетсвенно или дешевле вообще :ya_hoo_oo:
slogan1988
Сообщение gluk313 » Пт, 19 фев 2010 19:04
Спасибо за ответ. Правда все равно осталось ощущение, что гудит слева... Причем изредка в повороте со скрежетом. Сейчас Жду подшипник и менять. Надеюсь на поддамкраченной машине можно будет точно определить.
gluk313
Сообщение Pavel82 » Пт, 19 фев 2010 20:04
gluk313
ты еще поездиешь он сильнее начнет гудеть...........и сам поймешь....я после того как подшипник правый у меня загудел проехал на нем гдето 1000км где то до 70 км я не понимал какой именно а вот потом все стало ясно шум при повороте а потом и по ровной когда ехал скрежет шел)
Citroen C4 хетчбек
Pavel82
Сообщение gluk313 » Пт, 19 фев 2010 20:18
Pavel82
Мне вот на этой неделе не поменять-холода опять пришли к нам) Если будешь менять-сфоткай пожалуйста. Хотя если ничего сложного-просто опиши процедуру. Можно в личку....
gluk313
Сообщение Федя98 » Ср, 10 мар 2010 17:02
Народ не пойму почему подшипники ходят так мало?
Поменял левый передний на 130тыс.,через 1000 поменял правый.На 145тыс. правый опять завыл.Я его опять поменял.Сейчас 150 тыс.Левый кончился.Буду менять.
Может их в Японии ставят как-то особенно?
PS Подшипники покупаю оригинал((((
Чё делать -то?
Может подшипники "не оригинальный" оригинал?
Федя98
Машина: Lancer cedia cs5w была, теперь subaru outback
Сообщение VAlex » Ср, 10 мар 2010 17:54
Федя98
Возможно при замене недотянули или перетянули гайку ступицы, в этом случае подшипник быстро летит.
Также чтобы не повредить подшипник, откручивать и закручивать гайку ступицы нужно на ненагруженной машине, т.е. поднятой на домкрате.
Момент затяжки гайки ступицы = 250 Н*м
У меня стоят ступичные от Ниссан Альмеры, покупал по 2800р за шт.
Сообщение Федя98 » Пт, 12 мар 2010 11:35
Всё запресованно, собрано ,разобрано и затянуто собственноручно. 100% правильно.ВОПРОС ОСНОВНОЙ ЧТО ДЕЛАТЬ И КАКИЕ ПОДШИПНИКИ ПОКУПАТЬ???!!!
Думаю подождать 5-7 тыс.км.Посмотреть как себя правый поведёт.
Федя98
Сообщение apn » Вс, 11 апр 2010 10:12
VAlex писал(а):Федя98
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok: Я такой же за 1200 купил!...
Зато не пешком....
apn
Машина: lada zemljanika
Сообщение ser587 » Пн, 03 май 2010 0:11
То есть можно купить Задний подшипник без зубчатого кольца ? А кольцо поставить от старого подшипника ....или она там намертво закреплено? Расталкуйте
P.S Lancer 1.6 европейка(те которые продавали офиц. дилеры) 2006г , задние дисковые тормоза
P.S.S пришел к вам с ланцера клуба по гостить :)
Изображение без кольца ABS
Изображение с кольцом ABS
ser587
