Замена ступичных подшипников.
Re: Замена ступичных подшипников.
Сообщение YURA 24 » Ср, 21 сен 2011 11:14
подшипник только поменял проехал км.150 . Два по25 или сумма в 50 там не нужна т.к. там подшип не сьёмный его стопорить не надо а донор надо стопорить так что если и подбирать то сумму 45мм, но не вижу смысла. Параметры старого подшипа наружная обойма (сама ступица) 65мм. внутренная обойма 30мм ширина 2*25мм
YURA 24
Машина: TOYOTA PREMIO 2002
Сообщение charly-sf » Сб, 15 окт 2011 19:59
Граждане, про 4WD пол-темы исписано, по переднеприводным почти ничего. Вопрос: как меняется задняя ступица? Опустив снятие/установку барабана, интересует сам процесс снятия ступицы.
1.8 touring 4G93 2001
1.8 T-touring 4G93 2001
1.8 Pajero Io 4G93 1999
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Вован111 » Сб, 12 ноя 2011 13:15
А я, парни, столкнулся с такой проблемой:
Загудел задний левый подшипник, купил febest, со ступицей за 2400р. (2WD).
Старую ступицу благополучно снял, а новая оказалась на 2мм уже... пипец. У старой 30мм D внутренний, а у новой 28мм.
Второй день ломаю голову, что делать. Ступицу обратно не берут, говорят аналоги возврату не подлежат.
Предлагают снять балку и расточить её под диаметр ступицы. Че та не очень хочется. Оригинал за 12 тыров тоже не хочется. Что делать?
Кто нибудь когда нибудь сталкивался с такой проблемой?
Вован111
Сообщение YURA 24 » Сб, 12 ноя 2011 15:16
А если расточить обойму до 30мм
YURA 24
Сообщение charly-sf » Сб, 12 ноя 2011 23:51
YURA 24 писал(а):А если расточить обойму до 30мм
А как ты её расточишь? Она же вращается на подшипнике. :nez-nayu:
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение limanid » Вс, 13 ноя 2011 7:47
Вован111 писал(а):А я, парни, столкнулся с такой проблемой:
не хочу тебя расстраивать и огорчать...
но зря ты фебест взял...
через пару месяцев будешь сею процедуру снова изобретать ... :-(
проверено на собственном опыте
брал 2 подшипника ступицы фебест задние сначала поменял один ..
через 2 месяца зашумел он ...
я думаю, хорошо ещё один есть ... поменял ..
через 2,5 месяца повтор операции на койо...
так что думай сам...
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
charly-sf писал(а):Граждане, про 4WD пол-темы исписано, по переднеприводным почти ничего. Вопрос: как меняется задняя ступица? Опустив снятие/установку барабана, интересует сам процесс снятия ступицы.
чапли .. на переднем, задний подшипник ступы меняется вместе со ступицей...
точно знаю...
с нюансами извиняй а вот про ступу вот так...
limanid
Сообщение Вован111 » Вс, 13 ноя 2011 11:11
Спасибо, всем кто ответил.
Я решил сделать следующее:
В старый подшипник набью хорошей восстанавливающей смазки и поставлю обратно, (благо, снять удалось без повреждений), кстати, стоял KOYO, и заказываю опять же KOYO за 7тыров.
Такой вопрос, парни: А могли в Япии поставить не оригинальную запчасть, или может они KOYO на заводе ставят? Прошлый хозяин моей машинки ничего про их замену не говорил.
Не знаю, когда его меняли, но у меня он проехал 65000км, думаю нормальный пробег. Главное чтоб диаметр подошел))))
Вован111
Сообщение YURA 24 » Вс, 13 ноя 2011 11:48
вообще то она легко снимается и также легко ставится обратно. :men:
Вован111 писал(а):Спасибо, всем кто ответил.
Уменя тоже KOYO стояли я думаю их с завода ставят, так как предыдущие хозяева моей машины врятли что меняли
YURA 24
Сообщение charly-sf » Вс, 13 ноя 2011 16:37
У меня обоймы, что внешняя, что внутренняя, имели небольшой люфт. но не вынимались.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение YURA 24 » Вс, 13 ноя 2011 18:34
я вынимал обе обоймы чтобы проточить ступицу.
YURA 24
Сообщение charly-sf » Вс, 13 ноя 2011 20:23
YURA 24 писал(а):я вынимал обе обоймы чтобы проточить ступицу.
А конусы не высыпались?
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение limanid » Пн, 14 ноя 2011 8:16
koyo это и есть оригинал ... его на заводе и ставят ...
если взять оригинал с надпись мицубиши то на подшипники будет опять koyo написано...
вот только 7 тыр чёт какаято цифра огромная... :sh_ok:
он 1000 стоит...у нас на экзисте...
limanid
Сообщение олег-GDI » Пн, 14 ноя 2011 9:57
Koyo 2DACF030GR Подшипник ступицы 2 33
6 481,94р.
вот такие цены выдает эксист
олег-GDI
Сообщение charly-sf » Пн, 14 ноя 2011 10:06
limanid писал(а):вот только 7 тыр чёт какаято цифра огромная... :sh_ok:
Что-то я нигде ступиц по 1000р. не видел, я б/у за 3000 брал.
charly-sf
Turbo Guru
Сообщение Вован111 » Пн, 14 ноя 2011 11:09
Ну не знаю...
в Тамбовском регионе, где я щас нахожусь, ценник на оригинал 12000, на KOYO 7000, на FEBEST 2000. Других вариантов нет.
Может мы говорим о разных вещах? Я про подшипник со ступицей в сборе для 2WD.
Вован111
