шаровая
Re: шаровая
Сообщение Шломин » Чт, 04 окт 2012 10:37
Болтается???)))) или вообще не подходит?
Шломин
Re: шаровая
Сообщение Сергей 506 » Чт, 04 окт 2012 10:53
У меня диаметр шаровой меньше чем диаметр отверстие в рычаге!!!! Я не знаю может все от рычага зависит, у меня не родной может из-за этого!!!???
Mazda Atenza Sport Wagon 2002г.
Mitsubishi Lancer Cedia 1.5 Extra 2001г.-ПРОДАНА
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Машина: Mazda Atenza Sport Wagon 2002
Re: шаровая
Сообщение Шломин » Чт, 04 окт 2012 10:55
а у тебя рычаг какого производителя? у меня тоже не родной рычаг ShAutoparts))) у меня
Шломин
Re: шаровая
Сообщение Сергей 506 » Чт, 04 окт 2012 11:03
У меня Akitaka!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Re: шаровая
Сообщение Брюс » Пт, 26 окт 2012 19:57
Всем добрый вечер. вопроос - нужно ли делать развал схождения после снятия/установки переднего нижнего рычага? просто после замены шаровой машина как то в управлении стала по другому себя вести. как то дорогу приходится ловить.. При чем развал схождение делал недавно перед этой процедурой, менял рулевые наконечники
Брюс
Re: шаровая
Сообщение pavrom87 » Сб, 27 окт 2012 5:55
Брюс ты ведь поворотный кулак не откручивал от стойки, и регулировочные гайки на рулевых наконечниках не крутил, так что и геометрия по идее не должна была нарушиться. вообще развал на наших машинах по идее не регулируется. Так что скорее всего это твое субъективное ощущение на новых шаровых))
pavrom87
Машина: v poiske
Re: шаровая
Сообщение nrg-predator » Сб, 27 окт 2012 6:45
Брюс писал(а):Всем добрый вечер. вопроос - нужно ли делать развал схождения после снятия/установки переднего нижнего рычага? просто после замены шаровой машина как то в управлении стала по другому себя вести. как то дорогу приходится ловить.. При чем развал схождение делал недавно перед этой процедурой, менял рулевые наконечники
Что за вопросы ребята, конечно же нужно, ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Резину схавает не успеешь опомниться! У меня быдл личный опыт, слава богу не на моей машине, с другом поменяли ему рычаг и шаровые на Ниссане, поставили всё чётко, точно так же как стояло, машина отлично рулилась, пропали стуки из-за которых полезли всё это менять, и чё то поленились отдавать рубль, и резина была уже лыроватая, подумали да чё с ней будет!? Через неделю резину повело так, что стало невозможно ездить со скоростью больше 40-50 км, начало бить колёса, сезон подходил к концу, сначала спаслись перекидыванием задних колёс вперёд и всё таки сделали развал, а потом уже пришла зима и поставили другую резину....
nrg-predator
Машина: Lancer
Re: шаровая
Сообщение артур87 » Сб, 27 окт 2012 7:04
не надо регулировать - когда меняешь - ничего не сбивается.
НО!!! обязательная протяжка всех элементов подвески на опущенной машине!!! т.е. если тебе затянули еще на подъемнике, а на опущенной только проверили затянутость - то надо на опущенной машине ослабить и протянуть заново!!! примечание: см. установку с/б переднего рычага заднего!! он ставится определенным образом, т.е. его не правильная затяжка влечет изменение геометрии
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: шаровая
Сообщение Сергей 506 » Сб, 27 окт 2012 8:40
+10000 Полность согласен!!!
TOYOTA BB2 2008г.
Сергей 506
Re: шаровая
Сообщение Брюс » Сб, 27 окт 2012 19:54
Рычаг протягивали в рабочем положении, все сам контролировал. но блин, руль стал смотреть вбок и машина как то гулять начала.
Брюс
Re: шаровая
Сообщение JoNsons » Ср, 31 окт 2012 21:10
Мужики!!!машину отдавал в сервис делать переднюю подвеску,хотел поменять шаровые,они мне мказал покупать рычаг в сборе,типо меняются только на европейских..правда или нет?у меня cedia wagon touring 4g93 cs5w :ne_vi_del:
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
Re: шаровая
Сообщение vnizam » Ср, 31 окт 2012 22:15
JoNsons писал(а):Мужики!!!правда или нет?
отмазались чтоб не ипаца(или не знают что есть возможность перепрессовать),но рычаги одинаковые!
Re: шаровая
Сообщение Родионов » Чт, 01 ноя 2012 12:55
JoNsons писал(а):Мужики!!!машину отдавал в сервис делать переднюю подвеску,хотел поменять шаровые,они мне мказал покупать рычаг в сборе,типо меняются только на европейских..правда или нет?у меня cedia wagon touring 4g93 cs5w :ne_vi_del:
Шаровая меняется, только может попасться меньшим диаметром чем отвертие в рычаге, а рычаг в сборе сто пудово встанет.
Re: шаровая
Сообщение f1amew0rk » Чт, 01 ноя 2012 12:59
Куда отдал то в Екатеринбурге?!
Гон это, меняются они!
f1amew0rk
Re: шаровая
Сообщение negmatov76 » Чт, 01 ноя 2012 14:36
на днях второй раз менять поеду.взял 555 со стопорным кольцом.посмотрю как встанет.номер SB7872.херня или нет покажет время.
negmatov76
