Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение limanid » Сб, 12 июн 2010 0:49
это что ... у меня ещё всё сказочно получается вышло.... :du_ma_et: :nez-nayu: :-ok-:
limanid
Сообщение Danila » Сб, 12 июн 2010 10:37
limanid
напиши поподробней как поменять задний подшипник, и где стоит стопорное кольцо?. и как выглядит съемник подшипника?
Danila
Сообщение limanid » Сб, 12 июн 2010 11:20
замена...
снимаешь барабан...вынимаешь шрус...
выбиваешь ступицу изнутри....
далее видишь стопорное кольцо его нужно вынуть..., у меня оно легко двигалось но не с первого раза вылезло, гдето на двадцатой попытке :-)
потом без съёмника не обойтись....
съёмник выглядит вот так..
http://img810.imageshack.us/img810/1802 ... mg4734.jpg
limanid
Сообщение Marat » Ср, 23 июн 2010 19:34
кстати стопорное кольцо один в один подходит от 41-го москвича, я менял в сервисе кольцо прикипело здорово вытащить смогли только после нагрева.
Marat
Сообщение Димон » Вс, 19 сен 2010 16:50
Парни как я понял, на спорт едишн, где ступица 5 болтов, меняется только сама ступица? а то подшипник загудел
Там где у нормальных машин надпись "Airbag", в отечественных авто лепят иконки "Спаси и сохрани"
Mitsubishi Lancer Cedia Wagon Touring Sport Edition
Toyota Vista sv-50 v-2.0
Димон
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring Sport ED
Сообщение Lancer Penza » Вс, 19 сен 2010 17:51
apn писал(а):Я в сервисе менял, задолбались кольцо стопорное доставать!! ушки у кольца все изломали, но достали, а сам подшипник прессом не выдавили, пришлось кувалдой работать.. :-)
+1 :)
Lancer Penza
Сообщение CEDIK » Вс, 26 сен 2010 18:53
ДА РЕАЛЬНО. МЕНЯЛ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПОСЛЕ АВАРИИ ОКОЛО ДВУХ ТЫСЯЧ ПОЛУЧИЛОСЬ
CEDIK
Сообщение Волчок » Сб, 02 окт 2010 8:36
подскажите пожалуйста знающие люди, на RallyArt комплектацию машины какой передний ступичный подшипник заказывать?
Волчок
Сообщение rustikcedia » Сб, 09 окт 2010 11:28
описывал проблему с появлением стука после замены стоек передних. сегодня в сервисе потрясли и сказали передний левый ступичный подшипник стучит, а гула вроде не было и нету. это лечится только заменой подшипника или затянуть можно?
MMC Cedia Wagon Touring 1.8 2002 (продана)
rustikcedia
Машина: honda accord
Сообщение Feehid » Вс, 15 май 2011 23:14
и вот после непродолжительного гудения заднего левого подшипника колесо начало потихоньку отваливаться :-( , заказал подшипник Koyо DAC407043WCS83 обошелся 1600 р. привезли на следующий день, про стопорное кольцо забыл (но в последствии не понадобилось старое после обработки ВД-40 сошло без проблем: обработал за сутки до снятия "залил всю ступицу не снимая нечего кроме колеса и барабана оказалось что не зря"). Прочитав весь форум решил что в сервис... заодно посмотрю че да как... приехал... посмотрели сначала не поняли как делать, оказалось что редкий случай для них (полный привод).... определились на 1000 р. (если проблем не каких не будит - ну их и не было).... отцепили 3 рычага подвески... (хорошо что залил все ВД-40)... оттянули рычаг подвески, приводной вал вышел легко... тормозные трубки не трогал, АВСа у мня нет... затем для удобства рычаг закрепили назад к рычагам подвески.... пару ударов не большей кувалдой ступица вышла вместе с наружной обоймой подшипника....легко сняли стопорное кольцо (опять спасибо ВД-40)... далее съемником (жаль что у меня такого нет, а то бы и сам справился: длинный болт и калиброванные шайбы) вы прессовали остатки подшипника (оказался такой же что я купил, сколько он прошел сказать не могу машинку покупал с ним).... тем же съемником запрессовали новый подшипник... зубилом сбили со ступицы остатки обоймы подшипника... поставили стопорное кольцо... опять этим же съемником запрессовали ступицу.... отцепили от рычагов (к которым прикручивали для удобства), оттянули рычаг... завели приводной вал установили в ступицу... прикрутили рычаги подвески на место... затянули гайку ступицы (момент затяжки не стали выдерживать... сервисмен сказал что надо до упора) барабан на место (колодки не трогали они не мешают) .... прикрутили колесо... и все на все про все ушло часа полтора не спеша + полчасика днем раньше открывал барабан посмотрел определился с запчастями и залил все ВД-40.... сел и поехал и вот счасье что нечего негудит :)
Feehid
Машина: Lancer CARGO LRMEZ E-4WD (MPI), S4FA/T 2002 г.
Сообщение sergey69 » Вс, 05 июн 2011 11:38
всем привет я новечок . хоть на лансе третий год поливаю . пришло время менять правый . за 2 года 90000 км. может кто что знает - в магазине продовца смутили разногласие данных компа и каталога в конце цифр буквы NI а так всё в соответствие . что бы они значили .
sergey69
Машина: Lancer Cedia CS2A MX-E 2000 г
Сообщение KIRR » Вт, 07 июн 2011 21:22
очень срочно подскажите стало болтаться переднее колесо подшипник походу поехал вмагаз говорят они двух видов74мм и 80мм как это определить кузов вагон cs5w????
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Сообщение артур87 » Вт, 07 июн 2011 22:40
KIRR писал(а):очень срочно подскажите стало болтаться переднее колесо подшипник походу поехал вмагаз говорят они двух видов74мм и 80мм как это определить кузов вагон cs5w????
у тебя на 80, а лучше по каталогу посмотреть, на вагоны 80.
артур87
Машина: Mazda6 GH
Сообщение KIRR » Чт, 09 июн 2011 7:27
тут и проблема по наличию такого нет а снять и заказать это дня 3 пешком. а можно его как то померить не вынемая
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 09 июн 2011 8:04
KIRR
Не обязательно подшипник. Нужно смотреть еще шаровую, тягу, наконечник. Гул есть во время движения?
