Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение pavrom87 » Пн, 12 сен 2011 15:20
Актуально до сих пор!!!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение vnizam » Пн, 12 сен 2011 20:31
pavrom87
1.это нормальная работа диференциала.
2.гул от подшипника и не должен быть в колесе :) ступица расположена немного внутри(как Ты и расказываешь)
Сообщение YURA 24 » Вт, 13 сен 2011 18:36
Привет парни менял заднюю ступицу на 2ВД. Как я понял подшипник отдельно не поменяеш, скажите пожалуста внутренний диаметр подшипника
YURA 24
Машина: TOYOTA PREMIO 2002
Сообщение Max96 » Вт, 13 сен 2011 20:51
Парни скинте мануал по замене max_bykov_@mail.ru
была MMC Mirage Asty 1.3 1997г.
была Lancer CEDIA 2001г. CS2A EXTRA 4WD, 4G15 (GDI), CVT
есть Lancer 2003г. CS5A STXC SE-G, 4G93 (GDI), CVT
Max96
Машина: Lancer X 2.0 CVT INTENSE
Сообщение pavrom87 » Ср, 14 сен 2011 4:20
Max96 писал(а):Парни скинте мануал по замене max_bykov_@mail.ru
Ты эту тему почитай внимательно, тут и ссылки на мануалы есть, и клубни описывают процесс замены своими руками! Всё есть, ищи тут!!!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение raim13 » Ср, 14 сен 2011 9:21
YURA 24 писал(а):Привет парни менял заднюю ступицу на 2ВД. Как я понял подшипник отдельно не поменяеш, скажите пожалуста внутренний диаметр подшипника
на 16-й странице я выкладывал всю технологию замены заднего подшипника, там и размеры есть... :ze_va_et:
лишь бы не ломалась :)
raim13
Сообщение negodiai » Ср, 14 сен 2011 9:42
pavrom87
Всё верно правый под замену!
Mitsubishi и этим всё сказано
negodiai
Сообщение YURA 24 » Вс, 18 сен 2011 16:22
Привет парни. Такой вопрос ни кто ни думал расточить заднюю ступицу на 2ВД под другой подшипник?
YURA 24
Сообщение YURA 24 » Вт, 20 сен 2011 18:13
Доброго дня всем. вот пришло время мне менять подшипник на задних ступицах. Вот был сюрприз когда узнал что ступицу надо менять полностью т.к. у меня 2вд, а цена 9200 за штуку. тут и пришла мысль подобрать подшипник и расточить ступицу под него. Покопавшись в инете нашол вот что http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14879&highlight=%F1%F2%F3%EF%E8%F6%E0 у кого какие мысли стоит или нет? зарание спасибо
YURA 24
Сообщение raim13 » Вт, 20 сен 2011 18:47
YURA 24 писал(а):Доброго дня всем. вот пришло время мне менять подшипник на задних ступицах. Вот был сюрприз когда узнал что ступицу надо менять полностью т.к. у меня 2вд, а цена 9200 за штуку. тут и пришла мысль подобрать подшипник и расточить ступицу под него. Покопавшись в инете нашол вот что http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14879&highlight=%F1%F2%F3%EF%E8%F6%E0 у кого какие мысли стоит или нет? зарание спасибо
Прочитал, считаю, что грамотно сделали... померяй свою сначала, подойдет ли подшипник, если,да то вперед.... ждем отчет :)
raim13
Сообщение pavrom87 » Вт, 20 сен 2011 19:18
Я для себя сразу решил: в случае выхода из строя подшипников задней ступицы, буду колхозить сменный вариант, благо оборудования в цехе выше крыши!))) Сегодня, кстати, заменил передний правый, поставил оригинал от Ниссан Альмера №40210-95F0A - для CS2A подходит в идеале! Цена вопроса - ок. 700 р. :ya_hoo_oo:
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение YURA 24 » Ср, 21 сен 2011 3:57
YURA 24 писал(а):<span>Доброго дня всем. вот пришло время мне менять подшипник на задних ступицах. Вот был сюрприз когда узнал что ступицу надо менять полностью т.к. у меня 2вд, а цена 9200 за штуку. тут и пришла мысль подобрать подшипник и расточить ступицу под него. Покопавшись в инете нашол вот что [url]<a href="http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14879&highlight=%F1%F2%F3%EF%E8%F6%E0[/url]" class="smarterwiki-linkify">http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14879&highlight=%F1%F2%F3%EF%E8%F6%E0[/url]</a> у кого какие мысли стоит или нет? зарание спасибо</span>
Привет всем сегодня снял ступицу замерил там стоят два подшипника по 25мм т.е. ширина 50мм взял пошдшип от восмерки он шириной 37мм. короче проточил ступицу под него длинну проточки сделали 41мм чтобы встал подшип и стопорное кольцо( 37мм подшипник, 2мм кольцо и 2мм буртик) выточили также две упорные шайбы компенсирующие ширину старого подшипа одна 30,2*54*9 вторая 30,2*42*4 т.к. безних ступица просто не затянится установил весь этот колхоз на машинку всё супер :bra_vo: ,кстати второй подшип как это показано в ссылке на ниссане нам не поставиш там просто не хватит места.
YURA 24
Сообщение pavrom87 » Ср, 21 сен 2011 4:13
YURA 24
а подшипников по 25 мм не нашёл? Ну или подобрать, чтобы суммарно получилось 50 мм...???
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Романыч » Ср, 21 сен 2011 6:43
YURA 24 ! Ссылку по ниссану прочитал, вполне грамотно. Сколько отъездил на заменненном подшипнике??????
Романыч
Сообщение артур87 » Ср, 21 сен 2011 8:48
YURA 24, так скажи плиз точные размеры подшипника, который стоял.
артур87
Машина: Mazda6 GH
