колодки
Сообщение dixmod » Ср, 23 апр 2008 8:33
Вчера вечером разобрал супорт, прочистил всё под пыником, смазал, всё собрал, покатался по району - вроде всё отлично. Щаззз приехал на работу таже самая история - на колесе хоть сосиски жарь.
:unknown:
PS/ Скрипуна не нашёл. Может у меня модель сЦупорта такая безскрипуновая. Или до меня его забыли его поставить.
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Overdrive » Ср, 23 апр 2008 8:38
dixmod
скрипуны на колодки ставяться а не на суппорт!!!
Overdrive
Имперский Cервадройд
Машина: RalliArt WGN 4g93t
Сообщение Overdrive » Ср, 23 апр 2008 8:40
и есчо, никада!!! даже если продаван будет стоять на коленях, не покупайте колодки MASUMA (вродь так называються), скрепят сцуко шоппц, тормозят вроде норм.
Overdrive
Сообщение dixmod » Ср, 23 апр 2008 8:43
Overdrive
Хм... всё равно и там их нет. На колодках уменя пластины стоят одна имеет на концах загнутые в сторону тормозного диска углы - вот ими то она и может скрипеть - может это и есть такая модель скрипуна (мега скрипун)
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Overdrive » Ср, 23 апр 2008 8:47
по идее скрипун должен торчать от колодки милиметра на 3-4, то есть когда накладка стираеться и ее остаеться 3-4мм начинает скрипун визжать...
можт у тебя просто так задумано...
Overdrive
Сообщение dixmod » Ср, 23 апр 2008 8:56
Ну впринципе, по идеи, скрипеть моя ботва должна. Чего я от неё не дождался, и заменил колодки.
Overdrive писал(а):даже если продаван будет стоять на коленях, не покупайте колодки MASUMA (вродь так называються), скрепят сцуко шоппц,
Колодки поставил Сумитомо (вроде правильно написал)
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Vifliem » Ср, 23 апр 2008 13:21
dixmod, дак мало смазывать. надо вытаскивать поршень и полировать его войлоком)))
а так все бестолку!
Vifliem
Сообщение dixmod » Ср, 23 апр 2008 13:48
Vifliem писал(а):надо вытаскивать поршень и полировать его войлоком)))
Я думал проблема решена, когда высыпал щипотку песка из пыльника.
А после, того как поршень будет установлен назад, потребуется прокачка тормозов?
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение Vifliem » Ср, 23 апр 2008 14:29
Если все сделать правильно, то нет. Если хочешь заморочится, я объясню как.
Vifliem
Сообщение dixmod » Ср, 23 апр 2008 15:08
Vifliem писал(а):Если хочешь заморочится, я объясню как.
Да, ели можно.
www.dixmod.ru
dixmod
Сообщение wiegant » Ср, 23 апр 2008 19:11
Слушайте, а разве тормозной диск должен болтаться на ступице? Седня снял колесо, люфт 1-1,5 см, че такое объясните!
wiegant
Сообщение Voditel » Ср, 23 апр 2008 19:13
wiegant писал(а):Слушайте, а разве тормозной диск должен болтаться на ступице? Седня снял колесо, люфт 1-1,5 см, че такое объясните!
Передний должен. Он притягивается гайками, когда устанавливаешь диск.
Сообщение wiegant » Ср, 23 апр 2008 19:21
пасиб, ясно
wiegant
Сообщение Vifliem » Ср, 23 апр 2008 19:56
dixmod, чуть позже все распишу.
Vifliem
Сообщение Serega » Ср, 23 апр 2008 19:59
Поменял колодки- Kashiyama.Не дорого и тормозят отлично,не скрипнули ни разу.Поменял за 20 минут. Меняется гораздо проще чем выше описано.достаточно отвернуть нижнюю направляющую,поднять суппорт вверх и преодолевая незначительное усилие пыльника верхней направляющей снять его(почистить и тд.).При установке обратно пыльник легко садиться на свое место.Скрипун должен стоять один на левой внутренней колодке.
Serega
