Вот и до меня очередь дошла раскошелиться на подвеску))
Re: Вот и до меня очередь дошла раскошелиться на подвеску))
Сообщение }I{eHaTuk » Ср, 31 мар 2010 8:23
Спасибо за радостную новость. Хоть балку не снимать. В выходные полезу в яму. В щас пока время есть изучить камасутру... Ну там позы всякие... :ps_ih:
}I{eHaTuk
Сообщение Nils » Пт, 18 июн 2010 16:55
Всем привет!
В этой теме вроде как много обсуждений про подвеску поэтому решил спросить здесь.
У меня застучало на кочках в районе правого переднего колеса - заехал на сто - сказали нужно поменять рулевую тягу - подскажите обязательно менять рулевые наконечники вместе с тягой или может все решиться заменой одной тяги? (на сто про наконечники ничего не сказали)
и по партномерам к моей машинке подскажите, полазил по форуму и экзисту и получил следующее:
- тяга MR491358 оригинал, но как я понял многие ставят 555 SR7870 (может что-то еще посоветуете)
и вроде как шайбу и хомут нужно еще MB266164 и MR491362 соответственно
MMC Lancer Cedia 2002 1,5 4G15 не GDI 4WD
Nils
Сообщение EvilGhost » Пт, 18 июн 2010 16:58
Nils, меняй только тягу. Шайба обычно с ней уже идет, а хомут хз, у меня живой остался, я его не менял.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Nils » Пт, 18 июн 2010 17:18
EvilGhost
понял спасибо а ты тягу какую ставил, оригинал или 555?
Nils
Сообщение EvilGhost » Сб, 19 июн 2010 7:05
Не оригинал, что то типа Nipparts, самое дешевое. Пока что ходит норм, осенью ставил.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Юрка » Сб, 19 июн 2010 7:49
OptX писал(а):Парни подскажите номерок передних стоек KYB?? По каталогу бьются только оригинал. CS5W-0304644. Купил авто, подвеска вся гремит. Думаю врятли тут когда то что-то менялось. Подскажите что скопом поменять?
Стойки 334490 взамен оригинала MR 554096 А менять что, нужно смотреть.. Например MR 491192 MR 272833 MR 272946 (бери только оригиналы) а так нужно смотреть- опоры двига, тяги, наконечники, шаровые.. А пыльники только по размеру подбирать
Сообщение C00LM4N » Сб, 19 июн 2010 8:03
Nils
По-моему надо сразу менять обе тяги с наконечниками. И потом 2 раза сход-развал не делать.
Сообщение Юрка » Сб, 19 июн 2010 8:11
+1, если по одной тяге и по одному наконечнику менять, сход развал можно сделать 4 раза :-) А я все сразу заменил
Сообщение Grap » Сб, 19 июн 2010 12:00
Ребята, скрип достал уже....и побрякивание. Меняли все кроме втулок стаба и онного. Сначала спецы не дотянули верх. опору стойки (брякала) да еще и вторые спецы не затянули, сукu, балку и рычаг левый да и еще руль не прямо выставили, руль кривой был после замены рейки.....потом приехал поругался...сделали....вродебы не брякало.....но потом опять начался скрип и какое то побрякивание....я зол ппц.....что же это....кстати стук слева опять же...а вот скрип как будто на рычагах...толи они рутся о что то толи опять открутилось что то...какие мнения?
Grap
Сообщение Юрка » Сб, 19 июн 2010 13:06
Grap
скрип это от втулок стабилизатора, что к кузову его крепят скорее всего. А брякать может рейка, подтягивать надо.
Сообщение Grap » Сб, 19 июн 2010 15:15
странно..а как рейка может брякать?....вроде сильно подтянули...ибо руль туже крутиться стал...да и рейка не родная а от 4веде стоит...тоже млиан с постукиванием при кручении руля на месте....купил рейку млян=(
Grap
Сообщение nikosoft » Пт, 09 июл 2010 8:23
Ктонибудь может мне сказать отличаются ли передние стойки в сборе cs2a (у меня седан) и cs5a? продавец говорит что "вроде как одинаковые"!
Очень хитрый автомобиль
nikosoft
Сообщение Petrov » Пт, 09 июл 2010 8:37
nikosoft писал(а):Ктонибудь может мне сказать отличаются ли передние стойки в сборе cs2a (у меня седан) и cs5a? продавец говорит что "вроде как одинаковые"!
если будешь менять в сборе то проблем не должно возникнуть.
п.с. по каталогу на CS5A показывает несколько вариантов устанавливаемых стоект, так что точно сказать какие там стойки предлагают ХЗ.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение $l@sH » Сб, 10 июл 2010 13:23
Съездил на диагностику ходовой, сказали надо менять сайлентблоки вертикальные.
Внимание вопрос:
Что это такое, и где находится? :smu:sche_nie: Скажите пожалуйста их номерок (оригиналов) и аналоги дешевые, но хорошие (проблемы с финансами) :-(
P.S. слыхал про какие-то полиуретановые (вроде правильно напиасал), что про них можете сказать.
За ранее спасибо.
$l@sH
Сообщение EvilGhost » Сб, 10 июл 2010 15:43
Если этот - то я ставил сайлент RBI M24CS3WB по 210 руб в экзисте.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
