Vifliem » Чт, 08 май 2008 19:20
dixmod, дружище!
1."Вытаскиваю цилиндр, постепенным нажатием на педаль тормоза, пока не вылезет целиком."-вообще это не дело. Правильно выиаскивать так: снимаешь целиком суппорт, потом берешь компрессор и воздухом цилиндрик выдавливаешь(т.е. втавляешь трубку компрессора туда, куда подсоединяется тормозной шланг). Обычно это делается так. Если уж совсем не получитсмя воздухом, то можно и нажатием тормоза на заглушенном моторе. Суппорт оденешь на диск и будишь потихоньку давить. Только поаккуратней. Так можно повредить сам цилиндрик о тормозной диск, точнее его кромку.
2."Зажимаю тормозной шланг узкими плоскогубцами, что бы жижа не вытекла"-ДАЖЕ не вздумай!!!!!!!!!!!!! просто возми кусочек пакетика целофанового и заткни сделанным из него тампончиком тормозной щланг, предварительно расположив его вертикально. Немного вытечет, но это не страшно. Крышку бачка тормазухи не открывай. Так меньше вытечет.
3. "Очищаю целиндр, оцениваю повреждения, шлифую."-очистишь, потом отшлифуй войлоком. на дрель можо одеть войлочный кусок. знаешь, в комплекте с дрелью есть такая приспособа, чтобы из нее делать что-то типа точильного станка. Вот его и используй. Дрель будет неподвижно закреплена, а ты будишь руками держать цилиндрик и шлифовать его об войлок. Можно пастой смазать еще.
4. "Вставляю его назад, смазываю."-втавляешь аккуратно, чтоб не закусило. Если все сделал правильно, то цилиндрик легко извлечется РУКОЙ. он будет легко двигаться рукой. Смазываешь не цилиндрик, а его пыльничек. Набъешь консистентной смазки в паз. Это послужет препятствием к проникновению влаги и грязи.
5. пункт выкинь, потому что там нет плоскогубцев)))!!!
6. Жижу можно доливать ДОТ 3,4. Прокачайконечно же!
если все сделаешь правильно, то при заведенном моторе и включенной передаче машинкО сама поедит, без газа. ЕЕ теперь ничего держать не будет.
ПИ.СИ.: будешь вытаскивать цилиндрик, обрати внимание, что пыльник останется на суппорте, а не снгимется вместе с цилиндриком. К нему он прикреплен путем вставления в паз на цилиндрике. Когда будешь вставлять цилиндрик, сначала отогни пыльник с заходом на поверхность суппорта, тогда поршенек вставится очень легко. Осторожно, не порви пыльничек.
Пи.Пи.Си.: Наблюдал как МЕХ пытался вставить цилиндрик в суппорт. ему пыльничек мешал. Я чуть не помер от смеха. Такой тупой мех. Я ему за минуту цилиндрик в суппорт вставил))))
если что не понятно-спрашивай!
