Гул спереди но не ступица!!!!
Re: Гул спереди но не ступица!!!!
Сообщение cedia4wd » Пн, 01 окт 2012 15:35
В общем у меня такая петрушка, поменял я все четыре ступичных подшипника, а гул от 40 до 60 так и не пропал. Два месяца назад услышал какие-то щелчки или зацепы спереди при движении 5-10 км.ч.,подумал, что что-то цепляется на приводах, но после осмотра на подъёмнике ни чего не было обнаружено и даже щелчки не были слышны. Через некоторое время они опять появлялись, сейчас щелчки не слышно, но гул ни куда не пропал, я этот гул уже при включенной магнитоле слышу и чувствую :-) .
Какие соображения будут господа? Может что-то в варике стало накрываться медным тазом? Хотя машина разгоняется хорошо без рывков, масло летом менял на магните ничего не было ,в общем этот гул уже начал меня раздражать.
cedia4wd
Сообщение Денис73 » Чт, 18 окт 2012 21:20
Кто в курсе что был за гул у Денис 161.
К Герману он подъезжал? Какой диагноз выявили?
Сообщение denisgam » Вс, 02 дек 2012 8:32
подшибники подходяд от нисан сани оригинал и стоют 1200 руб но только на перед проверял
denisgam
Машина: lancer cedia cs5w 4wd
Сообщение MOFFDK » Чт, 27 дек 2012 20:37
denisgam
У нас оригинал это KOYO, стоят по 1000 р...
MOFFDK
Сообщение Kolek86 » Пт, 22 фев 2013 11:29
Народ реально подскажите в чем же дело. Аналогично. Руль на 1-2 градуса вправо - гул, влево - тишина, прямо еще более или менее. При затяжном повороте на право гудит так что даже уши закладывает:( Подшипники в порядке, появилось после того как поменял стойки с пружинами
Kolek86
Машина: Mitsubishi Lancer Cedia
Сообщение Assasin » Пт, 22 фев 2013 12:05
Kolek86 писал(а):Народ реально подскажите в чем же дело. Аналогично. Руль на 1-2 градуса вправо - гул, влево - тишина, прямо еще более или менее. При затяжном повороте на право гудит так что даже уши закладывает:( Подшипники в порядке, появилось после того как поменял стойки с пружинами
А что за стойки?
MMC Lancer Cedia saloon 4G15 GDI CVT 2002г седан цвет мокрый асфальт CS2A продан
Chrysler Cirrus 2.5L-американская мечта
Assasin
Сообщение Денис73 » Пт, 22 фев 2013 12:14
Парни. Короче разгадал я секрет своего гула. Поменял все подшипники и задние ступицы в прошлую субботу. Выезжаю, и на тебе опять гул (воющий по наростающей), посадил друга на зад. Слушал пока катались. Говорит с зади с лева. Я сел на зад и посадил друга за руль. Блин внатуре зад лево! Остановились, смотрю на тормозные колодки (тормозилки дисковые), приезжаю в гараж, поднимаю на подъёмнике, скидываю колеса, трогаю отверткой накладки. И ОПА!!! как раз одна накладка что с внутренней стороны свободно ходит по направляющей, короче прилигает она во время движения без тормозов не ровно а как бы клониться и гудит. Взял комплект новых колодок, сегодня буду менять - проверять! А то задрал честное слово уже этот гул.
Сообщение Egor089 » Пн, 02 окт 2017 15:18
Помогите!!! 4g93 gdi cs5a 2002 lancer cedia передний привод : при наборе скорости увеличивается гул!! Свыше 80 км/ч становиться уже страшно ехать! Вывешал передние колеса и включали скорость: гул так же оставался. Чем выше скорость тем сильнее гул. Идет как будто со стороны вариатора, но когда на нетралку включаешь гул не пропадает! Провалов в скорости нет, рывков, дерганей не замечено. В чем причина может быть?
Надеюсь на поддержку
Egor089
Машина: Lancer CEDIA CS5A SE-R
Сообщение ElM » Пн, 02 окт 2017 17:59
А вывесить и руками покрутить?
Сообщение Redrick » Вс, 20 окт 2019 22:52
привет, форумчане. столкнулся с подобной бедой-гул в передней подвеске. до этого гудело сзади и замена левой ступицы решила проблему, но стало немного слышно гул спереди. со временем он усиливался. гул увеличивается по мере набора скорости и сейчас уже от 55 км и выше гул прям уверенный и громкий. так же при поворотах на скорости вправо он почти затихает, при повороте налево он немного еще усиливается. по ходовке менял шаровые. наконечники. стойки стаба. стойки передние и вчера заменил ступичный потшипник спереди левый, надеялся что гул пройдет, ан не тут то было. сегодня даже резину перекинул спереди справа на лево и наоборот. но итог такой же-гул стоит. в чем причина - не пойму, кто сталкивался напишите плиз... 4g93 GDI на варике. P.S. по гранатам проблем нет, не хрустят, звуков не издают. заранее спасибо
дополняю...
привет всем. вчера с другом вывешивали машину, что б обнаружить что издает такой гул. набрав скорость с задраной мордой слушали слушали и звука почти не было, кроме как в салоне(было громко). шелест небольшой слышался с правой стороны. скинув колесо повторили процедуру и звук изменился, он стал похож на перекатывание шариков. значит потшипник… заглушив мотор залезаю под машину шатаю сам привод и тут становится понятно все… трипоид в месте соединения с коробкой имеет люфт, то есть он шатается относительно коробки… вывод:снятие коробки с заменой потшипников дифференциала. так вот, кто с таким сталкивался и производил ремонт самостоятельно просьба откликнуться и, может, поделиться номерами запчастей)) 4G93 1.8 GDI, коробка F1C1А.
P.S. при осмотре передней подвески других нарушений выявлено не было.
Redrick
