Откат при постановке на ручник (задние дисковые тормоза)
Re: Откат при постановке на ручник (задние дисковые тормоза)
Сообщение Petrov » Вт, 31 май 2011 21:54
не в колодках дело. у мну же барабульки. откат присутствовал
в общем сегодня поменяны сайленты на передних рычагах передние и задний, так же и шаровые. отката не стало!!!
думается мне что виной передние сайленты, у себя я на них грешил и видимо правильно, хотя на диагностике сказали что они гуд.
давно Сань менял передние сайленты переднего рычага?
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение Волчок » Чт, 09 июн 2011 14:25
у меня с ручником такая же фигня - "откат". у меня раллик, задние тормоза дисковые, ручник я так понимаю барабанный. и вот что интересное я обнаружил. менял недавно задние колодки, соответственно вывешивал на домкрат задние колеса по очереди, машина стояла на ручнике. заменил колодки, колеса на место прикрутил. взялся за колесо висящее в воздухе, попытался его прокрутить, зная что машина стоит на ручнике. колесо сдвинулось немного и встало. в обратную сторону попытался прокрутить - то же самое. как будто упирается в какой-то ограничитель. хз что это за хрень. разбирать и смотреть чо там внутри барабана лениво было. а так ручник работает. но при постановке на него под гору присутствует так называемый "откат".
Волчок
Сообщение Mitza » Чт, 09 июн 2011 14:34
Волчок
воот! у меня такая же хрень!! как будто упирается в ограничитель и клацает чета если колесо вывешенное пробовать качать из стороны в сторону.
Сообщение Devil » Чт, 09 июн 2011 14:40
короче не парься, на моём крейсере дисковые тормозилки с барабанами на ручник и поведение такое же, вся подвеска в полном порядке (не считая стаба переднего) ))))
Сообщение Волчок » Чт, 09 июн 2011 15:00
Mitza писал(а):Волчок
ну да, там то ли клацает, то ли пружинный какой-то скрип раздается в момент упора колеса... во что оно там упирается
Волчок
Сообщение Mitza » Ср, 14 сен 2011 23:30
кароче недавно вскрыл стояночные тормоза - ничего криминального не нашел..
эта тема меня парить не перестает....
кто чего думает на этот счет еще?
Сообщение C00LM4N » Чт, 15 сен 2011 7:43
На треке есть откат, даже стремно иногда, типа не держит )))
На витьке по-моему нету.
На седии точно не было.
Трек и витек с дисками сзади. Как-то не парюсь, ибо не пользуюсь )
Сообщение Devil » Чт, 15 сен 2011 7:50
C00LM4N писал(а):На треке есть откат, даже стремно иногда, типа не держит )))
А я не парюсь, там "откат" то пара сантимов (причём не важно, вперёд или назад).
C00LM4N писал(а):На седии точно не было.
Дак она у тебя на простых барабанах задних была. На моей тоже не было, а вот из всех что на дисковых заходили ни одной не встречал без этого "отката", а потому делаю простой вывод: париться не о чем, конструктивная особенность.
Petrov писал(а):в общем сегодня поменяны сайленты на передних рычагах передние и задний, так же и шаровые. отката не стало!!!
Это самовнушение, сам попробуй разложить: где передние рычаги и где задняя ось? Какая связь?
Сообщение Petrov » Чт, 15 сен 2011 9:13
Devil писал(а):Это самовнушение
тебе видней, т.к. ник зеленый :-)
Petrov
Сообщение Mitza » Пт, 30 сен 2011 15:58
Серега, у меня на Треке не было отката кстати...
А че ручником не пользуешся - нет горок у вас там в Московии? или все время на трансмиссионном тормозе?
Я понаблюдал тут немного это да же не откат а машина как бы чуть подается вперед или назад или приседает чтоле, не могу пока замерить со стороны откатывается ли она вообще и если откатывается то насколько.
Еще кстати при этом откате слышится шелчок какой то негромкий со стороны задней ступицы..
Меня парит эта тема, хочу решить.
Сообщение Волчок » Вс, 09 окт 2011 8:27
Mitza писал(а):кароче недавно вскрыл стояночные тормоза - ничего криминального не нашел...
сильно сложно там вскрывать? я б у себя тож посмотрел
Волчок
Сообщение Волчок » Вс, 09 окт 2011 10:21
вычитал в мурзилке как правильно ручник настроить. сегодня попробую, мож чо получится. до этого тупо тросик подтягивал гайкой которая на рычаге в салоне. а нужно эту гайку расслабить, регулятором в барабане развести колодки до упора, потом колодки ослабить этим же регулятором на 5 щелчков, а потом уже только настраивать натяжение тросика гайкой в салоне до 5-7 щелчков
Волчок
Сообщение Волчок » Вс, 23 окт 2011 17:41
всё. Я избавился от отката. Теперь при натяжке ручника задние колеса жестко стопорятся. отрегулировал ручник по мурзилке
Волчок
Сообщение C00LM4N » Вс, 23 окт 2011 19:02
Да я и на горах особо не пользуюсь (хотя их и нету почти, по крайней мере там не встанешь, да и нужды нет).
Сообщение Mitza » Сб, 14 апр 2012 15:08
кароче я до сих пор не победил свою проблему...
но понял почему так происходит - ручник держит, но есть откат/качение... кароче получается что весь механизм (или тока колодки) крутится относительно ступицы...колесо/барабан колодки то фиксируют надежно, но сам механизм фиксируется относительно ступицы тока повернувшись на четверть оборота колеса или меньше даже..вот как то так, объяснил как смог.
че тут предположить можно? так не должно быть это 100% и я чета сомневаюсь что регулировка вылечит это.
ps диски снимал/смотрел - все на месте вроде...
